2284 connectés
  Traitement Vidéo
  Retouches images sous première - tutoriels?
n°955254
wilbar
Posté le 06-10-2005 à 17:26:14  profilanswer
Bonjour, je voudrais retoucher des vidéos venant d'une VHS sous adobe première.
Lors du lancement du logiciel, il faut choisir le type de format (pal/ntsc) et la fréquence. Que choisir en vue de faire un dvd par la suite?
Deuxièmement, existe-t-il des tutoriels ou quelqu'un aurait-il des conseils afin d'améliorer la qualité des images (usure de la bande, couleurs passéesetc.)
Merci par avance pour votre aide
n°955961
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 07-10-2005 à 22:33:03  profilanswer
Il faut choisir le format (PAL ou NTSC) et la fréquence de la bande VHS. En France c'est probablement PAL en 25 images/seconde. Les DVD peuvent être en PAL ou en NTSC.
Deuxièmement, existe-t-il des tutoriels ou quelqu'un aurait-il des conseils afin d'améliorer la qualité des images (usure de la bande, couleurs passées etc.)
Il y a des effets vidéos qui permettent d'améliorer les images en luminosité, contraste, saturation, netteté ... Il y a bien des tutoriels (Repaire vidéo, par exemple) mais ils prennent souvent des exemples ou il n'y a qu'un défaut. Et il faut quand même tatonner avec des corrections multiples dans les cas difficiles. Par exemples choisir l'ordre des corrections plus net avant les couleurs ? ou l"inverse ? ...
Message édité par videaste95 le 07-10-2005 à 22:34:16
  Traitement Vidéo
Améliorer DVD sous premièreBesoin de conseils pour installer ma première DivxBox !
Probleme exportation Adobe PremiereAdobe Premiere : probleme de fichiers ~1
Montage Premiere à partir d'une source DVDVisualisation , Adobe premiere pro.
Acquisition Vidéo avec premiere 6.5Scintillement des images!
Première install ampli + enceintes, budget max : 450€Recadrer images vidéos
Plus de sujets relatifs à : Retouches images sous première - tutoriels?
