4518 connectés
  separe l'audio de la video d'un divx
n°203748
Posté le 09-02-2002 à 20:26:07  answer
slt a tous
je veins de recupere un divx dont le son est decale a l'image
je voudrait le separe de l'image puis le placer coorectement sans decalage
est ce possible?
si oui comment?
merci a vous pour toutes ces reponses
Posté le 09-02-2002 à 20:26:07  profilanswer
n°203749
Posté le 09-02-2002 à 20:33:45  answer
virtualdub n'accepte pas le codec de la video
n°203752
Posté le 09-02-2002 à 20:41:14  answer
j'ai reussi a extraire l'audio avec avimux mais j'arrive pas a avoir la video sans son
n°203769
antipublic
Posté le 09-02-2002 à 21:17:25  profilanswer
si virtual dub n'arrive pas a l'ouvrire, y'a de fortes chances que ca soit pas un avi, ou un avi avec des headers corrompu... si t'arrive a le visualiser tout de meme sous wmp, c qu'il y a des codecs direct show que t'as sur ton systeme qui permetent la sortie vers l'ecran, donc je te conseille de voire avec graphedit:
lance graph edit
File->Render media file
ouvre ton "avi"
vire tout type de decompresseur/et le Video renderer, ainsi que tout les son... laisse juste le Demuxer/Splitter (Avi Splitter ou autre, selon le format du fichier)
apres ajoute le directshow filter: File Writer
et donne un nom a ton fichier
apres, join the dots :)
et finalement clique sur play et attends
evidament, la on fait du direct stream, selon le codec, ca risque de planter ou non (y'a pliens de codecs beta qui le supportent mal)
et evidament, si t'arrive pas a ouvrire le fichier sous nandub, une fois la video separé du son, t'arrivera tj pas l'ouvrire sous nandub/virtual dub :<
seule solution: muxer/corriger le decalage sous graphedit ou autre logiciel moins simples que sous nandub
ou alors reencoder le avi
n°203773
Posté le 09-02-2002 à 21:30:35  answer
c'est un avi j'arrive a le lire avec power dvd ou playa ou bsplayer mais pas avec media player
n°203838
antipublic
Posté le 10-02-2002 à 00:15:20  profilanswer
avoir l'extention .AVI ne veut pas dire que le fichier en question est un avi.
je te conseille de l'ouvrire sous graphedit ou un editeur hexadecimal pour savoir si c un avi ou non.
Mais je doute fort que ca ne soit pas un avi.
n°203849
ssc37
Posté le 10-02-2002 à 00:41:07  profilanswer
essaye avec synchronizer masi tu va t'amuser.
sinon t'as essayer de l'ouvrir avec nandub car si c du mp3vbr c normal que vdub arrive pas à ouvrir le son.
http://www.123exman.com
n°203850
dalida
Yolanda Christina Gigliotti
Posté le 10-02-2002 à 00:49:58  profilanswer
va prendre nandub direkt :D
n°203902
antipublic
Posté le 10-02-2002 à 03:11:12  profilanswer
Virtual dub arrive TRES bien a ouvrire un avi avec un son MP3 VBR, ou meme un son AC3... ceci n'est pâs le probleme.
Le probleme c que le fichier que t'a n'est pas un AVI.
voila
renomme le en .BOBO ou autre chose, car sinon tu va te gratter la tete pour rien.
n°203968
Posté le 10-02-2002 à 10:26:10  answer
je l'ai renomer et virtualdub la ouvert
bon maintenant faut que je separe l'audio de la video augmenter la vitesse du son et ensuite joindre le tout en 1 seul fichier puis le compresser ou le modifier pour qu'il soit un vrai avi
Posté le 10-02-2002 à 10:26:10  profilanswer
n°203970
Posté le 10-02-2002 à 10:28:50  answer
j'ai reussi a l'enregistrer en avi avec virtualdub maintenant faut que je vire le son pour le retraivialler mais je voit pas d'option dans virtualdub pour le faire
n°204103
robUx4
misc coder
Posté le 10-02-2002 à 14:58:18  profilanswer
Tu choisis "No audio" si tu veux pas l'audio
et si tu veux que l'audio tu fais "save WAV"
Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil.
MacroKILLER Video Decodercomment corriger un décalage de son dans un divx ?
divx sans son :/Bon player divx
DivX 4 2 Passes : QuestionsBesoin d'aide pour ecran gris quand je met une video :(
Longueur d'un cable entre TV et carte vidéo ?quelle carte prendre pour les divx
La solution DivX box ?Rendu vidéo bloqué autour de 3 go avec win 98 2eme édition?
Plus de sujets relatifs à : separe l'audio de la video d'un divx
