4076 connectés
Sujet : DIVX synchro en WAV mais pas en WMA ???
garcimaure Finalement j'ai pu extraire un WAV 48khz à partir du VOB initial avec un utiliaire de go.to/doom9 (V2A) et j'ai utilisé la méthode de Bruce dans VirtualDUB(conversion 44.1 + HQ + WMA64) avec mon AVI de départ.
ET MAINTENANT C'EST SYNCHRO (même pas besoin de changer le framerate)!
Encore merci!
Encore merci!
Bruce Vi, pour downsampler il faut cocher la case "high quality" mais pas "integral conversion". Pkoi ? Car integral vas uniquement travailler sur des entiers... Alors que l'autre travaille en float...
PEDROMARTY hmm..
J'ai eu l'occasion de tester avec plusieurs cartes sons et je n'ai aucun pb si et seulement si je choisis un changement de sampling dans Virtualdub (en admettant que la source est de 48mhz
of course).
Aucun pb avec high quality de coché
http://www.digital-digest.com/nick [...] -mplex.htm
Strike_Again Lors de la conversion sous V-Dub ne pas cocher High Quality et Integral Conversion lors de la conversion en 44.1 Khz desynchro assurée avec le WMA
Enfin c'est mon cas avec un SB64V
On convertie le son en 44.1 car certaines cartes sons ne supporte pas le 48
--Message édité par Strike_Again--
PEDROMARTY ->thekiller
Perso, je ne downsample jamais en 44.1
Mais si tu veux une piste wma tu es bien obligé !
thekiller moi je comprend pas pourquoi vous convertissé le 48 --> 44100 ! vaux mieux laisser en 48, ca evite les blems !
garcimaure OK.
Existe-t-il un moyen de m'en sortir sans recommencer les dix heures de compression avec FLASK ?
Par exemple récupérer uniquement la piste audio en 48 (avec quel outil? )du vob initial et faire la manip conversion 48->44.1 + WMA avec VirtualDub ensuite ?
Encore merci pour votre aide!
Bruce C clair.
La meilleure méthode reste de ne pas convertir à la source (conserver le 48 kHz donc) et décoder en WAV.
Encoder ensuite en deux passes dans vdub tel que je l'explique dans la faq du rippack...
PEDROMARTY Arf..fallait le dire avant.
Ne jamais choisir 44.1 avec Flask ou pbs de synchro assurés.
Bruce a raison mais chaque pb de synchro est différent
et c'est à toi de trouver la meilleure méthode
Un guide
http://www.doom9.org/virtualdub_procedures.htm#Manual synching
garcimaure Merci pour toutes ces idées.
J'ai essayé la méthode de Bruce:
Le son est encore plus en retard qu'avant :-(
The Spy et PedroMarty: j'avais déjà sélectionné conversion en 44.1 dans FLASK donc je pense qu'il ne faut plus le faire dans VirtualDUB...
PEDROMARTY NOP
The-Spy a raison.Il faut absolument faire un downsampling
48->44.1 depuis Virtualdub
Si tu ne choisis pas cette option, tu te retrouves en + avec
un son qui est trop dans les basses
Choisis également High-Quality
Bruce ça c obligé car le WMA est seulement en 44100 Hz, mais par contre essaye de changer le frame rate. Menu video/frame rate. Prend l'option qui contient un truc du genre "audio and video duration matches"...
garcimaure J'ai créé un divx avec Flaskmpeg avec la piste son en WAV. A la lecture tout va bien: le son et la vidéo sont synchro jusqu'au bout.
Maintenant je veux convertir la piste WAV en WMA 64k avec VirtualDUB et là surprise le son est synchro au début mais plus à la fin où la parole est en retard sur le mouvement des lèvres.
Que faire ?
