4696 connectés
Sujet : Prob' de graveur avec tout les logiciels
luciano13 J'ai réessayé apres avoir installé qu'un logiciel: bilan rien, le lecteur de cd-rom est inactif pdt que le graveur commence sans rien: il l'attend
luciano13 lors je dois faire quoi ?
luciano13 allume ton icq 71 stp ou help me !!!!
luciano13 T7303: Erreur TrackWriter - paramètre indéfini ou incorrect
T7118: TrackWriter error - Command retry failed
D0100: Erreur I/O (05/2C/00) - Erreur de commande - commandes émises dans le désordre
c l'erreur de easy cd creator
luciano13 je peux vous dire aussi que lorsque je fais une simulation, il n'y a aucun probleme ! Ca peut peut etre venir du lecteur de cd-rom aussi, puisque c'est lui qui ne tourne pas quand ca demarre. on a l'impression que le graveur l'attend.
luciano13 En fait c'est un IDE excuse !
luciano13 sdel71, moi aussi je suis du 71: de chalon sur saone
Comment je fais pour svoir si tout marche.
Je redis pourtant qu'il a marche 2 fois depuis que j'ai changé de config et reinstallé windows !!!
Sdel71 moi pas 17 mais 71... Saone et Loire pas les Carentes Maritimes (sauf erreur de ma part ) :D
Sinon ben pour ce qui du problème, si le graveur est SCSI, il faut regarder du coté de l'espace libre et de l'install de Windows... As tu réinstallé windows après tes changements... si non, ca peut tres bien etre la cause... mauvaise reconnaissance de certains périphs ou présence de pilotes parasites...
luciano13 mon graveur est un SCSI ...
Ciler J'ai eu ce genre de prob avec un grav 2x sur un P200 MMX.
Je l'ai résolu en plaçant le grav en master sur un port IDE different du lecteur CD.
Pour la technique, regarde les posts précédents de sdel17
Sdel71 Euh... T'as réinstaller Windows & tes logiciels  :??:
Pis ton graveur et ton lecteur ils sont IDE ou SCSI ?
luciano13 je pige pas tout, regarde l'erreur de néro:
10:44:59 #2 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 878
 Début de gravure à 2x (300 Ko/s)
10:45:11 #3 SCSI 0 File Cdrdrv.cpp, Line 957
 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0
 Status:     0x01 (SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (OK)
 TA-Status   0x01 (SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x5A 0x00 0x31 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
10:45:31 #4 SCSI 0 File Cmdqueue.cpp, Line 735
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
 HA-Status   0x00 (OK)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x02
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1A 0x00 0x00 0x00
10:45:31 #5 SCSI 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1841
 HA-Status   0x00 (OK)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x02
10:45:31 #6 mmc 29442 File Transfer.cpp, Line 1493
 Zone de calibration de puissance pleine
10:45:31 #7 TRANSFER -29 File Transfer.cpp, Line 1333
 >>> 01:16.06 <<<
10:45:31 #8 SCSI 0 File Cdrdrv.cpp, Line 957
 HA-Status   0x00 (OK)
 Sense Code: 0x2C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
10:45:31 #9 mmc 11264 File Transfer.cpp, Line 1440
 Erreur de séquence de commandes
10:45:31 #10 AUDIOGEN -7 File audiogen.cpp, Line 444
 Impossible d'exécuter EndSession
10:45:31 #11 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 878
 La gravure a échoué à 2x (300 Ko/s)
10:45:31 #12 SCSI 0 File Cdrdrv.cpp, Line 957
 HA-Status   0x00 (OK)
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x53
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x1B 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
10:45:32 #13 SCSI 0 File Cdrdrv.cpp, Line 957
 HA-Status   0x00 (OK)
 Sense Code: 0x53
 Sense Qual: 0x00
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 05/05/99 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4, 0, 0, 2, size=29771 bytes, created 10/02/01 13:29:36
File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=2.5 (089), size=197984 bytes, created 10/04/00 07:10:56
File 'IoSubsys\DRVWPPQT.VXD': Ver=3.10.36a, size=228223 bytes, created 05/05/99 22:22:00
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 05/05/99 22:22:00
Sdel71 Ben pour ce qui est du maitre/esclave, il faut ouvrir la machine et regarder si les lecteurs et graveurs sont su la même nappe ou pas, si c'est le cas, il vaut mieux que le graveur soit maitre (MA pour master) et le lecteur esclave (SL pour slave).
Pour l'espace disque, apres verif, il semblerait que Nero ne se configure pas concernant le temporaire, il prend le répertoire temporaire par défaut (soit en général C:\WINDOWS\TEMP sur un Windows 9X) tu peux gérer uniquement l'emplacement du cache, qui est de taille bien inférieure au temporaire... Donc il faut prévoir de la place sur C ou modifier les param du dossier temporaire (SET TMP = X:\CHEMIN & SET TEMP = X:\CHEMIN dans autoexec.bat sur du 9X (panneau système sur W2K, et je sé pu ou sous NT4)
luciano13 c peut etre ca oui mais tu peux m'expliquer comment faire les manips stp ?
Sdel71 Ben a mon avis faudrait que tu regarde du coté de l'espace disque de "TEMP", cad l'espace disponible sur la partition ou Nero & consors met les fichiers dont il a besoin pendant la gravure...
Pour ce qui est de la copie à la volée, il faudrait voir au niveau du bus IDE... Si ton lecteur et graveur sont sur le meme bus, il semble préférable de mettre le graveur en master afin qu'il ait le maximum de la bande passante... Si ils ne sont pas sur le meme bus... faut déja voir sur l'espace disque... mais a mon avis, il y a quand même un truc du coté du bus IDE pour que la gravue plante dès qu'il regarde sur le cd...
Bonne chance
luciano13 Depuis que j'ai changé ma carte mere, video et son (ainsi que le processeur) mon graveur a de nombreux problemes !!!!
 Je n'arrive plus à graver (ou quasiment pas car j'ai reussi à graver 2 cd la semaine derniere) avec nero(memoire insuffisante) et mon autre logiciel easy cd creator qui lorsque je grave à la volée commence la gravure puis abandonne tout de suite lorsqu'il a besoin du lecteur de cd-rom. il passe donc à l'ecriture de la table des matieres. C'est louche et j'en ai besoin d'urgence !!
je dois faire quoi ? aidez moi svp svp svp ....
