5557 connectés
Sujet : Appel a ceux qui possede une miro PCTV !!!
Neiluj Oui tu peux decoder du canal + crypter enregistre sur un k7 !!!
Je l ai fait cette apres midi avec meumeuhtv et multidec !!
Si tu as une image verte c ke aucun signal n arrive a ta carte tv ou bien que tu n as pas bien specifie la bonne entree sur laquelle le signal arrive !!
Lance d abord ton logiciel Tv, cale toi sur la bonne entree video de ta carte, regarde si tu recoit bien C+ crypte de ta K7, et hop ferme le logiciel et lance ton decodeur prefere !!!
A+
A+
texaff oui c'est possible mais moi ca ne marchait qu'avec la version 2.83 de more tv et avec des reglages speciaux...
Castor666 :??:  :??: C'est possible de decoder l'image d'une cassette où on a enrengisté CANAL+? Moi j'ai essayé et l'image est toute verte. Macrovision?
texaff J'ai eut ce probleme (c'est tres chiant) et je pensais que c'etait le magneto qui deconnait je l'ai demonté et tripoter tout les potentiometres et par coup de chance il ye n a un qui m'a vire les lignes rouges j'etait donc persuadé que c'etait le magneto mais quand je l'ai remis sur une tele j'ai du remettre le potentio a l'endroit initial...
j'utilise l'entree composite de la pctv...
et maintenant ca marche...
c'est bien un probleme de la pctv... qui ne doit pas bien comprendre le signal... donc demonte ton magneto et regarde tout les petit potentiometre que tu peux trafiquer et essaye!
pour les cassette effectivement c'etait uincomprehensible... j'avias celle des visiteurs (loriginal) qui merdait alors q'une copie de tf1 marchait ...
Neiluj Bon ben je viens d essayer avec d autre cassettes et ca passe bien !!
Donc ca depend des cassettes !!!  Mais pourkoi ???
G essaye avec plusieurs casssettes videos, et ca ne depend pas si elle vient du commerce ou pas !!
C vraiment trop bizarre !!
A+
fabrices moi ca me le fait pas avec les k7 du commerce mais seulement avec celles que j'ai enregistre
Bricolo non, la macro ca fait pas ca, ca brouille completement
les lignes violettes je les ai aussi d'une vhs, mais pas du tunner du scope, j'ai pas essaye longtemps donc j'ai pas de solution, mais maintenant tu sais que t'es pas le seul a avoir ca
ca depend peut etre du scope...
Strike_Again Vous oubliez macrovision...
Neiluj G oublie de demander !!
Pour ceux chez ki ca marche, au niveau des branchement sur le scope vous utiliser quelles sorties ?
A+
Neiluj Cool, notre probleme commence a etre resolu !!!
Bon ben le week end prochain j essai avec une peritelle !!!
D autres personnes ont une solution ?
Bruce > toi tu as fait les memes branchements que moi au niveau du scope ? Sortie S-video ?
A+
meluchon5 il me semble que la tele venant du magneto sorte par la sortie tele du magneto alors que les cassettes sortes par la peritelles
et entre donc par l entre composite ou s-video selon l adaptateur peritelle(attention les adaptateurs des cameras analogiques ne fonctionnes qu en input vers le magneto,un adaptateur input/output coute 50f)
Bruce Moi aussi g le même pb... Impossible de m'encoder l'edition speciale de Star wars dans ces conditions ;)
Neiluj jodeci31 > tu as relie ton magneto avec une peritel ?
           Moi le seul probleme c lors de la lecture d une cassette video, pourtant lorsque le signal tv passe par le scope ca marche nickel !!
etrange...
A+
jodeci31 hi!
Chez moi tout marche sans probleme, affichage par le canal video ou par l'entré composite.
Ideal pour décoder les films de C*****+  enregistrés en crypté.
Neiluj Apparemment on m a dit d utiliser l entree composite de ma miro !!
Ben je vais essayer et je verrai !!
Sinon chez moi tout marche sauf ca !!   --> les boules koi :)
A+
lool ta dla chance moi j'arrive pas a voir quoi que ce soit qd je branche mon vcr a la miro
Castor666 Moi,  j'en ai une et j'ai un magnetoscope que je branche sur le tuner sur le canal 36.
- Est ce que le magnetoscope marche bien sur les télevision?
- A tu essayé de regler ton logiciels en pal puius en secam et en NTSC ?
Neiluj Salut,
   Voila, dernierement, j ai branche mon magneto sur ma miro PCTV afin de pouvoir capturer les chaines hertziennes ainsi que des cassetes videos.
Cependant, il y a un hic. L affichage des chaines hertziennes marche parfaitement sur ma miro, mais pour ce ki est des cassettes videos c la cata !!!  Il y a plein de ligne rouge et rose sur l ecran !!
Parmi vous les possesseurs de miro PCTV, arrivez vous a brancher votre magneto a votre carte TV ?
Avez vous deja rencontre ce probleme ?
Merci de votre aide.
A+
