3831 connectés
Sujet : je suis surement benet, mais ...
bic Je pense qu'effectivement, vous avez raison, mon adaptateur péritel doit pas être bon ...
Merci encore pour vos réponses ...
texaff si l'ecran rest bleu s'est bien qu'aucun signal n'arrive...donc il te faut comme dis benb un autre cable.
BENB Ces cables sont en general faits pour connecter un camescope sur une tele ou un scope. Si c'est le cas de ton cable impossible de trouver le scope sur la carte TV. Il te faut le cable inverse. Il existe des cables double sens avec 6 connecteurs 3-in 3-out en face de la peritel...
Pour l'antenne il doit y avoir (sur le scope) une vis qui permet de deplacer le signal du scope au cas ou il se superposerait avec un autre...
bic L'écran reste bleu ...
Effectivement, je ne suis pas sur de mon adaptateur péritel ...
C'est peut etre effectivement un adaptateur entrée uniquement, puisque je crois que c'est celui de mon caméscope ...
Maintenant que tu me le dis, ca me parait evident ...
texaff l'ecran qui s'affiche est il tout bleu ou autre chose?
ton cable peritel est tu sur qu'il n'est pas fait pour une entrée ? comme si tu voulait brancher une console sur ton magneto?
bic ben j'ai bien vu qu'il fallait changer ca, mais ca marche quand même pas ...
texaff oui mais avec ce cable tu ne risque pas de trouver ton magneto sur un canal!
il faut que tu change dans les configurations tuner >> composite
et la normalement c'est ok
bic J'ai essayé les deux ...
enfin, pour la prise composite, j'ai utilisé un adapteur qui se branche sur la péritel et qui sépare ça en plusieurs prises (audio, vidéo ...) blanche, rouge, jaune ... je sais pas si c'est la bonne solution ...
gilou2 Oui, utilise un cable Peritel->Composite pour connecter ton magneto sur la Hauppauge. En plus la qualité sera meilleure qu'en passant par le cable d'antenne. Et puis ça peut poser problème quand la cassette est en macrovision.
OverFlow ce qui sort du magnéto passe par la prise antennse ou bien composite ??
bic j'ai une carte TV Hauppauge wintv toute simple, et je n'arrive pas à régler un canal pour récuperer ce qui sort du magnétoscope.
Quand je lance une recherche auto, elle trouve bien les chaines qui viennent de l'antenne, mais pas moyen de voir une cassette.
J'ai essayé avec 2 magnétoscopes, c'est pareil ...
Y'a t'il une manip à faire sur le magnéto ?
Merci pour votre aide
