3481 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin aide technique de son pour montage enceintes HIFI
n°1863254
psykotek
Posté le 07-06-2013 à 16:03:59  profilanswer
Recherchant de plus en plus la qualité et la pureté du son, j'aimerais me refaire 2 enceintes HIFI de bonne qualité, en partant de cette paire d'enceinte existante don je n'ai pas beaucoup de détails:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/81YPUi8J2KL._SL1500_.jpg
Paire d'enceintes HiFi de salon 2 voies. Caractéristiques : - Puissance max 80 watts, - Impédance 8 ohms, - Bande passante : 40Hz - 20Khz, - Sensibilité 87db±3db, - Diamètre Boomer : 170mm, - Diamètre Tweeter : 25mm. - Face avant amovible, - Connexion par bornier banane à vis Ø4mm. Dimensions : 200 x 300 x 430mm Poids : 14,5Kg ( la paire).
J'ai un HP de mort, je me suis donc décidé à remplacer les 2HP ainsi que les 2 tweeter (je trouve qu'ils ont un son  "sourd", ne montent pas très haut dans les fréquences...
J'ai quelques bases en technique de son donc je sais qu'il ne faut pas mettre n'importe quel HP non plus, (selon la taille et le volume des enceintes et de l'évent, les fréquences de coupure du filtre etc.) Mais je suis incapable de faire les calculs nécessaires...
Donc si quelqu'un pourrait m'éclaircir un peu? Et s'il faut d'autres détails supplémentaires (mesures, indications des composants du filtre etc...).
Le but étant d'avoir la meilleur qualité de son possible,n avec un budget max de 150-200€ ?
Je pense en monacor comme ici:
http://www.audiophonics.fr/monacor [...] -5790.html
d'autres caractéristiques ici: http://petoindominique.fr/php/mysq [...] hp?hp=3374
http://ehighend.de/pics/monacor/hifi/mid/sph-6m-spl.jpg
Pour les tweeters, toujours en monacor, il y a un large choix disponible... peut être celui-ci: http://www.public-adress.fr/pr-350 [...] -Ohms.html
La courbe me parait adaptée:
http://www.monacor.de/de/JPG/1024/G/G1/G105320K.jpg
Quelques photos supplémentaires pouvant donner des infos sur le filtre (à savoir si je dois le changer ou si je peux le garder?) et sur les enceintes. Pensez-vous qu'il serait utile de les isoler avec de la laine de roche par exemple??
http://img402.imageshack.us/img402/2624/dscf2819o.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/9587/dscf2826mb.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/2421/dscf2827.JPG
http://img844.imageshack.us/img844/3269/dscf2828j.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/1518/dscf2829x.jpg
petite précision, utilisation en écoute Hifi en appartement et principalement de la musique électronique (dub, dubstep, techno, DnB etc.), ainsi qu'en monitoring pour du mix vinyl.
Merci pour votre aide!!!
n°1863257
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-06-2013 à 16:10:01  profilanswer
Ça à l'air très bas de gamme comme enceintes, avec ce budget, tu aurai plus vite fait de choper une paire d'enceinte de qualité d'occase.
genre ça (c'est des exemples, faut voir ce qu'il y a proximité de chez toi) :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Sinon pour le DIY, y'a un topic dédié, tu aura plus de réponses la bas : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3228_1.htm
Mais voila, selon moi, ça ne vaut pas le coup de mettre 150€ de HP dans ces caisses Coréennes, tu peut trouver des enceintes de bien meilleur qualité d'occase pour ce budget.
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-06-2013 à 16:22:01
n°1863265
psykotek
Posté le 07-06-2013 à 16:24:36  profilanswer
Tu as surement raison, mais ces 2 caisses sont quasi-neuves et je me plais au DIY donc bon... j'ai envie d'essayer en remplaçant tout ça, mais à la base elles sonnaient pas trop mal pour ce que c'est (assé surprenant dailleurs!!)
n°1863269
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-06-2013 à 16:33:49  profilanswer
Après si c'est histoire de bricoler pourquoi pas, mais j'ai un peu peur que ces caisses se mettent à laisser apercevoir leurs défauts avec des haut-parleurs de meilleur qualité.
