8851 connectés
Sujet : le format dv
gyzmo4 oui, je me suis renseigné, je pense que je vais allé sur Paris m'acheter la ennyah digifirewire IEEE 1394 (38?)
Le_poilu je connais pas ce soft
mais en general je pense ke ça marche ke si tu passe en DV .. pac'ke là tu as les "time code" ki indike une nouvelle scene ou non alors ke en DivX tu as un flot continu d'image meme entre 2 scene où là ce sont des images noires tout simplement .. donc à moins ke le softs soit capable de reconnaitre un passage d'images noires je doute ke ça marche.. vu ke tu n'a pas les info relatives à la prise de vue
au fait une carte firewire ça coute moins de 60? mntnt
gyzmo4 au fait, avec scenalyzer, on ne peut faire de découpâge séquentielle qu'avec un format DV en entrée ?
cad si je fais une acquisition en divX, le soft cité précédemment ne marchera pas ?
gyzmo4 c'est tout à fait clair !
je vous remercie pour ces précieuses infos...
pour le moment, je vais m'entrainer à faire des montages sur du divX après acquisition analogique via ma carte miro pctv...jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour m'acheter une carte firewire ou carte d'acquisition !!!
Bye
Le_poilu Effectivement il y a plusieurs codec DV ...
ceux standard livres par MS et ceux fourni par les constructeurs de carte d'aquisition .. en general pour lire ceux-ci il faut le soft livre avec la carte et fait pas le constructeur  style Pinnacle koi ...
et il existe un format DV brut .. ça s'appel Chaine DV et ça porte l'extension *.DV .. c entre autre utilise par Apple avec son iMovie pour le montage sur camescope DV.. là aussi il faut le soft pour le lire mais en general tout soft de montage video est capable (premiere entre autre par ex..)
Mais en general faire l'aquisition camscope DV => PC via firewire n'entraine AUCUNES perte de qualite kelke soit le codec DV utilisé ...
l'aquisition dans ce cas ce fait 100% en numerike donc ss convertion aucune .. c'est le principal attrait du montage video par camescope numerike sur PC
Si ton camscope est muni d'une entree DV (DV IN koi) tu peux y reecrire dessus la video ke dont tu as fait l'aqusition en DV et monté en DV (attention c'est  7Go la 1/2H en DV) sans AUCUNES pertes de qualité ...
par contre pour ton pb de miro PCTV: Non tu ne peux pas acquerir en DV avec : pour ça il faut OBLIGATOIREMENT un port firewire sur lekel tu branche ton camscope DV .. là tu pourra aquerir la video directmeent DV ss conversions A->N ou N->A
avec ta carte il faut ke tu passe par une conversion numerike-> analogike .. ki se fait au niveau du camscope puis Analogike -> numerike au niveau de ta carte .. d'ou une grosse perte de kalite.
donc tu peux avoir une video au foramt DV il suffit de la convertir en 720*576 au format DV mais ça n'a aucuns interet vu ke tu passes par de l'analogike.
bref j'saias pas si c assez clair.
en gros si tu veux du format DV sur ton PC : il te faut un port firewire.
Hors Apparemment, on a raison tout les deux. Il existe des codecs propres aux cartes, propriétaires ou non ET un codec Krosoft...
http://www.dvforever.com/dcforum/DCForumID1/76.html
A+
gyzmo4 je ne crois pas que ce soit un codec générique car si tu regarde les specifs de cette carte : http://www.pinnaclesys.com/ProductP...D=6&Langue_ID=1
et bien tu t'apercevras qu'il précise que tu peux acquérir avec ce codec, ou bien avec du MPEG1 ou 2 si tu veux...
Hors Je crois que c'est un codec générique fourni avec win, il en existe d'autre qui sont payants et qui apportent des améliorations qui sont encore trop subbjectives à mon niveau. La question que je me pose est plutôt d'ordre logicielle. Vidéowave, ou autre accepte-t-il d'utiliser ce codec hors acquisition directe par firewire (CAD pour "compresser" un .mpg ou avi vers du DV), rien n'est moins sur... Je pense que le prob est à ce niveau.
gyzmo4 et bien pour compléter ce que tu dis, il existe un codec DV=un soft qui te compresse légèrement une vidéo provenant de ta cam vers ton pc...(je suis en train de me renseigner à savoir sous quelle extension ce fichier t'arrive sur le pc) et c'est cette vidéo acquise que j'appelle vidéo sous format DV...
et ce que je voulais savoir, c'est si la carte miro pctv possède ce codec ?
Hors OK ! je n'avais pas bien compris.
D'après mes maigres connaissance en DV ( je débute ), J'ai cru comprendre qu'une vidéo est importée brute sur le disque, si on passe par du firewire, puis enrobée pour être lue comme un .avi.
Et inversement.
Donc il ne me semble pas qu'il y ait de format DV brut, puisque la conversion DV->avi avi->DV se fait à chaqque échange entre PC et CAM.
Donc pour exporter en DV à partir de ce qui se trouve sur ton PC, il faut le reconvertir en analogique via une sorite TV ( carte vidéo ou carte spécialisée ) pour qu'il soit de nouveau renumérisé pour être stocké au format DV sur ton caméscope ( après montage par exemple). Cependant, je doute que ton cam soit équipé d'une entrée analogique....
En espérant ne pas avoir raconté trop de conneries et pas trop répondu à coté.
A+
gyzmo4 tu entends quoi par : "en repassant en analogique" ?
lorsque je fais une acquisition camescope-pc, j'utilise un cable analogique...mais lorsqu'elle est récupérée sur pc, la vidéo qui en ressort est numérique...comment fais tu à partir de ce mode de fonctionnement pour avoir un format dv en repassant par de l'analogique ?
thanks
Hors Non.
Tu peux le faire en repassant en analogique, mais on perd tout l'intérêt et la résolution est limitée..
A+
gyzmo4 hi,
est il possible de faire une acquisition au format DV avec une carte miro pctv ?
Merci :heink:
