2917 connectés
  Matériel
  [problem]TPS et transmetteur video philips et WIFI
n°999973
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 26-12-2005 à 19:38:22  profilanswer
Bonsoir tout le monde
Voila j'ai acheter un transmetteur philips SLV3220 (Wireless TV links) afin de pouvoir bénéficier des programme TPS que je recois via mon abonnement sur mon autres TV (Chambres).
Voici la bête
http://www.extra.fr/ftp/image/visuels/slv3220_phi.jpg
Le branchement fait j'essai bon l'images et / ou le son n'est pas niquel je trouve une frequence et cela convient (c'est pas le top mais ca va). Le souci c'est que je n'arrive pas à changer les chaines. j'ai bien brancher le recepteur IR sur le transmesteur et mis en face les recepteur IR vers le demodulateur TPS.
QUand j'appuie sur une touche de la télécommande vers le recepteur de la tv de la chambre je vois bien la diode s'allume (signe qu'il recoit un signal) mais rien ne se passe aucune chaine n'est change.
Quelqu'un a une idée?
Message édité par hyptnos le 31-12-2005 à 12:02:30
n°1000052
meug
Posté le 26-12-2005 à 21:47:12  profilanswer
 Si tu as placé l'un ou les deux appareils sur les télés,mets les à côté.
n°1000067
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 26-12-2005 à 22:21:01  profilanswer
Ok
en effet j'en est un (le recepteur) qui est sur la TV. Je vais essayé donc.
Sinon j'ai perseverer dans mes recherche :
Sur la tv de la chambre j'ai réussi à changer de chaine mais ps celle voulu. En fait j'appuyait un peu sur tout les boutons et cela a changer, c'est très aléatoire.
Ensuite
J'avais remarqué que la diode IR du transmetteur (celui relié au terminal TPS) soit restait allumée soit clignotait quasi tout le temps. Comme si recevait un signal constent.
J'ai donc désactiver mon réseau sans fil mais sans succès de tout facon le wifi joue pas sur le meme cour que l'infrarouge au pire cela aurai une conséquence sur l'image et le son mais pas la télécommande mais l'affaire est clause vu qu'en désactivant le wifi c'est pareil.
Donc j'ai bouger l'emetteur qui etait juste au dessus du terminal teps et la la diode s'est éteinte et s'allume que lorsque j'appuis sur un bouton de la télécommande via le récepteur de la chambre. Mais les chaines ne change pas ou très peu.
Maintenant il est vrai que le receveur est sur la tv dons je vais le changer de place et je te redi cela
n°1000070
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 26-12-2005 à 22:28:07  profilanswer
Et bien je viens de le mettre a coté ou encore un etage en dessous puis a coté
Et toujours pas de changement mis à part la qualité video qui s'est dégradé un peu mais le changement de chaine via la télécommande TPS n'a pas fonctionne ou alors comme dis ci dessous en appuyant un peu n'importe comment ca change de chaine mais pas tout le temps.
Et par contre du coté de l'emeteur il recoit bien le signal vu que cela clignote bien lorsque l'on appuie sur la télécommande.
Donc la je vois pas :( ca me sert a pas grand chose si on ne peux pas changer de chaine :(
n°1000102
meug
Posté le 26-12-2005 à 23:40:40  profilanswer
la wifi peut émettre dans la même bande que les signaux audio/video d'un système emetteur/transmetteur(2.4GHz)mais pas dans celle des IR.
  quelle allure a la cellule IR branchée sur ton transmetteur?
Message édité par meug le 26-12-2005 à 23:41:07
n°1000462
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 27-12-2005 à 14:47:59  profilanswer
Il s'agit d'une prise type Jack que l'on branche derriere l'emeteur et ensuite deux diode d'emission reception IR comme pour les télécommande.
2 parce que l'on peut mettre deux sources sur le transmetteurs. Donc les diodes est a mettre devant le recepteur IR du démodulateur. Chose que j'ai faite biensur.
Mais cela ne marche pas ou peu
n°1000613
meug
Posté le 27-12-2005 à 17:27:25  profilanswer
tu pourrais vérifier si la cellule IR branchée sur l'émetteur fonctionne correctement avec un APN.Quelqu'un va dans la chambre manipuler la télécommande du démo et avec un APN(ou un camescope ou une webcam)allumé,objectif vers la cellule,tu regardes l'écran.tu dois voir apparaître des flashes blancs.
  C'est vrai qu'on peut parfois être confronté à des coups tordus
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8925-1.htm
Message édité par meug le 27-12-2005 à 17:37:20
n°1000656
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 27-12-2005 à 18:18:34  profilanswer
OK je testerais cela
Pöur essayé d'avance dans le problème j'ai brancher mon lecteur dvd sur la deuxième entre peritel du transmetteur.
J'ai fais la meme chose donc et dans la chambre je pilote sans souci le DVD. Donc une chose est certaine c'est que le transmetteur ainsi que sa celulle IR fonctionne bien.
J'ai pu remarqué que la télécommande fonctionne en faisant des truc bizarre. Normalement pour avoir la 6 par exemple on appuie sur 6 de la télécommande. Or ici rien du tout. Si je fait 06 cela fonctionne et encore faut aller vite et bien centrer.
Si je veux aller sur la chaine 23 il faudra que je tape 0203 sur la télécommande et la encore faut faire très vite.
Idem si je veux utilisé les touche P+ et P- faut que je fasse 0 avant bizarre non
Donc je pense que le problème vient de la télécommande non? Elle aura un petit defaut d'emission?
enfin je vais surement racheter une télecommande tout en un de chez TPS pour voir
n°1003108
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 31-12-2005 à 12:01:59  profilanswer
Autre chose
J'ai un comme je l'ai dis un réseau sans fil WIFI + un transmetteur sonore (pour écouter bébé la nuit) et la xbox360 avec manette sans fil wifi.
L'ecouteur pour bébé n'engendre apparement aucun problème. LE réseau wifi si j'utilise l'orinateur portable cela fait des trait blanc.
Si j'utilise la console par contre c'est une cata c'est tres gros trait blanc parasitaire qui apparaisse j'ai essayé  de changer les différent canal mais rien n'a faire c'est encore pire.
Y a t'il une solution ? Le pire c'est que la manette wifi est quand meme à l'opposé et à l'étage de la maison donc bizarre quoi
Aidez moi please car je suppose que chez Darty il voudrons pas me le reprendre pour ce genre de souci
80€ dans la gueule quand même
n°1383140
pye56
Posté le 24-03-2008 à 14:50:19  profilanswer
J'ai acheter un tel récepteur il y a peu de temps, dans le but de profiter d'un décodeur TNT dans  deux pièces différentes.
L'image vidéo passe très bien , par contre impossible de faire fonctionner la télécommande. Selon la notice technique, la fréquence utilisée par les signaux IR de la télécommande est compatible avec le transmetteur.        En pratique, que dalle ! on voit bien le transmetteur réagir à la pression de la télécommande , mais après .... RIEN ! sinon une grossse colère !
Sur les forums , aucune solution ....
Conclusion : Quelle ARNAQUE !
  Matériel
Clé TNT et sortie videoConnectique carte vidéo -> vidéoprojecteur
Probleme philips dvd-r3300H et encodage.Convertir Video en format asf
prb lecture de videoExtraire le son d'une video en format wmv
Transmetteur video : conseil d'achatComment convertir une video en MPV ?
Pioneer 433 H - Philips DVDR 3300H - Panasonic DMR-EH50
Plus de sujets relatifs à : [problem]TPS et transmetteur video philips et WIFI
