2552 connectés
Sujet : Lire un divx sur GBA !!
Tang
nafnaf a écrit :
Bien sur c'est ce que j'ai entendu dire partout, je ne faisais part que de mon expérience dans le domaine. (en fait je suis surtout dégouté de ma CF de merde ;))
Je comprends...(NB: message effacé!)
Tang
Nafnaf
gURuBoOleZZ a écrit :
Les SmartMedia sont un media qui par défaut est plus rapide que les CF. Cela dit, il existe une grande variété de CF, et certaines sont désormais largement plus rapides que les SM.
Enfin, la cause de leur abandon n'est pas fortuite. Et si aucun appareil pro n'a jamais supporté ce format, ce n'est pas sans raison. Pour finir, lit la presse critique (même électronique) et son avis sur la question.
Tang Soit j'efface mon post mais le tien n'était pas très clair: j'avais compris que tu contestais sa remarque...
Nafnaf
tang a écrit :
Guru parle compare son expérience perso avec plusieurs cartes...
Dans ton cas c'est une CF et une SM.. Etablir une règle générale avec un échatillon aussi restreint que celui de Guru (5 SM) est déjà contestable (mais Gru fait surtt référence àdes tests de la presse spécialisée et du net, en plus de l'historique des cartes mémoires [ie abondan des Sm])
Bref autant dire que tirer une géénralité de ton expérience perso avec une carte seulment de chaque type relève du non sens... Ta carte CF était peut etre tt simplement défectueuse...
Mais tout ça était très clair, ce n'était pas la peine de perdre ton temps a me prendre pour un con ;)
dje33 d'apres ce que j'ai lu il faut convertir le divx en format spécial GBA
gURuBoOleZZ Les SmartMedia sont un media qui par défaut est plus rapide que les CF. Cela dit, il existe une grande variété de CF, et certaines sont désormais largement plus rapides que les SM.
Nafnaf De mon expérience perso, j'utilise "simultanément" 2 cartes, une SM 128 noname et une CF memorex 96 Mo dans mon S602...
Avec la SM c'est rapide en écriture/lecture et en plus fiable.
Avec la CF je ne compte plus les erreurs de lectures, la lenteur d'écriture empeche la réalisation de "longs" films, et j'ai souvent des photos illisibles ou des mixs improbables de plusieurs shots :pfff:
Comme quoi, l'expérience perso [:spamafote]
gURuBoOleZZ J'ai survolé la page (et encore, deux paragraphes). Navré
Par contre, bon débarras pour les SmartMedia. C'est le format le plus crétin jamais sorti (aucun contrôleur interne, et incompatibilités croissantes). Et pour la robustesse, y a mieux. De môn côté, sur 5, trois sont définitivement mortes, et une autre déconnais à moitié.
Nafnaf n'empeche que j'avais pas vu la fiche du am3 Advance Movie Adapter, comme j'ai un smartmedia 128 dans mon APN (merveilleux format, hyper fiable... trop dommage qu'on l'ai laissé tomber pour cette saleté de CF)
Alors pour 20? c'est un gadget tentant [:meganne]
Nafnaf on ne parle pas du "am3 Advance Movie Adapter" mais du "GBA Movie Player for Gameboy Advance" [:mouais] lis bien
gURuBoOleZZ
nafnaf a écrit :
 :non: Compact flash
1go pour 250? [:mouais]
How does it work?
The GBA Movie Player enables you to use your Gameboy Advance or Gameboy Advance SP to play video and audio files and read e-books from standard Compact Flash cards. You can use your PC and a normal card reader to transfer and convert your media files to the Compact Flash cards. The included software even converts files directly from DVD to the proper GBA format. The GBA Movie Player supports 'multi tasking', meaning that you can play songs while you are reading e-books in simple text format.
As mentioned, the main difference to the official Nintendo licensed am3 Advance Movie Adapter is that you will be able to create your own content and play your own videos. Furthermore the am3 Advance Movie Adapter works with Smart Media, not with the cheaper Compact Flash.
Nafnaf
DivX sur SmartMedia, format de carte abandonné il y a un an et saturant à 128 MB. Le voyage en train a intérêt à être bref.
 :non: Compact flash
gURuBoOleZZ DivX sur SmartMedia, format de carte abandonné il y a un an et saturant à 128 MB. Le voyage en train a intérêt à être bref.
Agnin pourquoi pas ? c'est juste un revendeur de consoles, jeux et accessoires qui fait de l'import/export...
F@bek
lik-sang.com n'est pas trés charte friendly, non  :??:
Nafnaf c'est assez génial, histoire de passer le temps dans le train, au waters ou ...au bureau ;)
Dommage, pour stocker quelques films faudrait investir dans une CF assez énorme et donc extrèmement chère :sweat: :(
Et on fait des lecteurs dvd portables avec écran d'une dizaine de pouces pour 450? maintenant [:spamafote]
mac fly J'ai un archos et je m'en sert UNIQUEMENT pour matter mes divx quand je prends le train ou ds les transports... j'avais un petit pc portable que j'ai revendu (et que je ne regrette pas d'avoir revendu d'ailleurs de tte façon j'en ai un autre + performant :D ) justement pour m'acheter l'archos car quand je pars en vacances le poid des bagages + du portable ben ça le faisait pas du tout ;)
killer instinct
massamu a écrit :
Pas possible a la base nan ?
il a bien fallu un travaill derriere, qu'un mec crée un module ou un programme qui le permette
donc je trouve que ca releve du challenge et j'apprécie beaucoup
apres ce que j'ai vu dans des labos, c'est meme ridicule de montrer un truc comme ca [:rofl]
WhatDe Faut utiliser une compact flash...
donc bonne chance pour mettre un divx dessus hein...
massamu
killer instinct a écrit :
oui je parle de la forme : que tu puisses regarder sur une GBA, une nokia ngage ou un PDA. oui c'est possible de lire des videos sur ces unites mobile, et j'en vois pas l'interet  [:proy]
killer instinct
massamu a écrit :
c ossi interessant que le nouvel archos alors faut pas se plaindre
c plus le fond que la forme qui est interessant la
massamu c ossi interessant que le nouvel archos alors faut pas se plaindre
killer instinct
ig2r a écrit :
on a pas tous les moyens de s'acheter un ordinateur portable !!
voir un film sur un timbre poste, ca doit etre super  :)
ig2r on a pas tous les moyens de s'acheter un ordinateur portable !!
Mr Gforce Je suis d'accord mais c'est quand meme impressionant!!
orbitalcoil quel plaisir de voir un film sur un ecran aussi petit ???
ig2r regardez ici  : http://www.lik-sang.com/news.php?artc=3246
