3348 connectés
  Traitement Vidéo
  Souder câble PS3 à peritel ?
n°1484169
Tristan785​1
Posté le 11-12-2008 à 17:52:02  profilanswer
je dispose d'un adaptateur péritel vers composante et j'aimerais m'en servir. Pour ce faire il faudrait que je puisse relier ma PS3 à la péritel. auriez-vous un schéma de soudure pour que je puisse le faire (PS3 -> péritel -> composante), s'il vous plaît ?
Merci, Cordialement
n°1484258
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-12-2008 à 20:19:14  profilanswer
les brochage peritel devrai te suffir
http://www.rennes.supelec.fr/ren/f [...] eritel.htm
n°1484345
Tristan785​1
Posté le 11-12-2008 à 22:55:03  profilanswer
Merci, mais comment savoir à quoi correspondent ceux du câble Playstation ? Merci
n°1484353
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-12-2008 à 23:15:22  profilanswer
le jaune c'est la video composite (faut que tu prennes l'entrée evidament dans la tableau du lien)
la partie mal de la prise jaune c'est l'entré si ma mémoire ne me joue pas de tour, et le tour c'est la masse video
pour l'audio l'entrée audio droit ca correspond à la partie mal de la prise rouge et la masse au tour de cette prise
et idem pour l'audio gauche avec la prise blanche
il faut donc que tu utilise 2, 4 ,6 ,17 et 20 du tableau
Message édité par licho le 11-12-2008 à 23:17:09
n°1484575
Tristan785​1
Posté le 12-12-2008 à 15:57:11  profilanswer
Merci beaucoup, mais je me suis mal exprimé. En fait, je voudrais souder ma péritel au début du câble de la Playstation, donc pas au câble jaune. Parce que si je le soude au jaune (composite), je ne pourrai pas repasser en composante. Je me demandais donc comment souder le câble Sony (je sais pas quel nom il porte) directement sur la péritel sans passer par le câble jaune.
n°1484576
Tristan785​1
Posté le 12-12-2008 à 15:59:31  profilanswer
Mais finalement laisse tomber car j'imagine qu'il faut acheter du fil spécial etc et je n'ai pas envie de m'embêter avec ça.
n°1484583
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 12-12-2008 à 16:18:46  profilanswer
il ne te faut pas de fil spécial tu prend tu coupe le câble de ta PS3 tu coupe en les répertoriant tous les fils du dit câble suivant les indications de mon post précédant et tu soude directement sur une prise peritel
Message édité par licho le 12-12-2008 à 16:19:23
n°1484596
Tristan785​1
Posté le 12-12-2008 à 16:42:56  profilanswer
Oui mais c'est pas ça que j'voudrais relier à la péritel mais un signal sous la forme Composante (rouge, vert, bleu) donc je dois souder les broches de la base du câble PS3 aux broches de la péritel ; si ça passe par le câble jaune c'est pas bon. Seulement, je ne connais pas le brochage du câble PS3 (vraiment la partie mâle qu'on enfonce dans l'appareil). Fabriquer ça en fait : http://www.aux-meilleurs-prix.net/Files/20065/N1.jpg
Message édité par Tristan7851 le 12-12-2008 à 16:43:39
n°1484609
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 12-12-2008 à 17:11:08  profilanswer
j'arrive à confondre composante et composite maintenant rien ne va plus DSL.
dans ce cas (si tu veut a tous prix utiliser ton adaptateur) il te faudra d'abord acheter un câble de ce type pour ensuite le couper et faire la méthode décrite dans les post précédent
 http://images.zlio.com/product/large/4901945.jpg
Et i j'ai bien compris ton truc tu veut parvenir à du YUV à la fin donc le couper serait, commant dire  : Stupide
Message édité par licho le 12-12-2008 à 17:16:19
n°1484788
Tristan785​1
Posté le 13-12-2008 à 00:40:24  profilanswer
Oui, autant acheter directement le câble. Merci
  Traitement Vidéo
Câble HDMIOptimisation câblage entre TV / Freebox / PS3 / Lecteur DVD / Ampli
Bon magasins àpacher en Ligne pour Achat de Cable?Décalage son sur DVD rippé pour PS3
Problème film blanc au passage hdmi péritelcable dvi
Problème péritel et HDMI sut TV LCD...Home cinéma HT-A100T + PS3
Version et catégorie d'un cable HDMIAudio par cable HDMI ?
Plus de sujets relatifs à : Souder câble PS3 à peritel ?