En clair, ces caisses sont conçu pour fonctionner avec des HP plutôt bas de gamme, mettre des HPs qui envoi du lourd pourrait faire vibrer la caisse (qui me semble un peu fine) ou les éléments plastique comme l'event bass reflex.
Je ne suis pas sur que ce soit une bonne solution.
Perso, je ne mettrai pas d'argent dedans, et j’essaierai de récupérer des HPs dans de vieilles enceintes destiné à la déchetterie pour les remettre en état (comme ça, ça coute rien, et ça permet de bricoler).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-06-2013 à 16:34:37
n°1863271
frodon2
Un temps ,une durée?
Posté le 07-06-2013 à 16:35:47  profilanswer
+1000
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
n°1863276
psykotek
Posté le 07-06-2013 à 17:02:01  profilanswer
Oui, ou alors je peux toujours essayer d'y mettre mes 2 HPs et tweeters neufs, et si jamais les caisses ne suivent pas alors je ferais ce que tu dis et les revendrais. Dans ce cas je reviendrais vers vous pour refaire 2 caisses avec les nouveaux HP...
mais autrement, techniquement parlant, l'ensemble vous semble cohérent (Hp Monacor SPH-6M et tweeter DTM-104/8 Monacor ?? Et au niveau du filtre d'origine??)
n°1863277
psykotek
Posté le 07-06-2013 à 17:03:20  profilanswer
Monacor SPH-6M:
Impédance (Z): 8 Ω
Fréquence résonance (fs): 39 Hz
Bande passante maximale: f3-3000 Hz
Puissance maximale: 120 WMAX
Puissance nominale (P): 60 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m): 88 dB
Compliance susp. (Cms): 0,78 mm/N
Masse mobile (Mms): 20 g
Surtension méca. (Qms): 2,26
Surtension élec. (Qes): 0,35
Fact. surtension total (Qts): 0,30
Volume équ. (VAS): 17,6 l
Résistance DC. (Re): 6,33 Ω
Facteur de force (BxL): 9,68 Tm
Inductance bobine (Le): 0,82 mH
Diamètre bobine: Ø 37 mm
Support bobine: Aluminium
Excursion linéaire (XMAX): ± 4 mm
Surface d'émission (Sd): 127 cm2
Poids aimant: 630 g
Poids: 1,9 kg
Monacor DTM-104/8
mpédance (Z) 8 Ohms
Fréquence résonance (fs)1200 Hz
Bande passante maximalefx-19000 Hz
Fréquence coupure (12 dB)2500 Hz
Puissance maximale 100 WMAX
Puissance nominale 45 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m)92 dB
Diamètre bobine 25 mm
Diamètre aimant 70 mm
Découpe Ø 80 mm
Profondeur de montage 32 mm
Dimensions Ø 104 mm
Poids 520 g
Autrement grand choix de tweeter ici: http://www.public-adress.fr/th-pro [...] eters.html
Message édité par psykotek le 07-06-2013 à 17:05:06
n°1863278
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-06-2013 à 17:13:20  profilanswer
Je suis pas spécialiste des filtres, mais il me semble qu'il faut que tu coupe le SPH-6M sur une plage de 39Hz à 2500Hz, ensuite c'est le DTM-104/8 qui reprend la suite de 2500Hz à 19000Hz (pour que des fréquences ne ce chevauchent pas entre les deux haut-parleurs).
Je laisse les pro des filtres te calculer les valeurs des condensateurs et bobines dont tu as besoin, mais tu devrai demander sur le topic DIY, y'a plus de spécialistes.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-06-2013 à 17:14:55
n°1863282
psykotek
Posté le 07-06-2013 à 17:20:38  profilanswer
comme celui-ci http://www.public-adress.fr/pr-529 [...] 00-Hz.html
Mais peut on connaitre les caractéristiques du filtre d'origine avec les seuls indications que j'ai (qui apparaissent sur la photo) ?
n°1863283
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-06-2013 à 17:24:37  profilanswer
Je pense qu'il serait même utile de mettre de la laine de roche dans tout le caisson...
Oui parfait.
