5685 connectés
Sujet : A ceuX Qui FonT DES SVCD....
wattoo mais l'akisition c avec virtualdub ou le soft d'ati....
sinon merci de ton aide...
Slyde Wattoo
C'est d'une part utiliser en compression MPEG1 la methode X-VCD que je donne sur ma page.
Mais dans ton cas je recommande de passer auparavant par virtualDub, de filtrer l'image, puis d'utiliser VirtualDub en frameserver pour chainer Vdub et TMPGenc.
Pour utiliser le frameserv, il te faut le plug-in avisynth de TMPGenc, il faut aussi activer le mode proxy de VirtualDub.
Je te recommande alors de faire toutes les operations sur les images (resize, filtre a parasites) avec virtualDub, et d'envoyer les images pretes a être compressées sous TMPGenc, en mettant 1:1 et 1:1 (fit to frame) dans les rapports d'entrées et sorties. Pour le son tu peut soit le fournir avec le frameserv de virtualDub, soit si tu a le fichier a part le prendre ensuite sous TMPGenc.
ATTENTION ! VirtualDub ne sait ouvrir que du MPEG-1, pas du MPEG-2. De toute façon, j'ai dit dans ma page que le MPEG1 est meilleur que le 2 à bitrate moyen ou faible, donc il vaut mieux l'utiliser (d'autant que ca chargera moins ton proco).
Voila !
Icedrix : en faisant une capture par une carte du style DC10/AIW/PCTV ? Si tu as une desync regulière dès le début, tu peut utiliser l'option "Audio Skew" dans l'interleaving du menu Audio de virtualDub. Je suis actuellement en train de bosser sur une traduc, mais j'ai été interrompu par des partielles, et par mon petit frere qui a fait tomber mon UC, ce qui a niké ma carte son, et fait sorti mes disques de leur emplacement (mais qui sont nikels, ouf !).
--Message édité par Slyde--
lcedrix j'ai un prob de synchro entre le son et l'image, vous avez une solution?
wattoo ben en fait c ke je recherche c la kalite avant tout donc si je dois pas passer par la AIW je le fais pas..
donc pour toi la meilleur methode en top kalite pour du svcd ou xvcd sur 1 ou 2 cd  c'est koi?!
ton site est bien fait c cool.. :jap:  :D
Slyde Ce sont tous les defauts comme des trainées rouges ou bleues sur toute l'image, qui sont très presents sur les cassettes VHS. Ce sont des défauts de luminance/chrominance qui doivent être corrigés !
Compresser sans filtrer une VHS, c'est a coup sur s'assurer une qualité de merde !
Ensuite Chroma Noise Reduction existe en filtre pour virtualDub, que tu peut utiliser comme frameserver pour CCE ou TMPGenc. Par contre, vu que j'ai l'impression que tu compresse à la volée avec ta AIW128, il va te falloir retraiter en post processing, ce qui va te prendre plus, beaucoup plus de temps.
A mon avis pour les DVD cela devrait être bien moins prononcé. Si ce n'est pas le cas, c'est ton débit qui est insuffisant !
wattoo ok merci j'etais justement sur ta page...
mais j'ai des problemes avec freevcr sous win2k dommage...
je vais essayer les methodes de ton sites...merci.
d'autres experiences...
au fait t'appele koi le bruit sur la video source?
Slyde 1°) le bitrate n'est pas assez élevé !
-> augmenter le bitrate (au moins 1600 kbits/sec !)
2°) il y a tellement de bruit sur la vidéo source, que ca provoque un trop grosse augmentation du débit malgré un débit deja assez élevé (vu sur une acquisition avec DC10 d'une VHS. le bruit était tel que l'image n'etait composé que de pixels grossiers)
-> Solution : filtrer la source avec un filtre comme le filtre VHS flaXen pour virtualdub, ou de filtrer a la volée avec FreeVCR et son filtre Chroma Noise Reduction. Pour ses paramètres, il sont dans la section capture PCTV de ma page
wattoo voila j'ai reussi a faire de l'akisition au format svcd 480*576 avec ma allinwonder128 32mo...
bon juskici tout va bien...
le probleme c ke l'image est bonne mais tres pixelisée :cry:
c dommage car je veux vraiment de la bonne kalite..c de l'akisition a partir de vhs et de la tele..pour les dvd je vais essayer aussi..
bon j'ai vu les sites media-video et planete numerique et je c pas pourkoi ca pixelise comme ca..
kelkun a une experience....
A+ :jap:
