2717 connectés
Sujet : câble blindé : réellement une meilleur qualité ?
Spyn http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] NvbnZlcnQ9
ca vaut le cout ou vaut mieux tout prendre séparément ?
j'ai pas trouvé de cable s-video / peritel ailleurs...
Pompier
Spyn a écrit :
voila je me demandais si avoir des connecteurs or et cable blindé sur un cable S-video par exemple augmentait sensiblement la qualité ?
idem sur sortie jack carte son vers rca d'une chaine hifi, meilleur son avec du plaqué or / blindé ?
Met toi au rgb tu auras une meilleure qualite  [:yaisse2]
Ok je suis nul je sors!
Nikolaps L'or sur les connecteurs est absolument une mesure marketing et visuelle.
Si l'on compare des mesures de résistivité :
Coef de résistivité du cuivre : 0.016
                       laiton : 0.075
                       etain  : 0.130
                       Or     : 0.022 (donc c'est joli mais c'est pourri !!!)
Le top du top dans ce domaine, c'est l'argent : 0.015
Ok il y  a peu de differences entre cuivre et argent mais n'oubliez pas que le cuivre s'oxyde tres vite. Sur le long terme, l'argent tiendra beaucoup plus longtemps une connection fiable.
Quant au blindage sur un signal audio, il est indispensable et doit si possible etre secondé d'un feuillard alu, afin de prevenir tout polluage du signal par les nombreuses interferences presentes dans nos habitations
com21
Kyle_Katarn a écrit :
Petite nuance : le blindage ne donne pas une meilleure qualité, mais une "moins pire détérioration" ;-)
j'allais le dire ;)
et l'or c'est pour l'oxydation.
un truc qui me fera marrer ce sont les fibres optique plaqué or  :lol:
Kyle_Katarn Petite nuance : le blindage ne donne pas une meilleure qualité, mais une "moins pire détérioration" ;-)
barnabe L'or sur les connecteurs (surtout en vidéo) c'est plus marketing qu'autre chose d'après moi, mais ça peut pas faire de mal, c'est déja ça. :)
Spyn
Barnabe a écrit :
Perso je n'ai jamais noté de diffèrence notable entre une prise plaquée or ou pas (en vidéo). Peut être qu'il faut une installation de "haut vol" pour percevoir des diffèrences.
Je pense qu'il bien d'autres facteurs limitants pour la qualité de transmission qui influent bien plus que l'or.
J'ai également entendu dire que l'or étant le métal le plus malléable, les contacts se font mieux qu'avec d'autres métaux.
merci  :)
sans doute le blindage joue un rôle plus important ?
je ne sais pas si eurisko sont très objectifs leur but étant quand même de vendre mais c'est ce qu'ils ont l'air de dire :
http://www.eurisko.fr/magazine/con [...] $data?>
barnabe Perso je n'ai jamais noté de diffèrence notable entre une prise plaquée or ou pas (en vidéo). Peut être qu'il faut une installation de "haut vol" pour percevoir des diffèrences.
Tang pardon, là francheemnt je te dirai qu'à mon avis pour trouver uen diféfrence audible il faut comparer une fiche plaquée or et une non plaquée mais sévèrement...oxydée!!!
A+
Spyn a écrit :
j'ai trouvé ca aussi dans mes recherches, ce que je voudrais savoir c'est si la différence de qualité entre un cable "normal" et un plaqué or + blindé en pratique est notable  :)
merci quand même  ;)
Spyn
Tang a écrit :
En fait Spyn l'intéret du plaqué or sur ce genre de connections est que l'or étant inoxydable cela assure la pérennité d'un signal non dégradé. Sinon l'info est à vérifier mais il paraitrait que l'or soit plus facile à plaquer uniformément que d'autre métaux (là j'ai quelques doutes).
Salut
merci quand même  ;)
Tang En fait Spyn l'intéret du plaqué or sur ce genre de connections est que l'or étant inoxydable cela assure la pérennité d'un signal non dégradé. Sinon l'info est à vérifier mais il paraitrait que l'or soit plus facile à plaquer uniformément que d'autre métaux (là j'ai quelques doutes).
Salut
Spyn a écrit :
voila je me demandais si avoir des connecteurs or et cable blindé sur un cable S-video par exemple augmentait sensibbelement la qualité ?
Spyn voila je me demandais si avoir des connecteurs or et cable blindé sur un cable S-video par exemple augmentait sensiblement la qualité ?
