3833 connectés
  Traitement Vidéo
  schema elctronique de cable RCA vers VGA
n°2030123
ramzio
Posté le 13-04-2016 à 08:33:41  profilanswer
j'ai besoin de faire un cable RCA vers VGA  (RCA input, VGA output)
n°2030141
Posté le 13-04-2016 à 10:55:06  answer
ramzio a écrit :
C'est pas très claire.
Input = entrée
Output = sortie
Or vous dites RCA vers VGA?
Et puis le VGA utilise un signal séparé 3 canaux RVB avec 2 signaux pour la synchronisation horizontal et vertical, je vois pas ce qu'un câble RCA viens faire là-dedans?
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2016 à 10:55:58
n°2030144
ramzio
Posté le 13-04-2016 à 11:39:49  profilanswer
cable RCA vers VGA
n°2030149
Posté le 13-04-2016 à 12:27:34  answer
ramzio a écrit :
cable RCA vers VGA
Ça n'existe pas.
n°2030175
ClokeStone
Posté le 13-04-2016 à 15:44:33  profilanswer
ramzio a écrit :
Salut.
je suppose que tu veux dire "composite vers VGA" ou l'inverse ?
Tous les adaptateurs disponibles ici:
http://www.cdiscount.com/informati [...] html#_his_
En fonction de la longueur souhaitée, il sera facile de rajouter une "rallonge"....
n°2030180
Posté le 13-04-2016 à 15:59:18  answer
ClokeStone a écrit :
Salut.
Ça ne marchera pas.
Ramzio veut RCA vers VGA.
Or tout les câbles proposés vont de VGA vers RCA, mais ce n'est pas réversible.
Ou alors il faut utiliser un convertisseur.>> http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] ide-081198
n°2030184
ClokeStone
Posté le 13-04-2016 à 16:07:38  profilanswer
"Ramzio veut RCA vers VGA"
Justement, ce n'est pas clair:  " (RCA input, VGA output) "
n°2030185
Posté le 13-04-2016 à 16:18:51  answer
Oui, c'est pour ça que je lui ai demandé de préciser.
Et il a répondu "cable RCA vers VGA ", pour moi ça veut dire sortie RCA vers entrée VGA.
Si Ramzio pouvait nous dire ce qu'il veut faire ou quels appareils il veut brancher ce serait plus simple.
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2016 à 16:25:15
n°2030212
ClokeStone
Posté le 13-04-2016 à 18:56:15  profilanswer
Très juste: on va attendre plus de précisions...
n°2117515
heldrad
Posté le 22-11-2017 à 19:30:35  profilanswer
Je déterre le sujet parce que je me pose la même question.
Je vais tenter d'être plus clair que Ramzio : je n'ai pas de télévision et j'aimerais branche ma PS2 sur mon écran PC.
De la PS2 on a un cable RCA composite (jaune + blanc et rouge) et sur le moniteur j'ai VGA, HDMI et DVI.
La question : y a-il un moyen de brancher le cable jaune du RCA venant de la PS2 sur un adaptateur qui viendrait se brancher sur l'un des port de l'écran (et pour le son les fiches blanche et rouge sur les enceinte du PC)?
J'ai cru comprendre qu'il y a des histoires de signaux différents, mais je n'y connais rien.
Merci d'avance !
n°2117538
ClokeStone
Posté le 22-11-2017 à 21:19:30  profilanswer
Salut.
"y a-il un moyen de brancher le cable jaune du RCA venant de la PS2 sur un adaptateur qui viendrait se brancher sur l'un des port de l'écran"
Oui, je pense qu'un adaptateur Composite vers VGA pourrait convenir.
Exemple: https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|mp
Pour l'audio, pas de souci...
n°2117624
arnuche
Posté le 23-11-2017 à 12:08:57  profilanswer
C'est un convertisseur (il y a un traitement électronique), pas juste un adaptateur  ;)
edit : le VGA transporte du RGB, donc pas moyen de le transformer en composite avec un simple câble. Mais on peut le transformer en composantes avec un simple adaptateur ;
https://www.techwalla.com/articles/ [...] or-adapter
Et il y a peut-être moyen d'utiliser un ampli HC ayant des entrées composantes et une sortie composite (ou l'inverse selon le sens du signal) pour faire la conversion.
Message édité par arnuche le 23-11-2017 à 12:31:56
n°2117811
ClokeStone
Posté le 23-11-2017 à 22:46:56  profilanswer
"C'est un convertisseur "
Très juste !  :jap:
n°2117978
heldrad
Posté le 24-11-2017 à 11:45:48  profilanswer
Donc si je comprend bien dans mon cas un simple câble "adaptateur" ne suffit pas et il faut un boitier qui convertisse le signal composite en signal RGB pris en charge par le VGA du moniteur.
C'est bien ça?
  Traitement Vidéo
Aucun son télé vers home cinémaConnexion tv led Samsung vers ampli hifi Yamaha
[Question] Connecter son PC avec un cable Jack 3.5mm / Jack 6.5Rallonge câble kit 5.1 Logitech X-530
Brancher ampli à tv sans RCAAdaptateur USB vers jack ?
DAC Pc et tel Android vers ampliParasite entrée ligne (enregistrement PC vers PC)
Composite vers peritel, basucle auto possible ?Problème branchement RCA sur ampli DENON
Plus de sujets relatifs à : schema elctronique de cable RCA vers VGA
