4734 connectés
Sujet : UN QUESTION ME TARAUDE ... (PIONEER 16/40)
blackjack J'ai pas pensé à testé hier...
cybercouf oui, c'est pour un DVD ! hors de question de le copier sur le dur!
au fait sous win2k on peut baisser la cache du lecteur ?
Bruce Slyde : ils parlent de DVD là...
Slyde facile, tu copie le DiVX sur le dur avant de lire : comme ca pu de bruit ou presque !
cybercouf he bien en fait pour ton truc de réduire la cache, moi je suis sous win2000 et je vois pas trop ou c'est !
Bruce Houlz, je suis bien incapable de faire ce genre de soft avec mon niveau ! Mais j'apprend ;)
Le truc que j'ai donné plus haut donne quoi ?
cybercouf moi je le pc est assez silencieux (ventilos en 7v) mais quand le lecteur tourne il fais 3 fois plus de bruit que le pc!
alors Bruce tu peux nous faire ça svp ! !!
blackjack Haaaaa, enfin un qui me comprend
Je suis pas assez fana de cinéma pour m'acheter un DVD de salon( silencieux donc...) mais j'aimerais bien voir mes films avec le moins de bruit possible, bon sang ! Déja qu'il y a les ventilos (alim+CPU)...
cybercouf je viens soutenir BlackJack ! moi aussi j'ai un lecteur dvd pionnier , un 105f je sais plus si c'est le 16/40.. mais j'ai le meme problem, je voudrais choisir a l'aide d'un petit utilitaire tout simple, pouvoir choisir la vitesse de lecture, pour un dvd ou cd! ça serais cool. Mais si un soft comme ça existe pas, es ce que Bruce s'y connais assez (je doute pas de ses compétences!) pour le faire s'il a le temps, et surtout s'il lit ce post! ;) MERCI
blackjack Merci du conseil!
Si jamais t'as d'autres idées...
Tu sais j'ai un plextor 40X et j'ai un logiciel qui s'appelle PlexTools qui lui permet de fixer la vitesse maxi de mon lecteur
J'arrive pas à trouver un logiciel qui fait ça pour mon DVD? Je ne suis pas programmeur, mais ça doit être facile à faire en assembleur... (pour quelqu'un qui s'y connais)
Bruce Attention toutefois, si tu veux graver, remet des paramètres avec grand cache sinon ! (ça peu planter...)
Bruce Bouton droit sur le poste de travail, performances, système de fichier, CD-ROM... réduit le cache et joue aussi avec l'autre paramètre...
blackjack haaaaaa. voilà une solution qu'elle est intéressante...
Comment on fait sous WIN ME ?
Bruce Désolé, on se foutais pas de ta gueule mais ct marrant c tout.
Sinon essaye de changer les paramètres de cache de ton lecteur DVD...
blackjack M'explique pas ce que je sais déja !
Je sais qu'un film est lu en 1X !
Ca s'entend quand un lecteur de CD-ROM ou DVD-ROM tourne à fond ou à une vitesse bien définie !
Mon DVD tourne à fond quand je balance un film, et il pioche les données à mesure que le buffer se vide au lieu de débiter un flux de données plus continu à une vitesse de 2 ou 3X, car je sais qu'il faut au moins le double de vitesse pour éviter que le buffer se vide complètement.
Il y a une sacrée différence entre 16X et 2X au niveau bruit !
Et c'est franchement génant...
J'espère que ces explications vous permettront de me venir en aide au lieu de vous foutre de ma gueule...
Bruce Hé bé, tu en met du temps à revenir ;)
Bon, plus serieusement, un [:dvd] se lit en 1x et c normal ! Tu regarde pas le film en 2x (ou plus) quand même ?
C un peu le même principe que la lecture de CD audio sur un 50x !
blackjack C'était très constructif... merci les gars
Bruce Ha oui, pas con ton truc... Je vais essayer avec le ACER 72x !!!
Sinon tu met une platine de freinage de voiture, dès que ça vas trop vite tu freine ! :lol:
avenger ha la la.....
non, serieusement :
il faut mettre, soit 40 CD, soit 16 DVD, ce qui reduit de 16 ou 40X la lecture, ce qui revient à le faire jouer en 1X...
Parcontre, ne pas se tromper, car si l'on met 40 DVD, on se retrouve avec une vitesse de lecture de 16/40 soit 0.4X... ce qui fait que ça revient à lire un 45 tours (ça existe encore ???) sur une platine 33 tours 5.1 :)
ps: tu peux utiliser une betonneuse pour pousser les Cd dans le lecteur, mais fais attention à ne pas bousiller le bouton d'ejection !!!
Bruce Je me demandais si un Malabar collé fortement sur la surface du DVD ça suffirais pas... :crazy:
Pitounet nettoie ton DVD avec du Scotch Britt avant de le regarder...
Bruce Ou un gros élecro-aimant tournant en sens inverse...
Toad666 Tu mets de l'emaille de fer dans l'axe du lecteur pour le freiner
avenger faut mettre des miettes de pains dans le lecteur pour le ralentir...
blackjack Qui connais une solution pour faire en sorte que le lecteur de DVD ne tourne qu'en 1X lors de la lecture d'un film pour réduire le bruit qu'il fait...?
