1924 connectés
  Matériel
  toshiba 40TL838 est-il compatible 3DTV play?
n°1767180
brutal oig​non
l'ordinateur est votre ami
Posté le 28-01-2012 à 07:02:46  profilanswer
Bonjours tout le monde,
Je projette d'acheter cet écran, le toshiba 40TL838, http://fr.consumer.toshiba.eu/fr/products/tv/40TL838 , fort abordable, pour une utilisation ludique en 3D.
Seulement y a plusieurs points obscurs.
  • 1 - Il ne fait pas partie de la liste compatible des écran 3dtv play ready de nvidia
Toutefois techniquement je note des points positifs avec:
sorties hdmi 1.4, soit des formats de sorties compatibles: 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i | 24Hz (24p) mais l’absence de notification 50/60 Hz pour notamment le 720p me fait craindre le pire.
Après m'être renseigné il n'y aurait pas de side by side non plus. Plutôt inquiétant donc.
La technologie 3D est active. C'est ce qu'il me faut a priori pour 3d vision/3dtv si j'ai bien compris. Ce qui devrait évacuer le paramètre Hz de la problématique. Non?
Soyons clair, si je change mon ecran c'est pour faire du jeu 3d sous pc, et si je mets les sous, 500E c'est une somme, c'est pour avoir une belle grande dalle (et pas un ti moniteur). Je precise que je n'ai pas les moyens de mettre plus de 500, voire 550 euros, ne me renvoyez pas sur un truc plus cher svp.
  • - 2 Mais aussi des points négatifs comme:
Un indélicat Temps de réponse (G to G)** (ms)  178 C'est énOOOrme ça non?
Un manque de communication sur l’input lag, quoiqu'un mode jeux soit présent (mais ce mode jeux gouverne t-il la colorimétrie uniquement ou a t-elle un impact également sur l’input lag? telle est la question...)
Alors voila, cet ecran fonctionne t-il avec le 3DTV ready de nvidia?
Si oui, dans quelle mesure? Le rendu est-il bon selon vous?
J’aimerai un retour des utilisateurs quoi (ou d'un expert en la matière... [:mrdoug] )
Message édité par brutal oignon le 28-01-2012 à 07:06:58
n°1767306
brutal oig​non
Posté le 29-01-2012 à 01:01:51  profilanswer
Up!
Personne n'a cet écran ou ne connait un ami l'ayant?
Quelqu'un m'a dit que ça devrait être bon sur le fofo de toshiba.
J'ai rajouté ceci:
Anyway, i compare the spec of this 'for a good start with 3D' 40TL838 to a 'familial' serie but 3dtv play approved, the 42VL863F - a passive one - and don't see much differences, see pages of:
3D support format (HDMI)
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/ [...] nglish.pdf   p72
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/ [...] nglish.pdf        p 89
--------> striclly the seam.
3D support format (DTV)
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/ [...] nglish.pdf   p73
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/ [...] nglish.pdf        p 90
--------> plus two modes for the 40TL838 but striclly the seam.
So it should be good no?
Ps: ha et oui les  quelques 178ms en gray to gray, c'est une coquille qui s'est glissé entre la version americaine et française, il faut comprendre 8ms (même si on sera plutot dans les 16 ou 24 réel, ce qui, au final, devrait etre peu génant).
Message édité par brutal oignon le 29-01-2012 à 01:07:24
n°1812721
momoaxgt
Posté le 18-10-2012 à 18:56:42  profilanswer
Bonjour, tout d'abord je m'excuse de sortir ce post de sa tombe mais je voulais savoir si vous aviez finalement acheté cet écran et si cela marche bien avec le 3d tv play. Je suis actuellement a la recherche d'un ecran 3d comme vous et je ne m'y retrouve pas avec tous le modèles  existant.
n°1812792
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-10-2012 à 11:49:36  profilanswer
si ton modele n'appartient pas a la liste, envoie un message au support nvidia, en general ils repondent dans les 24/48h
  Matériel
comment demonter le camileo P30 de Toshibadiffuser du son à partir d'un pc sur autre pc [télécom/air play?]
TV Led 50hz compatible avec jeux 60hz only ?Ma télévision toshiba 40TL838 a-t-elle la fonction ARC audio return co
Rétroprojecteur Toshiba 43 PJ 03 109cmEcouteurs intra compatible iPod/iPhone
Plus de sujets relatifs à : toshiba 40TL838 est-il compatible 3DTV play?
