ok, merci pour vos réponses, j'y vois un peu plus clair ...
JusteFaisLe
Pour la ViVo : l'acquisition se fait en branchant la source sur la carte son directement.
Pour l'AIW, le son entre par la carte video. Il est ensuite ressorti par un cable analogique qui se branche sur l'entrée ligne de la carte son, pour qu'il soit pris en charge normalement sous l'OS.
L'intérêt est que pendant la capture, la carte gère la synchro son+image : je PENSE qu'elle encode le son ET l'image dans un fichier via les CODECS audio/vidéo, tout en envoyant le son analogique sur l'entrée de la carte son pour l'écoute en temps réel lors de l'acquisition. Ca voudrait dire que l'AIW numérise le son et fait aussi "pass-thru" analogique ?!?!?!
C'est facile à vérifier : je vais lancer une capture en débranchant le "pont" (externe) entre AIW et SB1024. Je rejoue ensuite le fichier capturé, et j'écoute s'il y a du son ou pas. S'il y en a, c'est que c'est bien la carte AIW qui l'a numérisé.
Autre diff, que j'avais oubliée : l'AIW possède une sortie son S/PDIF qui permet de connecter directement un ampli Dolby Digital 5.1 en numérique. Intéressant en lecture DVD car toutes les cartes sons ne proposent pas de telles sorties, loin de là.
Par contre, cette sortie ne marche QUE lors de la lecture DVD et n'est pas accessible aux autres softs de la machine (sampler, séquenceur audio numérique, ...). Pour ceux là, c'est la carte son qui doit être pourvue d'une sortie S/PDIF.
Je vais essayer de tester ce soir (là, ch'uis au boulot !) et je te tiens au courant.
A+, JFL.
gilou2
JusteFaisLe : "synchro son gérée par RageTheater sur AIW"
Le son est numérisé par la AIW ou la carte son ?
JusteFaisLe
C'est ca. Autre différences : - 32 Mo RAM DDR sur AIW, 64 Mo RAM DDR sur ViVo. - Connectique PAL composite + SVHS sur AIW, uniquement PAL composite sur ViVo.
- synchro son gérée par RageTheater sur AIW, pas sur ViVo (pris en charge par carte son, séparément).
Ouala.... :hello:
seuseb
Si j'ai bien compris, y'a un rage theater sur les 2, et donc les 2 cartes permettent de faire de l'acquisition MPEG2 en temps reel!... La all in wonder possede un tuner TV en plus...
Qui peut confirmer ?
fehlag
Bonjours à tous.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer le difference entre une radeon vivo et une all in wonder ?
Les deux permettent la capture vidéo non ?
