7173 connectés
Sujet : THE PATRIOT DIVX
Strike_Again chez le meilleur
http://go.to/doom9
section download
http://go.to/doom9
section download
fireman strike again :
MakeTNG 1.2
ProjectDivX
C'est deux la fonctionne avec du low et du fast
AviRevolution
AviCompress
C'est deux la fonctionne avec low ou fast encoder à deux valeur différente (mais n'oublier pas l'histoire du FourCC)
dis moi ou je peux trouver les prog pour essayer de voir ce que donne ta technique
Strike_Again Je trouve que les valeurs sont trop proche l'une de l'autre
En Low on aurait tendance à utilisé
min 700 max 2000
en fast
min 900 max 6000
--Message édité par Strike_Again--
Gargs Vux.
j'avais compris sortir un divx et un vcd d'un seul coup...
Mon dernier, jetset, j'ai utilise AviRevolution, et hop,
grace au hasard ;), je tombe sur un 700 Mo, le pied !!
mais en 512, et 870 en compression, je trouve ca limite.
a suivre !
Merci pour ta reponse fournie.
gargs
Strike_Again
gargs a écrit a écrit :
Arghhhhhhhhhhh ;)
Strike_Again  :
 En prime maintenant on peut utiliser les 2 codec en même temps et avoir le plus beau des 2.
tu m'expliques ?
a+
Bien on peut dire que le Low Motion est tres bon en qualité sur des scènes dont le bitrate < 700, mais on le sait tous un film ne fait pas 700 tout du long, il varie. Cela ne vaut pas dire non plus que le Low Motion ne vaut rien au dessus de 700, mais pour encoder il faut pousser le bitrate beaucoup plus fort. Le Fast Motion fonctionne trés bien sur des scènes intense dont le bitrate est > 900, par contre il souffre d'un défaut de qualité sur certaines scènes lentes (et là on y peut pas grand chose). Donc pour un même film en utlisant chacun des codec on peut obtenir:
Ex : American Beauty avec codec VKI
FM-10-100-6000 ==> 384000KB (avec des défaut sur certaines scènes lentes)
LM-10-100-1000 ==> 684000KB (avec des défaut sur des scènes rapides)
Ah je suis triste la mes deux film ont des défaut !
Bien une petite chose que l'on doit savoir, les deux codec utilisent le même décompresseur. Ce qui empêche l'utilisation commune c'est le FourCC un identifiant situé dans l'entête du fichier.
div4= Fast motion
div3= Low Motion
Il existe des logiciels FouCC changer qui peuvent modifier ces valeur est faire croire qu'un Fast devient Low ou qu'un Low devient fast de toute manière il seront traiter de la même façon par le decompressuer.
Donc rien ne m'empêche par la suite de découper le film en fonction des scènes et d'utiliser les 2 bandes video en fonction de leur qualité respective. Je pourrais trés bien utiliser virtual dub pour cela. Seulement ya un problème. Je suis une flème. Je vais pas me taper le derushage du film en entier pour fair plus jolie. Que neni il y a des logiciel pour ça. En voici la liste
MakeTNG 1.2
ProjectDivX
AviRevolution
AviCompress
Bien mon préféré c'est MakeTNG mais il m'arrive d'utiliser les autres dans certaines occasions
Ok je charge le soft
je fixe la valeur de bascule (c'est à dire la valeur du bitrate à partir duquel je bascule entre mes 2 codecs): 800
Je charge mes 2 bandes video
Je donne un nom fichier pour la nouvelle bande
J'appuie sur le bouton create
2m30s plus tard j'ai un film qui réunni les qualités des 2 bandes sans leur défaut. A part si une scène est pourrite dans les 2 bandes (c'est tres rare mais rien ne t'empeche de la réncoder).
Et voila j'obtient un bande video de  650000KB je mixe les bandes sons et je me retrouve à 717000KB (700MO je devient bons à ce jeux là)
Voilà comment on obtient un film nickel-chrome sans avoir à pousser le bitrate comme un dingue. Bien sure il y a un gros défaut, il faut encodé le film 2 fois. mais je m'en fout car le PC bosse tout seul dans la journée.
