6928 connectés
Sujet : Mais que se passe t-il ?? [DivX sous Win 2000]
Machine Qd à Néo :gun:
Machine Mais c'est deja fait, le problème n'est plus au niveau des Divx, il est au niveau de Windows 2K: il me semble que ca plante pas Win 2K non: je crois que je vais remettre 98 car j'ai l'air d'être le seul à avoir ce genre de problème
Peuetre devrai je poster ca dans la section Soft parce qu'ici !!
NemoARSENiC réinstalle windows Me, tout ira bien ...  :sol:
Slyde bon ben fout les 3.11a et les 6.18 w2k, puis essaie voir avec BSplayer si ca te reboote a la gueule, puis reviens nous voir.
Machine J'ai pas de VIA, le Divx ca marche maintenant c'est surtout la carte TV qui merde (d'ailleurs multidec il decode pas comment on fait sous win 2k)
Sinon j'ai du 100% intel celeron + BX. Sinon pour le DMA je vois pas.
Je crois que j'ai plus qu'à le jeter pas la fenêtre  :gun:
Personne n'a d'autre solution.
Slyde Regle tous tes partages, verifie tes patchs si t'a du VIA, verifie le DMA, fout les codecs 3.11a et pas ces infâaaames daubes de 3.2, essaie les pilotes 6.18 w2k.
si ca marche pas jete le PC par la fenetre...
Machine J'ai changé mes cartes de place, aucun problème d'IRQ enfin aucun partagé exepté la carte TV qui utilise le même pour la vidéo et l'audio mais je crois que c'est normal. Ceci dit ca ne marche tjs pas terrible. J'arrive à lire des Divx maintenant mais j'ai des plantages qd je lance mon logiciels TV par exemple (mais pas tjs.) ou qd je fais un ALT TAB dans un jeu. Qd je dis plantage c'est un reboot en fait.
Voici mas config:
AGP: TNNT IRQ 11
PCI 1: Vide
PCI 2: Sb live IRQ 5
PCI 3: D-Link IRQ 10
PCI 4: MODEM-->Desactivé
PCI 5:Carte TV IRQ7
Ports USB et port COM & // desactivé egalement
Je ne comprend vraiment pas
merci de votre aide
Machine J'essaye ca ce soir
pedrito Oui j'ai bougé un peu mes cartes jusqu'à avoir un peu moins de partage d'irq surtout avec la carte tv qui en prend deux à elle seule. Tu as deux façons pour procéder :
soit tu bouges tes carte en fonction des slots pci de ta machine
( la mienne partage les irq pci tous les deux slots y compris l'agp )
soit tu vas das le bios et tu gères les irq par slot.
N'oublie pas d'activer l'autoupdate de l'escd dans le bios.
Machine Je n'y avais pas pensé, oui j'ai pas mal d'IRQ partagé, j'ai une carte reseau et une carte TV en plus. Sinon j'utilise les codecs 3.2
J'ai d'ailleurs remarque que si je n'assignait pas d'IRQ à la carte vidéo ds la bios, la carte graphique ne marchait pas (enfin juste 16 couleurs)
Je vais essayer de voir ca
pedrito un peu  d'infos stp !
Ca marche très bien sur ma machine en 2k avec pilotes nvidia 6.5
et codec 3.11 alpha.
Si ta machine est stable en temps normale, il faut faire gaffe à 2000 qui ne gère pas de la même façon les partages d'irq que 98.
En clair tu peux avoir des problèmes sous 2K que tu n'avais pas sous 98 juste à cause de partage d'interruption entre carte son et carte vidéo ou autre.
Machine Je vient d'installer Win 2000 pro et dès que j'essaye de lire un DivX, j'ai le droit à un reboot instantanément. C'est plutôt violent de la part de Win 2000 (que je croyais stable)
J'ai installé les dernier drivers nVidia (j'ai un TNT), les derniers Sb live! 3.0 et les codecs 3.2  (y'en a t-il des speciaux pour win 2000?)
