10739 connectés
Sujet : qu'est ce qu'n codec lossless?
jonathan j'ai su régler mes problêmes c'était l'option noise réduction de vdub avec le mjpeg maintenant c'est nickel
seul truc
avec freevcr lorsque je mets désentrelacer pal/secam, des lignes horizontales apparaissent sur l'image...
seul truc
jonathan merci quand même, je vais essayer en modifiant des paramètres de mjpeg...
gilou2 Non pas d'autre idée. Dans les peu destructeurs je ne connais que ça.
jonathan t'as pas une autre idée pour le codec?
j'ai essayé mpeg1-2(640*480)-divx(400*300)
picvideomjpeg (720/526)
et pour l'instant c'est le mjpeg qui s'en sort le mieux, pour les autres, j'ai une image très floue...
gilou2 Le codec huffyuv est doué en compression, mais il est très lent en décompression.
jonathan je n'ai pas encore essayé avec ton prog mais je viens de faire un test sous vdub de huffyuv mais j'ai une image au ralenti tu ne connais pas les réglages à changer dans le codec par hasard?
gilou2 oui il sait désentrelacer l'image pendant la capture.
Je te conseille le mode Special PAL/SECAM mais c'est pas sur que ça fonctionne. Les 2 autres méthodes sont à éviter car il y a bien mieux : SmartDeinterlace sous VirtualDub.
jonathan je vais essayé avec ce codec, tien au fait ton prog freevcr il désentrelace l'image lors de la capture? je vais faire une tentative avec...
gilou2 On t'as deja propose huffyuv. C'est un codec tres rapide et lossless.
On le trouve ici : http://www.math.berkeley.edu/~benrg/huffyuv.html
jonathan en fait je voulais dire 720/526
jonathan en fait je cherche à faire une capture avec un codec très rapide et compressant peu (c'est pour faire des captures en grand format 720/256)
j'ai essayé avec mjpeg mais lors de mouvements, on ne distingue quasi plus rien
gilou2 lossless = sans perte de qualité due à la compression.
divX n'est pas lossless :D
jonathan par exemple le picvideo il y a un codec lossless dedans...
c'est comme le divx fast et low motion
