2844 connectés
  HiFi & Home Cinema
  TV Samsung ne s'allume plus
n°2098277
Sway666
Posté le 05-07-2017 à 10:12:40  profilanswer
Bonjour les amis,
J'ai une TV Samsung écran plat depuis environ 10ans qui fonctionne très bien.
Jusqu'à hier soir, car elle ne veut plus s'allumer.
Le voyant rouge marche/arret clignote !
Alors qu'hier midi elle fonctionnait très bien.
C'est la première fois qu'elle fait ça.
J'ai essayé de débrancher le courant et remettre, ça continue.
Une idée SVP ?
n°2098316
Sway666
Posté le 05-07-2017 à 15:52:03  profilanswer
Pas d'idée ???
J'ai changé de prise murale, tout débranché les HDMI et Optique...
Toujours rien.
n°2098353
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-07-2017 à 21:32:42  profilanswer
Chez Samsung, c'est très souvent des condensateurs qui lâchent sur la platine d'alimentation (souvent ceux qui sont proche des radiateurs/transistor, c'est la que ça chauffe le plus).
Si tu n'a aucune connaissance en électronique pour vérifier les condensateurs (et un capacimètre/multimètre, fer à souder, tournevis, etc...), il faut vérifier si la platine d'alimentation est encore en vente (suivant le modèle de la TV), et la remplacer (ou passer par un dépanneur).
PS : note que c'est juste une "possibilité", il est impossible de dire exactement que est la panne sans l'ouvrir et tester (par un électronicien qualifié)...
A la limite, si tu te sens de l'ouvrir et de prendre des photos des composants, parfois on vois si il y'en as un de grillé... (mais sans garantie aucune, un condensateur peut être mort, mais visuellement sans défaut apparent).  [:vulcain00]
Note : ne pas ouvrir la TV tant qu'elle est branché sur secteur...  [:elodie]
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-07-2017 à 21:53:30
n°2098408
Sway666
Posté le 06-07-2017 à 11:21:18  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse.
Voici les photos.
Je ne sais absolument pas quoi faire, je n'y connais rien.
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/19832411_1481033908607223_1763375337_n.jpg?oh=3ad5f92f717ecab5bbc64edc611b620c&oe=595F7B35
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/19858400_1481033915273889_1920863366_n.jpg?oh=7dc49029a82c88ce1b08b763e49bd81b&oe=595F92D0
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/19619257_1481033928607221_464335475_o.jpg?oh=2d583147a44b3a290b9d54e3a04c5192&oe=59607A21
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/19724244_1481033971940550_1995319173_o.jpg?oh=e5dc2679a9bcf1edcbbf09b209f92dcb&oe=59607216
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/19727068_1481033968607217_1861775954_o.jpg?oh=f78674917a23ef5dea7e5816ddcb5732&oe=595F9481
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/19807123_1481033981940549_850090582_o.jpg?oh=022b40efd7badded8dfe9fe5a46e9ea6&oe=596098DF
n°2098525
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-07-2017 à 20:02:31  profilanswer
Visuellement tout à l'air bon, sans faire plus de tests poussé au multimètre/capacimètre, impossible de dire d'ou viens la panne...  [:foupou:1]
La, il faudrait faire tester la platine d'alimentation par un électronicien.  [:cosmoschtroumpf]
n°2098597
Sway666
Posté le 07-07-2017 à 08:03:03  profilanswer
Je demande à une boutique ? Un magasin ?
A qui ont fait réparer une TV ?
C'est la première fois que ça m'arrive.
n°2098600
aout2012
Posté le 07-07-2017 à 08:21:12  profilanswer
il suffit de regarder sur ebay, ce genre de carte ça se trouve entre 30 et 60€ et ça se remplace à 5 mn
tape le référence de ta télé pour trouver les pièces.
n°2098846
Sway666
Posté le 09-07-2017 à 08:10:27  profilanswer
Merci aout2012,
Mais de quelle "carte" tu parle ?
n°2098850
aout2012
Posté le 09-07-2017 à 08:36:51  profilanswer
Sway666 a écrit :
Merci aout2012,
Ben si elle s'allume plus, c'est celle ou tu branches le courant
n°2098852
akira11
Posté le 09-07-2017 à 08:48:47  profilanswer
expertise technique de aout 2012 est impressionnante  :heink:
sway666, tu as 1 chance sur 2 que ce soit cette carte, comme dit plus haut, pour faire un diagnostique il faut prendre des mesures
n°2098903
aout2012
Posté le 09-07-2017 à 18:15:38  profilanswer
non pas une chance sur 2, mais 100%.  :o
  HiFi & Home Cinema
Ampli et carte son TVConnection entre PC, H-C, TV et écran PC
TV 4K - Budget 1000 eurosPas de liaison HDMI entre Freebox V6 et TV Samsung
Choix TV 4k pour jouer[AVIS] SAMSUNG UE55KU6100
Caster un onglet sur une TV via Ethernetquel clavier sans fil pour smart Tv LG de 2015 ?
Tv lcd samsung ne s'allume plus apres acces menu cacheTV Samsung s'allume toute seule
Plus de sujets relatifs à : TV Samsung ne s'allume plus
