4263 connectés
Sujet : On peut faire de l'akisition en div-x avec une AIW 128....?
wattoo :jap:  :jap:
benis sois -tu petit scarabé :D
wattoo :jap:  :jap:
gilou2 http://www.tec-video.fr.st
wattoo ok merci pour ton aide precieuse :jap:
t'as pas un site ki explike comment kon fait pour faire ce ke je veux faire :D .....
bref je vais lire le topic ke tu m'as indike d'abord.
gilou2 FreeVCR améliore un peu les choses avec le CNR mais meme moi je l'utilise jamais. Je prefere l'utiliser dans VirtualDub, en conjonction avec d'autres filtres.
wattoo et avec ton freevcr tu crois ke ca peut m'eviter tout ce boulot ou alors faut ke j'y passe :cry:
gilou2 Si tu veux une bonne qualité, il va falloir filtrer ta vidéo avec VirtualDub.
Lit ce topic, ça pourra t'aider : http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] config.inc
En tout cas, il est certain qu'on obtient pas une super qualité en faisant le divX en temps réel. Les résultats sont bien meilleur en passant par MJPEG, en retravaillant la vidéo avec VirtualDub, et ensuite en compressant.
wattoo ca fait pas trop ca mpe2 puis apres div-x....
c pour copier(des originaux ke je possede bien sur! :D ) des k7 video de mon magnetoscope pour les mettre ensuite sur un ou deux cd mais avec une tres bonne kalité....
Alors des conseil....faudrait aussi ke le cd boot au demarrage tout seul kan je l'insere dans le lecteur de cd et ouvre une fentre media player ou autre en plein ecran(ouf! :sweat: )....
Tom@ poi j'aime mieux le mp2 puis compresser ensuite en divx surtout quand mon celeron tient à 900, la qualité en mpeg2 est bien si la source est nickel
freshmaker ton explication est lumineuse ;)
merci de ta reponse
gilou2 J'aime pas Indeo (Il y a 16 points de luminance pour un seul de chrominance). Donc ça fait plein d'escaliers sur les couleurs.
MPEG c'est un 4 points de luminance pour 1 point de chrominance.
freshmaker non j'ai une wintv ,mais que penses tu d'indeo par rapport au divx en qualité,je viens de telecharger ton soft 2beta4,j'essaie
merci de ton aide gilou2
gilou2 Pour faire du Indeo, il faut se mettre en mode RGB.
Si tu as une ATI je crois que c'est perdu d'avance car elle ne supporte que le UYVY (je crois :D ).
Mais tu peux contourner cette limitation avec FreeVCR.
Il suffit de cocher la case "Decompresser en", puis choisir un mode RGB supporté par ta carte en décompression.
Ensuite, tu pourras choisir le codec Indeo.
Il faut savoir que c'est plus lourd, mais j'y arrivais sans frame drop sur mon cel450.
freshmaker gilou ,freevcr peut il capturer avec indeo 5.11
car j'essai avec vdub (mode capture)et je ne peux pas avoir l'indeo en mode compression ,par contre je l'ai en mode normal (dans vdub)??? si tu as une réponse ...
wattoo d'apres toi tom@ c lekel le meilleur alors au niveau de la kalite..et puis c mieux le div-x ke le mpeg2 en terme de kalite d'image....
Tom@ ouais ça marche pas avec les soft ATI !!
gilou2 Bien sur qu'on peut mais pas avec le multimedia center (enfin je crois :D ).
Prend VirtualDub ou FreeVCR pour faire ça.
http://www.virtualdub.org
http://gmouchard.multimania.com/
--Message édité par gilou2--
wattoo VOila depuis une source comme un magnetoscope ou la tuner tele de la AIW 128 32mo puis-je encoder directement en div-x au lieu du mpeg2....si oui comment ..si non pourkoi...c mieux en kalite?
MERCI.... :jap:  :D
