10695 connectés
Sujet : Comment on se sert de Virtual DUb ???????
Bruce Et la version en image (du même auteur) sur rippack.bheller.com dans la FAQ.
Geddons_ Si tu veuxcouper des fichiers avi en plusieurs fichiers avi, voici comment faire avec VirtualBud, g eu cette explication texto sur ce forum :
Sinon pour couper un .avi en deux :ss
Alors l'outil que je vais utiliser... suprise ! VirtualDub Le seul, l'unique...ss
Bon, donc dans Vdub, chargez votre vidéo. Pensez dors et déjà à mettre en Direct stream copy pour le son ET la vidéo. Pas besoin de re-compresser ici.ss
Ensuite imaginons que tu veuille couper au milieu (environs hein !), tu clique en bas sur le bouton qui te fait aller à la fin de la vidéo : ">|". Puis tu note soigneusement le nombre de frames de ton film. Tu prend une calculatrice et tu divise par deux (dur !), si ça tombe pas juste arrondi à l'entier qui te fait plaisir (supperieur ou inferieur), ça change rien. Retourne au début du film, et clique sur le bouton qui met un marqueur de début de sélection : "<_". Ensuite tu fait menu "Edit/Go to", tu sélectionne l'option "Jump to frame" et tu y met ce que tu as obtenu comme résultat (nb_frames / 2) et tu valide. Te voila au milieu du film. Il vas maintenant faloir se positionner sur une image clef. Utilise pour ça les petits boutons "<" et ">" qui ont une clef en dessous. Positionne toi donc sur l'image clef qui est la plus proche du milieu (ton petit chiffre encore !). Quand c bon, tu clique sur le bouton fin de sélection : "_>". La première partie de ton film est soulignée en bleu (donc sélectionnée). Menu "File/Save AVI" et sauve ton premier fichier. Ensuite clique sur le bouton "<_" pour mettre le début de la sélection au milieu, et vas à la fin de la vidéo ">|" et met donc le marqueur de fin de vidéo : "_>". Et voilà, re-menu "File/Save AVI" et c bon !ss
a voir ci ça marche sur un mpg, je pense que oui il y en a pour 2 minute maxi en Direct stream copyss
Voilà!
Piksou euhhhhhhhhhhhh
c quoi comme codec, ta vidéo ?
antony982 comment faire quand virtualdub envoie un message d'erreur:
invalid AVI file not a riff file
alors....?
Piksou 1) facile: tu ouvres, tu paramètres la vidéo(menu vidéo) et le son (menu audio) et tu enregistes
2) pas avec virtualdub ! y a des progs pour ça sur www.digital-digest.com
le paysou Et j'aimerais aussi joindre des vidéos en .mpg
le paysou Ben j'aimerais convertir un fichier .mpg en .avi
GodFearsMe ... le fichier d'aide de VirtualDub est pas mal non plus...
z0rglub dis moi précisément ce que tu veux faire avec Virtual Dub et on va s'en sortir tu vas voir... (J'utilise pesonnellement virtualDub pour convertir mes *.mpg en *.avi)
pharaon 1) Tu utilises la souris!
2) Je plaisante
3) VirtualDub ne traite pas le MPG (il ne fait que le lire via un plugin)
4) Il suffit d'ouvrir un AVI et de configurer les menus audio et video et ensuite de faire "Save AVI" et voila.
Au début ca parrait compliqué mais en fait c'est tres simple.
Regarde un petit d'autre post et tu trouveras vite des infos détaillées sur la facon dont on opere...
le paysou Comment on s'en sert de Virtual Dub??? Je comprends rien, comment transformer des fichiers .mpg en .avi, ....etc...
