4440 connectés
Sujet : Debout tout le monde, le divx deux est arrivé
Bruce Non, c'est un autre codec. Il faut que je fasse des tests ce soir...
boux ESt-ce que ce codec permet d'améliorer la qualité en lecturessde Divx1???
Bruce J'ai quelques doutes sur la qualité du codec... On est limité à 1000 Kbps, ce qui est assez peu, ensuite il soft pas en YUV2 mais en RGB (même principe que Angelpotion, arf !). Mpeg2avi marche mais avec le mode de sortir -07 et non -08...
Sinon, cela me semble plustôt être le même codec mais avec un m4c maquillé... Surtout niveau temps d'encodages et vus les options de paramétrages...
A tester plus en avant ce soir.
Bruce Plus rapide que passer par l'autre site (pourquoi tu fait ça, tu veux faire peter ton compteur ?) : www.projectmayo.com
Gargs Hello tous,
Oui, c'est explique : Cette version privilegie la qualite est non pas la vitesse...
Du coup c'est terriblement lent :
"OpenDivX encoder has not been optimized for speed ? currently at 1.5 fps to 2 fps on Pentium III 700MHz."
a+
R@NNIS je compreneds a rien comment on le regle le codec dans flask ...
et pis ca rame ... je fait du 5fps ... avec un divx lowmotion je suis a 15fps !!!( a l encodage bien sur.)
Zobman Et y a quoi de mieux avec le divx 2?
darkcrow pour un trailer de 39 seconde pres de 20 minutes pas normal ca ?
j'ai un p3 800 !!!!
bizarre
darkcrow salut a vous je pige pas trop il est exessivement lent ou j'ai omis un truc j'ai que 2fps avec vdub je test un trailer vob qui est passse dans Dvd2avi et j'utilise vdub pour les remettres ensemble avi et wav mais je trouve ca vraiment lent j'ai pas change les options de divx2 j'ai installer seulement divx.ini qui a place un divx.dll dans winnt/system32 vu que je suis sous win2k  j'ai oublier un truc ou quoi ?
ca vient de ce fichier zip en fait DivX4Windows47dll.zip
faut installer autre chose ?
--Message édité par darkcrow--
thekiller je suis pas inscrit a ton forum...
pour les essai et ben il me reste qu'un dvd et j'ai pas essayé avec l'ancien divx ! donc je vais tenter !
donc je change rien aux reglages ? en principe c'est la qualité qui va etre mieux ?
casiimir Tu mets la dll with post ou without post processing selon ta machine dans le repertoire windows/system
Et apres c'est la phase de test
Si tu peux poster tes essais ici cela serait cool
forum
http://oberon.spaceports.com/~frakappa/redirection.htm
http://www.frakappa.com
thekiller ok je l'ai ! donc si je suis tu met tout ce petit monde dans windows/system et apres je fais comme avant pour le bitrate ? et je laisse a 10 le keyframe comme avant ?
thekiller ou ca ou ca...
ta testé ?
casiimir Le divx deux vient de sortir...
A vos machines, et que ca chauffe....
Forum