Oui, mais je ne sais pas faire la conversion.  :D
En tout cas pour les condensateurs oui, avec les valeurs, on peut en déduire la fréquence de coupure, mais pour la bobine (hp basses fréquences) c'est plus chiant, y'a pas d'indications.
Il faut que tu attende quelqu'un qui sache le faire.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-06-2013 à 17:34:44
n°1863287
frodon2
Posté le 07-06-2013 à 17:33:44  profilanswer
C'est assez compliqué le cacul des valeurs des filtres ,les pentes en DB/octaves 8,16,32 etc...valeurs des self résistance condos etc..là psyko t'es pas sur le bon fil ,on sait pas faire ça trop spécifique vois en section DIY comme te l'a conseillé Elias!!
n°1863291
psykotek
Posté le 07-06-2013 à 17:40:09  profilanswer
Ok je les isolerai avec de la laine de roche ou de verre (mais juste une couche au fond devrait suffire, peut être il vaut mieux ne pas en mettre trop non plus sur ce genre de petites enceintes..) ou alors ceci http://www.public-adress.fr/pr-550 [...] MDM-2.html
Je vais attendre les pros du filtre alors ;)
merci!!
n°1863293
psykotek
Posté le 07-06-2013 à 17:50:12  profilanswer
n°1863666
psykotek
Posté le 11-06-2013 à 09:22:30  profilanswer
Toujours aucune réponse... ni ici ni sur audiofanzine... j'aimerais bien commander mes éléments mais je suis toujours sur de rien (le filtre d'origine coupe a quel fréquence?? Le tweeter Monacor DTM-104/8 va t'il bien fonctionner avec le HP Monacor SPH-6M ??? )
n°1863706
psykotek
Posté le 11-06-2013 à 15:17:50  profilanswer
Bon je vais suivre vos conseils et partir sur 2 autres enceintes et laisser tomber ces caisses...
Du cou que me conseillerez vous à moins de 300€??
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] es2.html#2
j'ai repéré:
Eltax Monitor III
Mordaunt-Short Aviano 1
Dali Zensor 1
Focal Chorus 705V
Ou en colonne les Jamo S506 http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S506.html
ou les Jamo s426 http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S426.html
Message édité par psykotek le 11-06-2013 à 15:23:03
n°1863714
caclain
Posté le 11-06-2013 à 16:22:53  profilanswer
Personnellement, je te conseille d'aller en auditorium pour te faire une idée et d'affiner ton choix selon tes goûts musicaux.
Débutant.
n°1863718
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-06-2013 à 16:49:48  profilanswer
Sinon je rajouterai aussi, les Monitor Audio MR2 et Elipson Prestige 2i.
Par-contre, je ne suis pas fan des colonnes Jamo pour la HiFi, c'est un poil trop bas de gamme, mieux vaut rester sur de la "grosse biblio" dans ce budget.
Et en occase aussi sur ce budget on peut trouver de très bonnes enceintes.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-06-2013 à 16:54:52
n°1863806
psykotek
Posté le 12-06-2013 à 10:18:31  profilanswer
J'avoue avoir un petit coup de coeur pour les S718 de Jamo...
pas la possibilité d'aller en auditorium là... même pas pouvoir en écouter, je peux juste les commander, c'est pour cette raison que je demande vos avis
n°1863809
psykotek
Posté le 12-06-2013 à 10:50:27  profilanswer
Les monitor audio semble bien aussi oui!! J'aurais un meilleur son avec des enceintes de ce type plutôt qu'avec des colonnes Jamo?? peut être pas au niveau du rendu des basses si?
n°1863811
psykotek
Posté le 12-06-2013 à 11:04:48  profilanswer
Pour de la musique électronique il vaut peut être mieux les Monitor Audio Bronze BX 2 http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-BX2.html ??
  HiFi & Home Cinema
son tv dans les enceintes, quel materiel acheterAide branchement fils d'enceinte sur prise jack
Besoin d'aide pour achat enceintesBesoin de vos lumières pour un premier pas dans la HiFi
[resolu]cablage preampli ampli enceintesHC+HIFI aide a l'installation svp
Plus de sujets relatifs à : Besoin aide technique de son pour montage enceintes HIFI
