6630 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Risque batterie parallèle alimentation
n°465930
yellowduff
Posté le 05-04-2025 à 12:06:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'avais une enceinte usb défaillante dont j'ai remplacé l'alimentation en retirant la batterie et en branchant une alimentation usb 5v directement sur les bornes où était branchée la batterie auparavant.
Lorsque le son est à fond ou presque à fond, l'enceinte s'éteint toute seule, j'ai donc remis la batterie en la branchant en parallèle avec mon alimentation. Je pensais que des micro variations de tension d'entrée pouvaient éteindre l'enceinte, et effectivement, avec la batterie branchée comme ça l'enceinte ne s'éteint plus de façon intempestive.
Est-ce qu'il y a un risque de surcharge de la batterie / incendie, sachant qu'elle est branchée en direct sur l'alimentation (c'est une batterie de ce genre) ?
Je suis débutant en électronique donc je n'y connais pas grand chose, et encore moins en batteries...
Merci pour votre aide !
Message édité par yellowduff le 05-04-2025 à 12:07:11
n°465934
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 05-04-2025 à 14:49:12  profilanswer
Aie! DANGER!
Déjà le lien sans cochonneries tracking: https://www.amazon.fr/Batterie-Li-I [...] B0D1KRM96G
Je ne sais pas si cette batterie est "protégée", autrement dit si il y a un minuscule PCB de protection au bout, mais même: Vu les commentaires ("devient brûlant en charge" ) ça sera déchetterie.
Aussi une alim 5V c'est trop de tension; une batterie Li-Ion c'est 4,2V chargé à fond de mémoire.
Il faut virer ce bricolage et remplacer par une alim adaptée; donc entre 3,7 et 4,2V et qui peut fournir le courant nécessaire (vu que tu ne donnes pas d'infos sur l'enceinte impossible à dire). En pratique une alim avec ces tensions sera difficile à trouver; donc soit une alim 5V avec 2 diodes SILICIUM en série pour faire chuter la tension (méthode bricolage) ou alors un DC/DC bien réglé et suffisamment puissant (méthode plus sérieuse).
n°466069
yellowduff
Posté le 07-04-2025 à 21:56:15  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Alimentation raspberry pi 4 BAlimentation commutation ??
Alimentation dell XPS 8960 ventilation HSFusible cassé batterie VTT..
Fonctionnement batterie li-ion bms[ALIMENTATION] - LED DRIVER GL-1201C-10
Modification batterie PC portableRemplacement batterie tablette
Problème d'alimentation ampli (les fusibles fondent !)Risque électrocution couverture chauffante ? Voltage résistance ?
Plus de sujets relatifs à : Risque batterie parallèle alimentation
