7765 connectés
Sujet : Codecs DV
bmanu en fait, il n'y a meme pas besoin de desentrelacer, il suffit de dire a Premiere de lire les trames dans l'ordre inverse: proprietes de projet ou d'exportation -> images cle et rendu -> lire telle trame (haut ou bas) en 1er  :sol: !!!
getget En fait ca c'est juste un exemple :)
C pas beau chez moi hein :)
Bah j'aurai les deux en fait en divx et sur DV :/
Comment desentrelacer ?
Dans premiere ou Alam DV ou autre ... quand j'exporte en divx ca desentrelace automatiquement ?
De plus, je trouve que l'image est fortement pixélisée en plein ecran  :(
boumbastic
Getget a écrit a écrit :
Moi j'ai d'autres problemes, j'ai installé plusieurs codecs dv et voila ce que j'obtiens :
http://www.quiappeler.com/Transfert/alam.jpg
ton image est entrelacée, ce qui est normal pour du DV.
l'affichage sur ecran info donnera effeectivement ce genre de pb.
si ton montage finira sur bande alors laisse tel quel.
sinon tu peux toujours desentrelace la video  si la destination de  ce montage est un moniteur info.
en revanche tu dois avoir dans les proprietes des codecs la possibilite de desentrelacer la sortie sur ecran info .
getget Moi j'ai d'autres problemes, j'ai installé plusieurs codecs dv et voila ce que j'obtiens :
Capturé avec premiere, sur un panasonic NV DS 27.
Par contre quand je le renvoie dans le camescope et que je le balance sur la tv c normal :/
boumbastic
Fafix a écrit a écrit :
Ok... merci pour ces précisions fort intéressantes !!!
Croyez vous que cela puisse venir de l'aspect pixel ratio que je choisis ?
Encore merci à tous ! :p
Fafix
tu choisis lequel ?
car le seul valable c'est le format D1/DV c'est a dire des pixels rectangulaires (non-square pixels) et surtout pas carrés (square)
la video numérique est basée sur des pixels rectangulaires.
Fafix Ok... merci pour ces précisions fort intéressantes !!!
Fafix
boumbastic tu peux essayer d'utiliser un autre codec que le microsoft , par exemple la mainconcept qui est considéré comme le meilleur codec DV actuellment.
cependant il est payant. mais tu pourras oujours encoder avec un petit logo....
de plus il faudra contourner l'interdiction par microsoft de schunter leur codec DV
pour ca tu auras tout ce qu'il te faut sur ce site:
http://home.hetnet.nl/~jackwburger/
en revanche bmanu a raison sur le fait que tu as certainemt un probleme car le DV en qualité est vraiment satisfaisant, et ce meme pour le codec MS. (ou alors t'es vraiment difficile !)
le mainconcept se debrouille mieux sur des cas difficile, sur les artefacts, et de plus est soit scalable soit pas, ce qui laisse toute la possibilité au codec de travailler la compression et de ne pas s'occuper du mapping de la luminance.
bref il est mieux mais le codec Microsoft est la plupart du temps tres largement suffisant.
bmanu en fait, la derniere fois que j'ai fait ca, j'ai fait une recherche sur google: la plupart sont payants, mais on des versions d'essais, et marchent souvent en lecture
Fafix Ok mais comment faire pour installer d'autres codecs stp ?
Merci !
A+
Fafix
bmanu donc il y a un pb ;)
le dv c'est nickel, et mieux que les dvd, donc si c'est moche, c'est qu'on peut ameliorer certaines choses...
je sais pas trop en ce qui te concerne: essaye avec d'autres codec DV
Fafix Je fais l'acquisition avec Adobe Premiere 6.0 ... je n'ai pas vraiment de problème à proprement parler... l'acquisition tout comme la lecture se déroule bien mais je trouve que la qualité n'est pas terrible...
bmanu avec quoi tu fais l'acquisition? tu penses avoir un pb a l'acquisition proprement dite, ou a la lecture des fichiers acquis?
Fafix J'ai oublié de préciser ma config:
Athlon 1800+ / 256 mo DDR / Raid 0 IDE 7200t/min
Encore merci !!
A+
Fafix Bonjour @ tous !
Je fais de l'acquisition DV avec une carte OHCI standard et les codecs microsoft...
Je ne suis pas satisfait du tout du résultat... Je n'ai aucune dropped frame mais la qualité est bof bof pour du DV... Puis je trouver d'autres codecs ?
D'avance merci !
A+
Fafix
