2337 connectés
  Traitement Vidéo
  [URGENT] installation transmetteur video sans fil tonna !!!
n°1107040
raposa972
Posté le 22-07-2006 à 14:57:03  profilanswer
bonjour,
alors ça va faire bientot presque 6 mois que j'ai acheté un transmetteur video tonna et je n'ai toujours pas réussi à l'installer !! lol
en fait , il n'y avait pas de notice dans la boite , donc voila j'espere que vous pourrez m'éclairer sur comment faut il installer tout cela !!
merci d'avance  :)
n°1107069
meug
Posté le 22-07-2006 à 17:34:48  profilanswer
 quel modèle ou du moins le type de connexion sur ton transmetteur et que veux tu faire exactement?
n°1107099
raposa972
Posté le 22-07-2006 à 19:18:14  profilanswer
bon alors en fait , il s'agit d'un tonna videoview 2 de 2.4 GHz et donc j'ai branché l'émetteur dans mon salon et la deuxieme télé est dans ma chambre ( sur le meme niveau ) . j'ai deux cables qui relient péritelles et transmetteur ( un IN et un OUT ) et j'ai aussi une gigogne ( péritelle à deux tetes male/femelle qui à un cable sur le coté pour relier au transmetteur ) !  et lors des branchements j'ai remarqué que je ne pouvais pas brancher tout les cables , il m'en reste toujours un , en fait soit je branche la gigogne ou soir la péritelle OUT ! j'ai éssayé pour les deux cas et je n'ai rien , ni image ni son ! je ne sait pas dutout quoi faire !!! donc voila que puis-je faire ???
n°1107128
meug
Posté le 22-07-2006 à 20:41:39  profilanswer
Le videoview est un transmetteur à deux péritels(à moins que je confonde).La IN permet de brancher la sortie TV d'un magnétoscope ou d'un démodulateur canal bref tout appareil qui sort en péritel.La OUT se branche sur la télé ce qui fait que ton transmetteur est en série par les péritels.Tu as aussi deux autres branchements pour,au choix,connecter deux cellules IR et enfin l'alim.
http://img79.imageshack.us/img79/9466/nouvelan2006005hi7.jpg
  quant au récepteur,il a aussi une sortie péritel,deux RCA pour le son (que tu envoies sur un ampli,sur ton PC,bref où tu veux voire même sur rien)et une fiche coaxiale pour se brancher sur l'entrée coax de la Télé parce que ce récepteur pessède un modulateur RF(canal 36).Là encore,c'est au choix:ou tu utilises la péritel ou la sortie TV.
http://img79.imageshack.us/img79/6641/nouvelan2006003zh0.jpg
  Maintenant,si je ne me trompe pas d'engin,que veux tu transmettre exactement à ta deuxième télé?
Message édité par meug le 22-07-2006 à 21:17:46
n°1107167
raposa972
Posté le 22-07-2006 à 23:54:00  profilanswer
http://img79.imageshack.us/img79/9 [...] 005hi7.jpg
http://img79.imageshack.us/img79/6 [...] 003zh0.jpg
ah non je n'ai pas le meme transmetteur , le mien a des rca derriere : http://www.tonna.com/fr/pdf/Page9.pdf  le voila c le videoview 2
en fait , je voudrais avoir canalsat sur ma deuxieme télé !
n°1107182
meug
Posté le 23-07-2006 à 00:26:34  profilanswer
 Oui donc le modèle a changé.Décris les fiches de connexion de ton récepteur.
n°1107185
raposa972
Posté le 23-07-2006 à 00:31:43  profilanswer
ben 3 rca banales ( 2 pour le son et 1 pour la video )
et une pour l'alimentation
n°1107197
meug
Posté le 23-07-2006 à 00:57:53  profilanswer
oui,tu dois donc brancher ça:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18798
  ou ça :
   branché sur la télé configuré en entrée étant entendu que c'est le composite dans le cas présent.Ne pas oublier d'opter pour le composite dans le menu de la péritel d'entrée(CVBS)
Message édité par meug le 23-07-2006 à 00:59:09
n°1107203
raposa972
Posté le 23-07-2006 à 01:39:27  profilanswer
:s  :cry:  désolé mais j'vois pas trop c'est quoi ce menu
n°1107221
meug
Posté le 23-07-2006 à 06:56:18  profilanswer
normalement,ça se trouve dans le menu du poste.Donne les références,quelqu'un connaitra peut-être.
  edit:si tu ne veux que canalsat sur ton second poste,tu connectes ton transmetteur sur la sortie magnétoscope du démodulateur avec gigogne ou un adaptateur péritel mais configuré en sortie cette fois.En entrant dans:
   -perso
   -installation du terminal (5)
   -format TV/standard magnétoscope (3)
   -standard magnétoscope.Arrivé là,tu auras le choix entre PAL Sécam SVHS et Archos.Si tu choisis PAL ou Secam(dépend de ce que le transmetteur peut véhiculer)tu sortiras en composite.
  si tu branches la gigogne sur la sortie TV qui peut être soit composite soit RVB,dans ce dernier cas,tu n'auras rien sur ta seconde télé puisque ton système de transmission ne travaille qu'en composite.
http://img132.imageshack.us/img132/2363/3620060715185906h1eu2.png
  tu changes le signal TV et la sortie magnétoscope avec les flèches horizontales de la télécommande du démo.
Message édité par meug le 23-07-2006 à 07:43:36
n°1107543
raposa972
Posté le 24-07-2006 à 01:42:06  profilanswer
[quotemsg=1107221,10,130706] ben j'ai  tout éssayé mais rien dutout ,  peut etre esc-ce à cause des nombreux murs qui séparent les deux postes !
n°1107557
meug
Posté le 24-07-2006 à 08:10:53  profilanswer
A tout hasard:avec la télécommande du deuxième poste,tu as bien choisi l'entrée avec la touche AV?Le transmetteur et le récepteur sont ils bien sur le même canal?
  Pour vérifier si les murs sont responsables essaye de rapprocher le deuxième poste du premier en les mettant dans la même pièce par exemple parce qu'il est possible que le système soit en panne.
Message édité par meug le 24-07-2006 à 08:27:56
  Traitement Vidéo
Avis acquisition videoProblème avec la dazzle Digital Vidéo Creator 90
telecharger musique et videoDolby CP 45 - où l'acheter et à quel prix ? - urgent
un transmetteur, une alternative à un concentrateur?Installation particulière intérieur + extérieur
installation HIFI + home cinema : quadrature du cercleretouche vidéo
Récupérer vidéo de ma caméraComment rendre le flux de sorti constant sur VLC (streaming video) ?
Plus de sujets relatifs à : [URGENT] installation transmetteur video sans fil tonna !!!
