6484 connectés
Sujet : quelqu'un connait un filtre de deentrelacement pour vdub....
darkcrow Oui je suis lourd ou oui a la premiere question hehe   :D  :D
--Message édité par darkcrow--
gilou2 darkcrow> oui :D
darkcrow moi en fait j'utilise la pctv rave je presume quel capture entrelace en format 704*576 ma capture je doit la cocher alors et mettre 288 comme nombre de ligne ?
je suis pas trop lourd avec mes question hehe ?
jonathan ok, merci, je vais essayer...
gilou2 oui c'est cette case.
Normalement on met 288.
Si l'image est entrelacee, il faut la cocher, sinon il faut la decocher.
jonathan> Pour du UYVY ou YUY2 ou YV12, il faut mettre 4/2/2.
darkcrow si je comprend bien gillou2 cest cette case a coche
2 fields if more than ont met combien en nombre de ligne ?
jonathan je suis pa certain d'avoir bien compris
il y a l'option 2 fields if more than...(j'ai rien mis)
et a coté j'ai subsampling 1/1/1...c'est cette option que je dois changer moi j'y ai mis
1/1/1
désolé, je suis lourd mais j'ai pas bien compris
tu sais pas me donner un exemple de valeur?
gilou2 jonathan> Bon j'explique un peu plus comment MJPEG stocke les videos entrelacees.
Au lieu de stocker 25 images/sec de 720x576, en cochant cette case le codec va stocker 50 images/sec de 720x288. A la lecture, il reconstitue l'image complete (toujours entrelacee) toutes les 1/25ieme de seconde a partir des 2 demi-images.
cette options permet de bien separer les deux trames afin qu'elles ne se melangent pas a cause de la compression, et afin que la compression soit plus efficace (l'entrelacement ajoute beaucoup de details a l'image).
Cette option tu la trouve dans la fenetre de configuration du codec PicVideo (case a cocher avec a cote une zone d'edition du nombre de ligne a partir duquel il considere que l'image est entrelacee).
--Message édité par gilou2--
jonathan j'ai pas vu la case dans picvideo pour ne pas que l'image soit entrelacée...
tu sais m'en dire plus???
darkcrow merci de ta reponse détaillez et ton soft est exellent cela dis @ +
gilou2 Dans l'ordre croissant de qualite :
- Dupliquer une trame : c'est degeu, beurk :D
C'est comme si on capturait que la moitie de l'image et qu'on agrandit sans filtre bilineaire.
- Interpoler une trame : un peu mieux mais on perd pas mal de detail dans l'image.
- Special PAL/SECAM : Quand ca marche (pas a tous les coup, faut tester d'abord sur la video), il n'y a aucune perte de qualite, on obtient vraiment l'image progressive originale. Parfois, il faut permuter les trames car elle ne sont pas dans le bon ordre.
Personnellement je prenais le Special PAL/SECAM, et si ca marchait pas, je capturais en mode entrelace (Il faut cocher une case dans la config de PicVideo), et je desentrelacais dans VirtualDub avec SmartDeinterlace.
darkcrow avec freeVCR avec le filtre desentrelacement quel est la meilleur configuration ?
METHODE/ dupliquer une trame /interpoler une trame /pal/Secam ?
OPTIONS/ faut t-il cocher permuter une trame ?
tout ca avec le codec Picvideo MJPG 2.10.0.21
voila et pourquoi pas avec d'autre codec
d'avance merci
jonathan je désentrelace avec le mode pal/secam
Mais en fait moi, je n'ai ces lignes que quand je désentrelace... moi, j'ai une fury pro vivo
gilou2 Ce probleme de ligne horizontale ca le fait que quand tu desentrelace (avec quel methode) ou toujours ?
Moi je fais aussi du MJPEG 720x576 (qualite 18) et j'ai pas ces lignes (Radeon 64 DDR VIVO) mais j'utilise plus le filtre de desentrelacement (plus besoin).
jonathan format: yuv2 720/576
picvideo mjpeg 2.1
qualité 20
luminance et chrominance quality: 5
1/1/1
gilou2 Ok, Je vais regarder ca mais j'aimerais quand meme savoir les parametres que tu utilise.
jonathan en fait je demandais avec vdub parce qu'avec free vcr j'ai un petit prob, j'ai une ligne horizontale qui apparait +-tous les 2cm quand je capture en 720/576
si tu sais si je sais arranger çà
gilou2 Avec VirtualDub, on ne peux appliquer de filtre pendant la capture que pour les modes RGB. Si ta carte ne fait pas le RGB alors c'est pas possible. FreeVCR sait le faire sur du YUV (UYVY, et YUY2).
jonathan qui permet de deentrelacer la video directement lors de l'acquisition.
J'ai essayé celui qui est dans vdub mais on dirait qu'il fonctionne que lorsque on a déjà la video capturée...
