5446 connectés
Sujet : flask, svcd et plugin lsx svcd
thev J'ai effectivement constaté l'image aplatie et la sortie vidéo non entrelacée (à noter que BBMPEG sort une vidéo entrelacée mais est un tantinet bien plus lent).
Mais d'après Powerboost, le résultat final est honorable.
Drakken : chez moi, le plug-in panasonic est bien reconnu :
1) l'as-tu bien renommé en xxxx.cm.flask ?
2) as-tu exécuté l'installation avec nosérie et mot de passe ?
hapros J'ai aussi le meme message mais en plus mon image est aplatie
QUE FAIRE.???
powerboost D'ailleurs au passage je garde le son en 48000 Hz et grave avec nero il me dit que c'est pas compatible avec le standard (normal) et ça passe nickel sur le lecteur. Donc il faut tester et ne pas prendre tous les avertissements au pied de la lettre.
drakken et vous graver avec quel soft?
parce que nero me dit aussi que c'est pas du format svcd
powerboost J'ai le même message que vous mais ça n'a pas l'air de géner. Les SVCD passent nickel sur mon Pionneer DV535. En ce qui concerne le son par contre il est dégueulasse ya un gros souffle monstrueux et le volume est faible c'est horrible ça gache tout.
Je sors donc le wav avec dvd2avi et je l'encode en mp2 avec Tsunami mpeg encoder et le son est top qualité. Reste plus qu'à multiplexer.
Voilà.
drakken ben moi ça marche pas sur mon lecteur dvd kiss
alors j'ai les boules et j'ai essayé tous les réglages...
nonoz78 moi aussi il me sort le même message, mais cela doit pas être très important car je fait quand même ok , puis il encode.
Et sur mon tokai ca passe nikel, a part au niveau du son, il est vraiment deguellasse !!
quelqu'un aurais une solution ?
Kikoune j'ai le meme probleme
drakken je n'arrive pas à sortir un flux compatible svcd....
voici le message de flask:
"Per the SVCD specification, video must be encoded interlaced
when attempting to create svcd output.
you have selected to encode progressive video (no fields).
encode will continue, however, the video output stream will not
match SVCD standards.
Please set top bottom field, interlaced encode using
Project Settings or the Export Settings in Adobe Premiere,
Keyframe and rendering Options."
que dois faire?
autre chose,j'ai mis et renommer le plug de panasonic mais il n'est pas listé ds flask? help
merci d'avance
