8598 connectés
Sujet : Cassette video retransmise sur PC ?
Sgt Sharp En fait le magneto utilise la dix pour lire les videos, et là il etait sur la chaine 2 donc si j'avais mis la chaine 10 peut etre que j'aurais vu la video :??: :(
Bon je re essayerais demain ;)
Merci :)
Merci :)
Sgt Sharp J'ai une entrée et une sortie sur le magneto.
J'ai branché le fil de la carte tv (qui etait relié à la prise des chaines) et je l'ai branché sur la sortie du magnetoscope..... apparement il me mettait la 2 donc au bout de 30 minutes j'ai laissé tombé :x
barnabe Ben si t'as aucune entrée vidéo, ça va être impossible à faire.
Sgt Sharp D'apres ce que je vois de l'installation (la carte n'est pas sur mon pc), il y a une seule prise qui relie la carte tv à la prise de la television branché sur le mur.
Je vais retirer ce fil pour le mettre sur le magnetoscope.... on verra bien si ca marche lol !
barnabe Ben tu relies une sortie vidéo de ton magnétoscope à une entrée vidéo de la carte TV. Généralement il faut passer par la prise péritel du scope et un adaptateur composite. (Si ton magnétoscope est S-VHS peut-être que tu as une sortie S-Vidéo que tu peux utiliser à la place de la sortie composite.)
Pour le son tu fais la même chose sauf que tu attaques la carte son par l'entrée ligne ou micro.
Pour les chaînes dans K!TV il suffit de mettre sur la bonne source. Pour le magnétoscope il faut le bon adaptateur (un adaptateur type console ne convient pas). Pas de chaîne particulière à régler sur le scope car il envoie toujours le signal vidéo vers la péritel.
Comme je ne connais pas du tout ton installation je ne peux pas te donner plus de précisions.
Sgt Sharp
Barnabe a écrit :
Tu peux aller voir ICI
Le topic dédié à l'acquisition vidéo analogique de Hafrexx.
Avec une PCTV rave, suivant le logiciel utilisé et si l'ordinateur est suffisament puissant on peut capturer jusqu'en 768x576.(résolution pas très utile pour du VHS, suivant la qualité de la bande et du scope)
Merci, j'ai lu mais ils n'expliquent pas comment recevoir la video sur le pc ?
Je ne sais pas si je dois modifier les branchements des cables ou comment faire pour configurer le logiciel afin qu'il trouve la chaine de la cassette (j'utilise K!TV-XP)
barnabe Tu peux aller voir ICI
Sgt Sharp
Cruchot a écrit :
Oui c'est possible je l'ai deja fais avec cette carte. Mais la qualite est tres moyenne et le resolution pas tres importante (400*340 ou un truc du style je crois).
Il vaudrait mieux une vrai carte d'acquisition plutot que le truc integre a la pctv :/
Erf :x
Ca ne me derange pas trop pour ce que je veux faire actuellement, peux-tu m'expliquer comment tu as fait stp ? Merci :)
Cruchot Oui c'est possible je l'ai deja fais avec cette carte. Mais la qualite est tres moyenne et le resolution pas tres importante (400*340 ou un truc du style je crois).
Sgt Sharp Ma carte tv est la suivante : PINNACLE PCTVV (celle avec le jeu fifa 2001 offert)
Derriere la boite je vois qu'il y a marqué "Format d'enregistrement video" avec la taille selon le processeur, donc normalement devrait pas y avoir de prob ????
En fait elle est pas sur mon pc pc, je sais que le pc est configuré pour recevoir la télé (celle ou y'a mon magnetoscope) et canal+
Edit : sur la boite y'a marqué "Regardez et enregistrez vos emissions tv"...
helmut92 Salut,
Si tu as une carte tuner TV, ca doit etre possible.
En principe, tu as une entree video. Dans le logiciel TV il faut sélectionner l'entree correspondant a ton entree auxiiaire et tu peux enregistrer pendant que tu visualises ton film.
ptibeur si tu as une Sortie TV sur ta carte Graphique, ça va pas être possible.
Par contre si tu as une carte "VIVO" ou autre qui permet l'entrée de données, alors c'est tout à fait possible, de même si tu as une carte d'acquisition (c fait pour ça).
Détaille un peu ton matériel  :)
Sgt Sharp J'aimerais savoir s'il est possible de voir sur mon pc, grace à ma carte tv, une video tournant dans mon magnetoscope ??? Pour ensuite pouvoir l'enregistrer sur mon pc.
