4579 connectés
  scanner des diapos ?
n°46803
Phod
Glouloulou ?
Posté le 23-02-2001 à 18:44:49  profilanswer
slt, pour changé des topics sur le DivX,
j'ai retrouvé un stock de vielles diapos et je voudrais les scanner. Seulement j'ai qu'un scanner normal sans le truc pour les diapos (d'ailleur ca existe meme pas pour mon scanner ).
alors, comment fais-je ?
g deja essayé capos du scan fermé : c tres tres sombre et tres peu contrasté :(
capos ouvert, ca scan en noir & blanc  :cry:
capos ouvert avec un eclairage au dessu du scan : ca fait des images toutes blanche  :fou:
Vous avez pas une chtite idée sur comment je doit m'y prendre pour scanner ca ?
vous savez comment ca marche les modules pour scanner des diapos ?
Signatures aux choix Votez:  O - Le python c'est bon, mangez-en  O - L'abus de forum rend dependant, postez avec modération
n°46843
Circenses
Posté le 23-02-2001 à 20:52:24  profilanswer
Pour scanner convenablement des diapos, il te faut d'abord un bon scanner cad un scanner qui scanne en 1200 dpi (ou plus). Si c'est pas le cas, ca te servira pas a grand chose... Tu pourras au plus avoir de petites vignettes. :(
 Ensuite il te faut ce qu'on appelle un dos pour transparent. C'est un truc que tu mets sur ton  scanner qui remplace le couvercle. Il me semble qu'il reflechit la lumiere et permet ainsi de scanner la diapos (j'en ai un mais j'ai pas encore essaye ! :o ).
n°46845
Circenses
Posté le 23-02-2001 à 20:53:13  profilanswer
Un dos pour transparent ca doit couter aux alentour de 400 F. Je sais pas si c'est universel, mais a priori je dirai que oui.
n°46868
Positronic
Intelligence artificielle
Posté le 23-02-2001 à 21:37:33  profilanswer
Je sais pas du tout si ça peut marcher mais ça coûte rien d'essayer : poser un miroir sur la diapo ?
n°46924
byron
Posté le 23-02-2001 à 23:20:03  profilanswer
Un dos a diapositive c'est obligatoire normalement , mais il vous dit que cela n'est pas prevu pour son scanner.
Ce dos ne reflechit pas la lumiere mais creee une lumiere blache style neon==> Donc le capteur voit l'image correstement.
Mais sans ca , je pense que c'est impossible.
n°47009
Phod
Glouloulou ?
Posté le 24-02-2001 à 12:08:51  profilanswer
Merci pour ces réponses
Circenses> oui ca va, y monte en 600*1200, g testé avec un timbre poste et l'image vraiment tres grande, ca suffit largement :)
Positronic> le coup du miroir g testé aussi, ca donne un carré noir a l'emplacement de la diapo :(
Byron> ok, thx pour l'explication, je vais essayé de me cree une source de lumiere diffuse au dessu du scan... peut etre ke ca marchera...
n°47012
Lataste
Posté le 24-02-2001 à 12:34:09  profilanswer
Quand tu as un adaptateur diapo ca fait la lumière sur le dessus et cela COUPE CELLE DE DESSOUS aussi.
pour t'en faire un ( à la Mc Gyver ) tu mets un néon avec du papier calque pour diffuser... par contre cela ne coupera pas la lumière de ton scann.
sinon ton scann 600*1200 ca veut dire qu'il scanne en 600. le 1200 de derrière ne compte pas ( c'est juste le déplacement du capteur )
600 ca te permet d'avoir du 10*15 à peu près à partir d'une dia, pas plus
n°47086
antoine80
Posté le 24-02-2001 à 17:12:51  profilanswer
Le pb c'est d'avoir une lumière de bonne température, c'est pour ça que ts les trucs bidouillés ne marchent pas.
Par contre, il existe des dos pour transparents qui fonctionnent sur tous les sacnners sur lesquels tu peux enlever (ou tout du moins relever ) le capot.
Antoine
n°47097
ravax
toufou de focus
Posté le 24-02-2001 à 18:03:53  profilanswer
pour un dos seul je sais pas combien ça coute, mais moi j'ai un plustek usb avec un dos lumineux d'origine et le tout pour 790frs l'année dernière........
c'est le plustek ut12
http://www.passion-focus.com
Scanner une diapo ?Color Flathed Scanner usb 600 sous ME
Plus de sujets relatifs à : scanner des diapos ?
