2998 connectés
  Matériel
  samsung le32a336
samsung le32a336
n°1791586
undertaker​_
Posté le 11-06-2012 à 10:59:07  profilanswer
bonjour a tous  :hello:  je dispose d'une tv le32a336 samsung et j'ai des soucis avec , allumage difficile , s'eteint , ce rallume ..... tout ca a froid.
j'ai fait quelque recherches et ce qui reviens souvent c'est les condo défectueux , ok je démonte la tv, je regarde les condo , RAS aucun souci de visue, pas gonflé ni fuite , alors ma question ca viens de quoi ?
qui saurais quel condo changer et qui aurais un shemat pour ceci ? merci a tous  :hello:
n°1791955
undertaker​_
Posté le 13-06-2012 à 07:38:24  profilanswer
personne n'a d'idée ?  :(
n°1791956
Posté le 13-06-2012 à 08:03:44  answer
Toutes les semaines il  y en a un autre avec son samsung 2 ans 3 mois qui vient  :cry:
voir les commentaires ici tu n'es pas le seul  http://www.lcd-compare.com/televis [...] AMLE32A336
Reste plus qu'a trouver une carte d'alimentation , des pièces d'occasion samsung, il y en a plein ebay et LBC, mais elle risque de pas fonctionner bien longtemps non plus  :sarcastic:
n°1791963
undertaker​_
Posté le 13-06-2012 à 09:05:27  profilanswer
d'accord, je te remercie je vais aller voir cela  :hello:
n°1791977
IBM360
Model 30
Posté le 13-06-2012 à 09:58:08  profilanswer
Si, toujours la même : fuir les marques dont il est de notoriété publique qu'elles ont une fiabilité déplorable après la période de garantie.
France 2 a même fait une émission à ce sujet.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1791978
IBM360
Model 30
Posté le 13-06-2012 à 10:03:59  profilanswer
J'aime bien le "bon produit jusqu'à l'apparition de ce problème".
 [:animalama]
Où l'on apprend qu'un produit fonctionnait avant de tomber en panne...
 [:peillon]
Ça en dit long sur le cœur de cible de cette inénarrable marque.
n°1792264
sergius55
Posté le 15-06-2012 à 09:39:55  profilanswer
pour dépanner un ecran  plat samsung /lg et philips
il faut déjà galérer ,ce n'est pas du jour au lendemain qu on s'en sort
connaissances electriques/electroniques et un peu mécaniques déjà,
ensuite bien écouter  et lire qu 'il faut changer les condos (lesquels surprise ,gonflés et puis cela fonctionne  pas hé oui)1 an et demi passé sur les samsung  et vlà le résultat positif qui arrive et encore je répare  qu'à partir   de longueur 82cm  avant pas rentable.il faut être juste c'est vrai  certaines marques bizarres ,les bons condos changés cela repart,d'autres marques phocus,transcontinents au revoir,n'existent plus ,je peux vous aider mais en m p.
n°1792385
akira11
Posté le 15-06-2012 à 21:11:57  profilanswer
je te conseillerai de verifier les soudures sur les transistors (de memoire il me semble que sur ce modele les soudures du transistor de regul sont mauvaises), du coup il s'eteint ou s'allume tout seul
n°1792442
undertaker​_
Posté le 16-06-2012 à 15:00:02  profilanswer
bonjour, merci les gars pour votre aide, effectivement akira il s'éteint et ce rallume tout seul par moment  :??:
il faut que je demonte la plaque entiere et vérifié derriere ?
n°1792469
akira11
Posté le 16-06-2012 à 21:01:47  profilanswer
il faut demonter la carte d'alimentation et verifier, voire refaire les soudures de tous les transistors  (c'est une petite alim, il n'yen a pas beaucoup  :D )
n°1792503
undertaker​_
Posté le 17-06-2012 à 11:05:57  profilanswer
bonjour, j'ai demonté la carte d'alimentation, vérifié toute les soudures  :pt1cable:  bouger les composants .... rien ne parait foireux  :heink:
y a juste des traces blanche a quelque endroits su le circuit imprimé mais bon ...
comme le probleme n'est pas franc niveau visu je pense que c'est mort a moins de changer tout les composants  :whistle:
j'ai remonté, la tv a demarré du premier coup .... pour combien de temp  :kaola:
merci a tous pour votre aide, je repasserais si j'ai du nouveau  :hello:
n°1800434
undertaker​_
Posté le 05-08-2012 à 19:39:35  profilanswer
salut les gens  :hello:  suite de mon aventure " samsung "
voici des photos de mon alime, pas terrible dsl, je peut vous dire que les condo sont pas gonflé mais ont sais jamais faut peut etre quand meme les changer ......
la question, les quel sur ces photo sont les condo a changer ?
http://www.underboard-arcade.fr/download/Photo0.jpghttp://www.underboard-arcade.fr/download/Photo1.jpghttp://www.underboard-arcade.fr/download/Photo2.jpghttp://www.underboard-arcade.fr/download/Photo3.jpg
n°1800435
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-08-2012 à 19:58:26  profilanswer
Tout ceux qui sont trop proche des radiateurs (plaques en alu ou sont vissés les transitors), ou trop proche des transistors (truc noir à trois pattes avec un trou pour une vis), et faut mettre de la meilleur qualité, car condo bas de gamme + chaleur = durée de vie réduite...
Choisit, des condensateurs "high temp" (105°C), de même capa / voltage que les autres.
exemple (c'est juste un exemple de type de condensateur, ici nichicon 105°C) : http://www.amazon.com/1000uf-Capac [...] m_indust_1
Samsung, c'est vraiment conçu pour lâcher dans la conception de l'appareil...  :pfff:
Enfaite, dans l'idéal, il faudrait revoir la conception du circuit imprimé pour éloigné un peu les condos des radiateurs, mais la... [:aaaaze:1]
EDIT :
http://hfr-rehost.net/self/pic/135d90fccad95f105242c9cbcec697a1db143342.jpeg
Mais bon, tu peut les changer tous sur la plaque (ça te coutera pas plus de 20€ de toute façon)...  :D
PS : choisit si possible, un fer à souder à panne fine, qui chauffe rapidement, et de l'etain fin 1mm (ça permet de faire des soudures propre).
Pour ma part, j'ai pris cette station, c'est un très bon rapport qualité / prix :
http://www.conrad.fr/basetech_zd_9 [...] 541263_FAS
http://www.conrad.fr/soudure_fluit [...] descriptif
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-08-2012 à 20:59:10
n°1801161
undertaker​_
Posté le 10-08-2012 à 08:32:53  profilanswer
oki doki, merci c'est cool , je vais testé ca  :hello:
  Matériel
  samsung le32a336
Question sur la HD et téléviseur SamsungMode 3D damier Samsung D8000
inverter samsung BN44-00264Ccomment relier ma B&O 3000 à un téléviseur samsung
Télé samsung : sortie optique de box/Xbox sur ampli HIFI? ça marche?samsung tv led + serveur nas dlink
tv lcd samsung et toshibautilisation all share tv samsung non reconnue ????
Héssite tv toshiba 40 LV833F et samsung LE32B530Samsung LE32A336
Plus de sujets relatifs à : samsung le32a336