Gargs Arghhhhhhhhhhh ;)
Strike_Again  :
tu m'expliques ?
a+
Bruce chickito : dans le rippack il y as un petit soft que g fait qui coupe un fichier sous-titres MDVD à la frame pres (et qui donc re-calcule les frames pour que ça colle au second morceau...)
zeboulon pepedoc> ca depend des lecteurs
perso moi j'utilise la H+ relié a la telé!!!!!!
le_pacifa Usa ok!
mais facho je vois pas ?
tixi Pourquoi vouloir ripper ce film de usa-facho ??
Pardon, je m'emporte..... excusez-moi mais fallait que je le dise :(
le_pacifa Qd je dis "qualité moyenne" c suivant mes critères de qualité !
Voila !!!
Bon je reviser le prolog y a DS cette aprem :==)
le_pacifa Et c fini c attaque grrrrrr !
J'ai précisé à la fin de mon poste "je suis perfectionniste" !
Donc voila à partir de là les commentaires du genre:
"Et pourquois tu garde pas ton DVD...
Encore un qui regarde sa télé à 30cm de l'écran"
N'apporte rien au débat.
Mais bon si ca te fait plaisir de te lacher sur moi vas y!
Strike_Again Moi j'ai mis 3 CD et la qualité est moyenne !
Encore un qui regarde sa télé à 30cm de l'écran. En plus pour 3 CD je le ferai en SVCD ou XVCD. En prime maintenant on peut utiliser les 2 codec en même temps et avoir le plus beau des 2.
Hé si tu veux pas que ca bouge encode une image fixe.
Strike_Again Corrigé car sans fôtes d'ortografes, sans I à la place du L, sans espace superflu etc... C'est dingue le nombres de sous-titres pourris que je vois !
Pour ton problème tu peux utiliser subadjust ou bien subripper qui fait du strech, split, shift,etc... et qui te le convertit dans le format de ton choix. Perso j'utilise Microdvd et j'ai pas besoin de couper les sous-titres vu qu'il connait le nombre de frames des 2 CD.
le_pacifa Moi j'ai mis 3 CD et la qualité est moyenne !
Alors les gars qui disent moi j'ai mis 2 CD et la qualité est
nickel acheté vous des lunettes ou alors aller voir un dvd.
Ok c beau qd sa bouge pas mais dès que sa bouge sa se degrade.
PS: je suis perfectionniste
Par ex: papy fait de la résistance sur 2 CD là la qualité est nickel (1h30) :))))))
chickito >Strike_Again : kes ke t'appele soustitré (corrigé). Moi g été obligé de me coller un petit prog pour recalculer les frames pour le soustitrage du second CD. Y'a un truc qui le fait deja ? :(
pepedoc Zeboulon, est-ce quand svcd il est compatible avec un dvd de salon?
rufo moi, j'ai mis un bitrate de 800...La qualité est nickel :)
zeboulon je confirme que sur un cd c'est carrement pourri (576*XXX)!!!!!
je viens de le faire en SVCD sur 2cd et c'est le top!!!!!
Strike_Again Arf ! je viens de le finir. Il vient juste de sortir de mon graveur.
Il tient sur 2 CD 650Mo en 544x* en Divx Audio 64 Bivx sous-titré (corrigé)
FM 10-100-6000 avec codec VKI
LM 10-100-1000
Mix avec MakeTNG à 800
z'est trés zoli !
Bruce T'as pas de calculatrice ???
1146 pour 2 CDs 700 Mo avec son en WMA.
En 512*xxx augmente un peu le débit (met donc 1200 :)).
Et là cela devrais être nikel.
Vlano Je veux le faire sur 2 cds avec 64k divx audio
Slyde Ce film passe très très mal sur 1CD, car on doit descendre dans les 560 kbits si j'ai bonne memoire... même en 384*... c'est a chier
a faire sur 2 CDs...
Bruce Tout dépend de ce que tu veux comme film...Sur 1 CD, deux ?
Quelle qualité de son ?
BivX ?
Vlano Salut ,
Je voulais savoir vu que ce film fait 2H38 , quels sont les meilleurs reglages( son , bitrate , resolution) a prendre.
Merci d'avance pour vos conseilles @+
