12023 connectés
Sujet : divX à la volée ?????????
shongailzegway Perso, j'encode en temps réel en DivX sans prob à partir de VDub avec comme source le tuner de mon AIW. Ceci en 352*288 avec un débit de 2000 (25fps. son PCM 172ko/s).
La qualité est alors très bonne. Malgré tout le visionage reste limite en plein écran (manque de netteté)
En 640*480, j'ai des pertes de frames. Mon Duron 600@945 n'arrive pas à suivre il me semble.
Bricolo ben non justement, je mets a 3000 ca me fait des macroblocs, a 4000 c nickel
mac fly Je vois pas l'interet de mettre le réglage à 4000 dans le codec divx.Il suffit de mettre ce que l'on aurait mis pour un film classique rippé avec flask ou autre.....la qualité est la meme...
Bricolo ben avec une miro pctv, les codecs divx 3.11a et comme soft j'ai vidcon (ou vidcap je sais plus) de microsoft
Slyde Oui merci je sais qu'on peut pas faire du MP3 a la volée ca fait 2 ans que je fait de l'acquisition...
en revanche tu fais quoi avec ton DiVX en 4000 ? tu passe des filtres après ? quite a monter pas mal, autant faire du 1Mo/sec en MJPEG (bon la DC10 elle aide...)
mac fly La raison pour laquelle ça met beaucoup de tps c'est pas l'encodage divx mais surtout le décodage du fichier .vob puis encodage divx....
Avec ma config, acquisition tps réel en divx je suis à 30% de l'utilisation du proco au max.C'est pour dire que contrairement à ce que l'on peut croire, il y a rien de plus simple que de capturer en tps en divx.
Par contre sincèrement, un celeron à 464Mhz me parait juste.Car comme je le disais, si le cpu n'est pas assez puissant, il y a perte de qualité (sans perte de frames pourtant !!!)
Je le sais parce que j'ai fais le test avec mon PC à 1035Mhz et celui de mon frangin à 566...De plus j'ai lu la meme remarque sur d'autres forum traitant de l'acquisition tps réelle en divx
Bricolo je viens de dire que j'avais un celeron 464, et que le bitrate a la volee doit pas correspondre au bitrate en traitement a partir d'un fichier source
slyde, c'est vrai le disque bosse pas beaucoup, et quasiment tout le debit passe dans le son (on peut pas coder le son a la volee)
Slyde Puuf qu'est-ce que ca change ? le dur doit juste ecrire 500 Ko/sec et puis c tout...
XXeb 4000 à la volée !!!???!!!!!
t'as un pc de la mort ???????
ça me parait enorme 4000...
Bricolo 1 tu peux pas encoder en 720*x avec une carte tv, elle le suporte pas, a part si tu desactives l'overlay pour passer en primary, et le tu es en 2fps en visualisation alors pour de la capture+compress c'est encore pire
2 ca doit pas etre le meme encodage, j'encode en 4000 a la volee, et c'est tres potable comme image, 4000 sur un rip dvd c'est tellement parfait que c'est pas fluide
3 continuez :p
gizmo ben quand tu rippes, tu dois aussi décompressé le signal mpeg2 avant de le compresser, de plus, la il prend bien le temps de ne louper aucune image. A la volée, ca passe ou ca casse, et tu ne fait généralement pas du fullscreen non plus.
XXeb tu veux dire encoder EN divx...
désolé, oui, EN divx
Ouais mais pourkoi alors ça prend des plombes quand tu encodes un DVD rippé???
j'en sais rien ?
peut-être que la qualité finale est meilleure quand tu rippes ?
(pas de liaison cablée entre ton lecteur dvd de salon et ta carte d'acquisition)
si quelqu'un à une idée .....
boux tu veux dire encoder EN divx...
XXeb je parle d'encoder du divX à la volée, pour justement eviter que ça prenne des plombes.....
je vais poursuivre mes essais...
boux C'est quoi qui est "à la volée", l'acquisition ou l'aquisition + encodage en divx?
Parce que si c'est la deuxième la bonne je comprends pas pourquoi tout le monde parle de 5 ou 10 heures d'encodage?
Et si c'est la première : heureusement qu'on peut faire de l'acquisition à la volée;o))))
Bricolo j'encode a partir du tinner de la miro, c'est pareil
bitrate a 4000 et c'est fluide, aucune frame sautee avec mon celeron 464
pour le son faut capturer en wav pcm au debut et ensuite l'extraire et le compresser en mp3 puis le remettre a la place du son de la video, avec virtualdub
XXeb et tu n'as pas de problème de decalage entre le son et l'image ?
mac fly Pour encoder en divx à la volée faut un cpu assez costaud: à mon avis du PIII600 pour de bons résultats: mon frangin a un celeron overclocké à 566Mhz, ça passe mais c trop juste et dans ce cas le codec réagit bizarrement > on a bien 25fps sans perte de frames mais perte de qualité de l'acquisition...
Sur ma config maintenant: PIII700@1035 forcément c'est irréprochable !!.Le soft: soit l'utilitaire vidcon ou encore virtualDub
XXeb salut,
j'aurais aimé savoir si l'un d'entre-vous avait déjà reussi à encoder en divX en temps réelss
(lecture DVD sur platine de salon ---> entrée video de ma PCTV)
et si oui, avec quel config et quel soft ?
