4299 connectés
Sujet : connecter un magnéto DVCAM en firewire sur une audigy ???
rog Si je cherche à utiliser VirtualDub, c'est parce qu'il me semble bien efficace, notamment pour faire du DivX. J'ai cru lire qu'un montage au format DV ou DVCam n'était l'idéal pour faire du DivX, à cause d'artéfacts, mais c'est fun quand même ...
rog Le disque c'est un IBM 60GXP de 60 Go, avec une partition de 20 Go où se trouve le systeme, et une autre de 40 Go qui contient des données. pour l'instant, c'est un peu le bordel sur ce disque, il va falloir que je défragmente sec !!
rog J'ai quelques améliorations.
Il semble que le problème provienne de "Premiere", qui ne serait pas configuré correctement. En cherchant dans les docs du soft ("1394 troubleshooting" ) j'ai trouvé l'adresse d'un tout petit soft (32Ko en download) qui permet de manière très simple de transférer du VTR vers le PC et inversement : Le DVIO ("www.carr-engineering.com/dvio.htm" ).
En résulte un fichier ".avi".
Quand j'utilise ce soft à la place de "Premiere", aucun problème, aucune saccade. Enfin si, j'ai quelques crashes, quelques flashes à la relecture pour être précis, ça et là, mais ni dropped frames, d'après DVIO, ni saccades en lecture.
En plus, j'avais plusieurs softs en route pendant la capture : des progs résidents, internet, un ou deux explorateurs, ...).
Mon fichier dure 7'20", il fait 1.65 Go et j'ai moins d'une dizaine de flahes.
je vous le dit, ou plutôt je confirme, un duron 650 MHz est suffisant.
Par contre, si quelq'un avait une méthode simple pour permettre d'ouvrir ces fichiers sous VirtualDub, je suis preneur.
De plus, je n'ai aucune idée d'où peut venir le problème dans première.
Si vous en savez plus ...
Merci merci
ps : je vais retenter une capture dans une session plus "clean", on verra si les flashes disparaissent...
mrduss
bobbill a écrit a écrit :
perso avant j'avais un PIII 450 avec un disc 7200tr dma 33
pas de perte pendant l'aquisition et pas de saccade non plus
mais pr les calculs ct tres longtemps .
Totafé, les DD c'est important pacque si ca rame en accès disque ...........
bobbill perso avant j'avais un PIII 450 avec un disc 7200tr dma 33
mrduss
rog a écrit a écrit :
Oui merci.
Vous avez raison, "Première 5.1" n'était vraiment pas idéal. Avec la version 6 c'est beaucoup plus simple.
Il me reste quand même un problème de taille : Les SACCADES !!!
Quand je transfere on dirait pas une vidéo, mais un diaporama.
C'est assez bizarre : pendant la lecture j'ai une image fluide sur la preview, mais dès que je mets le record en route, c'est une catastrophe !
Je veux bien croire qu'entre un duron 650 et un autre de 850 il y ait une différence, mais là c'est carrément du délire !
Je voudrais bien savoir d'où viennent les carences de mon systeme : comment pourrais-je le benchmarker? (je ne l'ai jamais fait). Avez vous une idée de la source du probleme ?
merci, merci
ps : de passer de "Premiere 5" à la version 6 a amélioré l'ergonomie de capture, mais n'a strictement rien apporté en qualité.
Je doute que ca vienne de ton proc, perso je fais du montage avec un PIII 750 et ca tourne sans pb...
quels DD as tu ?
rog Oui merci.
merci, merci
bmanu c'est vrai que d'un coup, ca change tout
bobbill slt
Premiere 5.1 ne suporte pas le dv en natif il faut sois passer a Premiere 6 ou avoir une carte d'aquisition dv a codec proprietaire
rog J'ai "Premiere 5.1", et j'avais testé chez qq'1 qui avait la version 6 : est-ce que ça peut avoir un rapport avec mon problème?
bmanu les 650 Mhz sont effectivement peut etre un peu leger...
pour le codec radius, il ne faut pas l'utiliser, il n'arrive pas a le cheville du mpeg2
qd tu ouvres premiere, il te demande tes parametres de projet: tu choisis quoi? il faut prendre DV PAL 48kHz, et la tu n'auras pas de probleme avec de la "video pour windows" a mon avis
rog A vrai dire j'ai maintenant un autre problème.
Je crois que ça ne fonctionnait pas parce que j'avais un conflit, avec un périphérique "inconnu" installé dans "systeme>périphérique vidéo".
