2762 connectés
Sujet : Mon graveur grave po les fichier audio !!!
jona93 Merci Ciler je vais essaye de suite
Ciler POur passer en maitre, il faut que tu ouvre ton boitier...
A l'arrière du graveur, il y a un cavalier qui peut se placer selon trois positions, choisis maitre (master) et branche ta nappe (le gros paquets de fils blanc et plat) sur ton 2è port IDE. Au cas ou tu ne saurait pas le trouver, suit la nappe qui sort du disque dur, elle doit conduire au port primary IDE, le secondary doit pas être loin. :bic:
jona93 Coment le mettre "maitre" ,je sais pas ,dit moi stp .
katzentoter Ton graveur est en maitre ou en esclave : sinon essaye de le passer en maitre sur le second controleur
Sinon est ce que ca plante a la simulation ou pas ?
--Message édité par katzentoter--
jona93 nan kat je n est aucun message d erreurs .
katzentoter t'as un message d'erreur (genre buffer underrun error ou un truc dans le genre ?)
jona93 katzentoter,je viens d essayer ce ke tu m a dit de faire mais ca bloque au bout de la moitie de la 1ere plage ...Si tu as dautres solutions ?...Merci kan meme
katzentoter Il faut que tu tue toutes les applications qui tourne en fond de tache (AV) tu verifie que le DMA est active pour le graveur que tu as assez de place sur le DD et qu'il a ete defrage recemment.
T'as essayer Nero et d'updater ton dernier firmware?
Ensuite quand tu lances la gravure tu ne touche a rien et sinon essaye de diminuer la vitesse de gravure.
maxicrash moi prob aussi, les cdrom, pas de prob, mais les audio, à l'écoute il foire tous, pourtant pendant la gravure, c'est no prob, le cdaudio "saute" sur ttes les marques de CDR alors que ça faisait pas ça avant, z'avez pas une soluce ?
(config dans le profil)
jona93 Celeron 400  96Mo graveur Yamaha 4416 E ide
katzentoter C'est quoi ta config exactement ?
jona93 ciler ,je les est converti en WAW pour les graver et je fais ca depuis toujours .Alors aurais tu une autre soultions ? encore merci
Ciler Ca ressemble à un manque de puissance général de la bécane tout ça. Essaye de convertir les mp3 en .wav d'abord (avec mp32wav) puis de graver les .wav après. Comme ça pas de risque que ce soit la conversion qui te fasse planter la gravure.
jona93 Salut :hello: :sweat:    a tous , cela fait a peu pres 2 ans ke G achete un graveur ,YAMAHA 4416 E IDE.J arrive parfaitement a graver des jeux,mais kan il s agit de graver des Mp3 convertit en WAW pour les ecouter sur ma chaine hi fi,cela marche 1fois sur ...(je sais pas vu ke j ai reussi a graver 5 cd en 2ans ,le logiciel plantes au bout de la 2eme piste environ,et pareil avec tout les prog essaye ,comme ,Win on cd , EZ cd creat cdr win) :cry: !!!J ai EASY CD CREATOR 4 et il y a 1 jours ou 2 ,j ai essaye de graver des WAW , et oh miracle 2 cd d affile ( VERBATIM 700MB metal azo),alors je me depeche d aller faire le plein dans une grande surface ,en achetant exactement les memes cd ,apres 2 heures de download de chansons ,je m empresses de les graver,et merde...Plus aucun cd ne se grave.Par contre des fois j arrive a mettre une ou deux pistes maxi et apres ,le programme se bloque.AIdez moi plz , pk mon graveur plantes a chakes fois (seulement avec les fichiers audio) ???     :hello:  :sweat:  :hot:
