Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Reprise du message précédent : --------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
Publicité | Posté le 30-01-2018 à 23:02:53 |
Profil supprimé | Posté le 31-01-2018 à 03:53:23
Carbon'R Fahren macht frei | j'ai enfin pu prendre le temps de m'y remettre. J'ai essayé de prendre en compte la majeure partie de vos remarques sur le code.
--------------- Dunkelheit |
ObsydianKenobi peloton suicida | Y a quand même vachement plus de différences entre les deux qu'un simple "comment" d'une ligne --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
rat de combat attention rongeur méchant! |
Si on l'utilise devant une variable lors d'une attribution ou d'un test. Si on l'utilise devant un argument de fonction ça indique la passage d'une référence.
Si c'est déclarée comme variable globale dans ce cas le static est inutile, par contre si tu mets la déclaration à l'intérieur de la fonction faut surtout garder le static pour que la variable retienne sa valeur entre deux appels de la fonction! Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 07-02-2018 à 23:59:02 |
Publicité | Posté le 07-02-2018 à 23:57:45 |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Exactement.
C'est vrai, mais attention si on modifie l'argument dans la fonction on modifie aussi la valeur de la variable "d'origine". Il faut en être conscient, ça peut être le comportement souhaité comme ça peut créer des ennuis si c'est fait de manière inconsciente. |
C'est justement l'inverse: |
Carbon'R Fahren macht frei | Effectivement, ça me paraît pas plus mal
Manisque |
--------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
Turkleton I don't quite understand you | J'ai acheté un voltmètre analogique 5V comme celui-ci :
--------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Nitescent | Imprime des nouvelles graduations
amplificateur operationnel en montage amplificateur non inverseur et step-up pour produire les 5V pour alimenter l'AOP. |
Parce que je veux utiliser toute la graduation (je m'en fous de la tension en fait, je veux juste pouvoir fixer l'aiguille sur telle ou telle position entre tout à gauche et tout à droite).
Message cité 1 fois Message édité par Turkleton le 23-02-2018 à 18:18:21 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Turkleton I don't quite understand you | J'essaierai ça aussi, merci (mais que la semaine prochaine, là c'est week-end ! ) --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
jimbofarrar Poreux de la cafetière | Un convertisseur de niveaux ira très bien, c’est du pwm. --------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Turkleton I don't quite understand you | C'est à dire ? Tu aurais des références ? --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Il n'est pas rail-to-rail, si tu veux 5V en sortie faut l'alimenter avec au moins 6,5V, donc pas vraiment.
Ca permet de fixer l'aiguille à n'importe quelle position, autrement dit un comportement linéaire? De mémoire ce genre de circuit c'est plutôt pour faire une commande tout ou rien.
Un convertisseur 3,3V-5V pour des signaux logiques ne permettra pas de faire varier la tension entre 0V et 5V pour positionner l'aiguille du voltmètre où on veut.
Manisque |
jimbofarrar Poreux de la cafetière | Une sortie PWM ne fait pas directement varier la tension de 0 à 5V mais la hache avec un rapport cyclique variable de 0 à 100%
Ah oui, j'oubliais, avec l'inertie du système mécanique ça doit marcher.
Oui c'est vrai, la encore avec le PWM ça fera l'affaire, j'oubliais ce détail. J'ai un peu confondu PWM et PWM + passe-bas pour avoir une tension DC... Message édité par rat de combat le 24-02-2018 à 00:31:41 |
Turkleton I don't quite understand you | Je viens d'essayer avec un convertisseur de niveaux et j'ai un résultat extrêmement bizarre --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | L'impédance d'entrée du voltmètre analogique est peut être trop faible vu que tu doit utiliser un de ces convertisseurs de niveau de ce genre là:
Turkleton I don't quite understand you | Message cité 1 fois Message édité par Turkleton le 26-02-2018 à 14:32:00 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Profil supprimé | Posté le 27-02-2018 à 12:16:00 Hello all,
Profil supprimé | Posté le 27-02-2018 à 13:30:39
rat de combat attention rongeur méchant! | Les sorties "PIN" ça n'existe pas, un pin c'est une broche/patte du microcontrôleur... Peut-être tu voulais dire sortie TOR (tout ou rien soit binaire). Sans autres infos les 595 me paraissent adaptés et simples à utiliser, si tu t'en sors pas tu peux toujours montrer ton schéma et ton code... Je viens de voir qu'il y a un tuto sur le site Arduino aussi: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut |
Profil supprimé | Posté le 27-02-2018 à 21:57:01
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
