5086 connectés
Sujet : branchement d'un autoradio
SANDSTOREKEEPER bon j'ai un pote qui s'est dégoté un autoradoi philips rc259 (s'est un vieux truc mais il marche tres bien) et on galere pour les branchement parce qu'on s'est pas a quoi sa sert
bon les branchements enceintes s'est bon s'est pas dure mais s'estr pour les branchement de l'autre prise
bon s'est une prise avec 5 brochequi sont dans l'ordre:
en haut: masse (je connait se symbole), soleil , 12v avec un petit rectangle
en bas: +, un symbole bizard
bon pour l'alimanter s'est fait s'est le + et la masse
parcontre les autre s'est quoi comme fonction (donc le soleil et le 12v en haut et le symbole bizard en bas)
Lord deep
nekromanttik a écrit :
c'est un fil de telecommande qui permet de brancher une antenn electrique, c'est pour qu'elle monte qd on allume (la voiture) la RADIO , et descende qd on l'etteint, pas la peine de le brancher
Le signe du "soleil" est comme dit précédemment pour connecter aux câbles de commande de phares pour limiter la luminosité de l'afficheur quand les phares sont allumés (la nuit donc  ;)  ).
SANDSTOREKEEPER ok s'est bon pour tout sauf le soleil quelqu'un pourrait vérifier dans son mode d'emploi de son autoradio la fonction du soleil (meme si l(autoradio n'est pas un philips)
nekromanttiK c'est un fil de telecommande qui permet de brancher une antenn electrique, c'est pour qu'elle monte qd on allume la voiture, et descende qd on l'etteind, pas la peine de le brancher
SANDSTOREKEEPER
c pour commander l'antenne electrique
le fil doit etre bleu non ?
ba je sais pas s'est paqs mon autoradio et je me souvein des simbole mais pas de la couleur des fils
nekromanttiK c pour commander l'antenne electrique
SANDSTOREKEEPER ok pour le +, la masse et le 12v
maintenant il reste le soleil et le simbole bizard qui resemble a sa \|/
Androme le soleil se branche peut-être sur le fil qui relie les veilleurse, cela permet de moduler la force d'eclairage de l'autoradio selon l'état des codes (on ou off)
nekromanttiK fil rouge : +12 -> alimenté que qd il ya le contact
fil jaune : permanent -> +12 a un endroit ou il ya du 12 toujours, meme voiture etteinte
fil noir : masse, le -
fil bleu : telecomande, pour alumer un ampli, une antenn electrique
apres je sais pas
PS : La fonction du rouge et du jaune sont peut etre inversé, mais ça craint pas de les inverser, au pire il te gardera pas les memoires, dans ce cas, tu inverses