Maintenant j'arrive à capturer (sans preview ni rien du tout), mais je n'arrive rien à lire de fluide. Pas de son, volume du fichier impressionant et saccade incroyable, avec "dropped frames". De plus, le fichier obtenu, un .avi, n'est lisible nulle part ou presque (dans mon player ATI) : pas dans "Première", pas dans virtualdub, qui me parle de "codec dvsd non supporté".
Config :
sb audigy
duron 650
abit kt7a
512 Mo ram
ATI powered 7500 (Powercolor)
HD IBM 60gxp 60 Go
Or la config sur laquelle j'avais testé la capture à partir d'un camescope jvc était sensiblement la même, sauf :
duron 850
256 ram
Carte mère Elitegroup ...
Ma config n'est-elle pas assez puissante ?
Autre question : "Première" tourne en soft avec quel codec, parce que là j'ai un codec "radius" qui à priori ne m'inspire aucune confiance. de plus, pour la capture, je ne peux absolument rien choisir comme codec ... et nulle part ne figure texto "microsoft dv" : bizarre non?
bmanu tu as la possibilite de l'effacer ton 2 post ;)
mon magneto est le panasonic NV DV 10000, c'est un DV et mini DV
en fait j'ai une molette a tourner : celle qui regle le pilotage du magneto: je la mets en position DV (il y a d'autres possibilites, mais les infos de pilotage doivent circuler par l'interface FireWire)
du coup ca permet de jouer sur le bouton a 3 positions qui donne le role a jouer au magneto: player, recorder, et passive
je le mets donc en passive, les 2 autres modes sont pour brancher 2 magnetos entre eux...
je n'ai rien installe de special, et a vrai dire c'est le branchement le plus facile que j'ai eu a faire avec un pc: du vrai hot plug & play, et tout de suite utilisable dans premiere 6
rog En fait, je ne peux rien faire du tout!
Pas de pilotage, pas d'image, je n'ai rien.
Par contre, j'avais déjà utilisé cette carte audigy sur une autre machine avec cette fois un caméscope JVC miniDV, et là, c'était nickel, même pour renvoyer le master sur le caméscope.
Là, c'est un magnéto DVCam.
Je n'ai pas pour le moment le camscope sous la main, je ne peux donc pas réessayer sur cette machine et comparer.
Dis moi, tu as du installer autre chose ? Codec microsoft DV ou je ne sais quoi? Parce que là rein ne fonctionne.
Peut-être que mon magnéto n'est pas fait pour marcher avec une audigy ...
Au fait, que veux tu dire par "mode passif"? tu parles d'un mode "remote"?
Il est mini DV ton magnéto ?
C'est quoi sa référence?
bmanu j'ai moi aussi un magneto DV et une audigy !  ca marche nickel !  :sol:
je n'ai jms eu besoin d'utiliser l'utilitaire fourni sur le cd...
il n'y a pas de pb de normes, SB1394: il est la norme IEEE1394, ca suffit...
tu ne peux pas piloter, ou carrement pas faire de l'acquisition?
en fait, je n'ai pas grand chose d'autre a faire que de regler mon magneto en mode passif DV, de le brancher, et ca marche! d'une maniere etonnemment simple en plus...
rog Salut!
J'ai sous la main un magnéto Sony DV Cam (dsr20) avec port firewire et une audigy player avec la même connectique. Je suis sous win98se. J'ai branché le tout mais impossible de piloter ce magnéto. Dans Première, le logiciel me dit qu'il "n'arrive pas à se connecter sur le pilote du périphérique", ou qq chose d'approchant, tout en reconnaissant qu'un périphérique DVCAM est présent (il m'ouvre d'abord 3 fois de suite une boite de dialogue me demandant de confirmer le choix de ce périphérique).
Pour que le magnéto soit reconnu par le systeme, j'ai utilisé l'utilitaire DV Connect présent sur le cd de l'audigy. Dans "Panneau de config > systeme > periphérique jeux, sons ...", le magnéto figure sous "1394 camcorder".
Questions :
- Puis je trouver un autre pilote ou utilitaire qui me permette de contrôler mon magnéto DV Cam.
- Mon probleme vient-il d'une incompatibilité de mon dsr-20 avec la norme "SB1394"
- Existe-t-il un autre logiciel d'aquisition qui me permettrait de manière simple de transférer mes rushes sur pc en pilotant le magnéto ?
Merci merci
