3459 connectés
  Traitement Vidéo
  pb transfert camescope panasonic vers pc
n°1609094
Ben2508
Posté le 09-12-2009 à 18:12:51  profilanswer
Je viens d'acheter un camescope panasonic hdc-sd20. Lors du transfert des données d'images du logiciel HD Writer AE pour la lecture de mes vidéos, un message d'erreur apparrait : hd copy.exe a rencontré un problème! Donc je ne peux transferer mes vidéos!!!help!!!help!!!
n°1609307
zoroastre9​4
Posté le 10-12-2009 à 10:54:29  profilanswer
1/ Pour le moment, oublie ton logiciel et tous ceux fournis avec ton cam.
2/ De mémoire, car j'utilise rarement les lecteurs de cartes => Ton modèle de caméscope enregistre bien sur cartes SDHC ? Alors insère ta carte dans ton lecteur de cartes (en espérant qu'il est bien compatible SDHC...) et regarde si le contenu s'affiche dans l'explorateur Windows.
Si c'est OK, tu devrais pouvoir glisser tes fichiers vidéo simplement.
"Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente" (devise Shadok)
n°1609541
Ben2508
Posté le 10-12-2009 à 19:03:50  profilanswer
Je n'ai pas de lecteur de carte sd, j'hésite à acheter une carte de capture vidéo ou un lecteur de carte sdhc!!!! tu me conseillerais quoi?
n°1609549
zoroastre9​4
Posté le 10-12-2009 à 19:17:03  profilanswer
Je suis pas franchement familier des caméscopes comme le tien.
Mais si on jette un oeil à n'importe quelle fiche technique du hdc-sd20 =>
Type de mémoire externe SD, SDHC
Support d'enregistrement SDHC
=> il me semble clair qu'il te faut en priorité un lecteur de cartes SDHC, non !? Pour récupérer les enregistrements vite, simplement, & sans les dégrader.
Dès l'achat du caméscope, c'était incontournable.
Message édité par zoroastre94 le 10-12-2009 à 20:18:21
  Traitement Vidéo
probleme sortie optique pc vers ampliTransmission sans fil prise antenne vers TV
brancher plusieurs source vers un 5.1Enregistreur Disque dur Panasonic DMR-EX769
quel petit camescope HD pour le parachutisme ?quel camescope HD pour 500€ max?
FlipVidéo camescope numérique HD, des avis ?Son tv led vers chaine hifi
quel camescope choisir ?VGA vers YUV ?
Plus de sujets relatifs à : pb transfert camescope panasonic vers pc
