10281 connectés
Sujet : AAAARGH ! iImpossible de changer de resolution avec mon moniteur !
ManuLM Nan !!!
Change pas d'ecran non plus (tu veux tout changer ou quoi ;) ), tu va dans les proprietes de l'affichage (ton OS, c'est bien windows 9x ??), onglet configuration de memoire, et a cote de la resolution, tu as soit une combo-box pour choisir le refresh rate (frequence image) et la tu mets direct 60 Hz pour le 1024*768, soit un bouton advanced (ou proprietes avancees).
Dans ce cas tu cliques dessus, tu va dans l'onglet carte, tu changes le taux de rafraichissement a 60 Hz.
Je ne suis pas certain des noms exacts des boutons ou onglets, je fais ca de memoire, le PC sur lequel je suis est un PC US, et sous NT donc c'est pas les memes noms. Cherche un peu dans les proprietes de l'affichage, tu devrais trouver sans PB ou regler le taux de rafraichissement.
Ca devrait regler ton PB. Fais moi signe sinon.
A +
--Message édité par ManuLM--
ManuLM Nan !!!
A +
nouredine Ca veut dire quoi, que je suis obligé de changer d' écran ?
ManuLM Nan formatte pas tout !!!  :gun:
En effet, il faudrait que tu verifies que ca ne vient pas de la config de ta carte, et notamment de ton taux de rafraichissement. Typiquement si ton ecran s'eteint, c'est qu'il a detecte un mode qu'il ne supporte pas. Ca n'a rien a voir avec tes drivers video et ta config sous windows !!! :gun:
Commence par mettre ton ecran en 1024*768 a 60 Hz. Si ca passe tu augmentes a 70 (premiere frequence agreable, en desous c'est trop juste)... :crazy:
Si ca passe pas en 1024*768 a 60 Hz, la c'est bizarre, mais ca m'etonnerait.
L'explication est simple, ta TNT avait un RAMDAC (processeur pixel qui genere entre autres la frequence horloge) moins puissant, donc ne fournissait pas une frequence image trop elevee. Par contre sur les GEFORCE 2 MX le RAMDAC est tres puissant, du coup il affiche certainement avec une frequence image superieure, que ton ecran ne supporte pas, du coup il se met en veille... :(
Voila, A+ :hello:
jupiler
Nouredine a écrit a écrit :
Merci de vos reponses les gars ! J' ai deja essayé, BeTtASpLeNdEnS, ce que tu as dis, à savoir carte par defaut et l' ecran devient quand même noir quand je passe en 1024*768 ! Je suis desespéré !
avant de tenter quoi que ce soit, essaye avec un autre écran, on sait jamais
jupiler
chrisfr a écrit a écrit :
Je te conseille de formatter ton disque dur, afin d'avoir un systeme clean. J'ai eu exactement le meme probleme avec une autre carte video... Bon courage !
je suis d'accord, c'est le meilleur moyen d'éliminer toute trace de l'ancienne carte.
et jouer à supprimer les DLL à la main, c'est dangereux
nouredine Merci de vos reponses les gars ! J' ai deja essayé, BeTtASpLeNdEnS, ce que tu as dis, à savoir carte par defaut et l' ecran devient quand même noir quand je passe en 1024*768 ! Je suis desespéré !
BettaSplendens Pas besoin de formatter... tu désinstalle proprement les anciens drivers... en supprimant manuellement les ddll en trop...
Ensuite... installe proprement les drivers de la nouvelle !!!
Et réapprend à Windows le rafraichissement pour chaque mode... cela suffit peut-etre d'ailleurs..
Avant de faire ça.. test ceci stp..;et dis moi le résulatt obtenu !!!
Dans les propriétés d'affichage... choisi l'onglet paramètre.. puis clique sur avancés...
là tu choisis carte par défaut.... tu valides...
ensuite tu reviens dessus... tu passes en 1024... et tu appliques...il te fait quoi ???
si c ok... apprends lui de nouveau toutes les résolutions pour chaque mode (genre 1024x768x16bits.. tu mets à 120Hz, 1280x1024X32bits.. tu mets à 100Hz (si ça supporte !), 1600x1200x16bits...(85Hz...) etc...)
Voilà.. c bon ??? tiens nous au courant !!!
chrisfr Je te conseille de formatter ton disque dur, afin d'avoir un systeme clean. J'ai eu exactement le meme probleme avec une autre carte video... Bon courage !
nouredine oui ! dans le panneau de config, j' ai supprimé l' ancienne carte
jupiler en changeant de carte, as-tu désinstallé les drivers de l'ancienne avant de configurer la nouvelle?
nouredine Mon moniteur 17' fujitsu ne veut plus passer en 1024*768 depuis que j' ai changé de carte graphique ( j' ai changé une tnt2 16mg pour une geforce mx 2 ). En 800*600 ca passe mais si j' applique le 1024 * 768 l' ecran devient noir comme s' il se mettait en veille ! J' ai mis les derniers detonators et mis carte par defaut pour le rafraichissement mais rien n' y fait !
Il est bien entendu mon moniteur ( qui à 3 ans ) a toujours supporté la resolution 1024*768.
Ma config : asus a7v, duron 700, feforce 2mx et win me.
Merci de m' aider
--Message édité par Nouredine--
