9816 connectés
Sujet : mix et mp3
LexTuhor
Il faut qu'il prenne un séquenceur multipiste évidemment (genre cubase, logic, ou autre) sur lequel il se contente d'assigner une sortie audio à chaque piste. Le problème, c'est que dans ce cas, il ne pourra pas faire de pré-écoute pendant que l'autre piste est jouée.
Effectivement, le mieux serait d'avoir deux instances de winamp (ou d'un autre log) avec des sorties assignées séparément. Je ne sais pas si c possible, vu que j'ai pas essayé.
LexTuhor
JediK ta soit ce que je t'ai dit c a dire un pc avec 2 carte son (et en sortie ton ampli) soit tu te ramenent dans tes soirées avec 2 pc donc deux cartes son aussi et tjrs ton ampli en sortie!!
mais bon se ramener avec 2 pc c presque pareil que si tu prenais ton matos sono!!
en tout cas pour les logiciels mp3 et reglage du pitch en tps reel je pense que bpm studio est fait pour toi!! a savoir desormais si on peut lancer BPM 2 fois (1 fois pour chaque carte son) mais j'crois pas que c possible faudrait prendre bpm et l'assigner a une carte son et en trouver un autre avec reglage du pitch!! mais la je pourrai pas te dire!!! :hello:
barna mais est-ce possible malgré tout.
Si qqu'un a une expérience pratique dans ce domaine....
Ce qui me fait peur c'est au niveau soft effectivement.
Par exemple, je ne vois pas comment faire tourner 2 fois winamp (ou n'importe quel lecteur audio)
A moins de faire tourner deux lecteurs différents auquels on pourrai assigner à chacun une carte son différente...
LexTuhor Oui, c'est possible. A condition de règler manuellement les irq (1 irq pour chaque carte) et de s'assurer que les plages d'entrée-sortie ne se chevauchent pas.
Vérifier également que les DMA ne sont pas partagées.
Enfin, c'est au niveau logiciel que tu risques de rencontrer également un problème et en particulier au niveau de ce que l'on appelle la syncro audio (en gros, l'envoi syncronisé de "blocs" d'information numérique vers les sorties audio).
barna Ca fait 10 ans que jai des Sl1200 MK2, que j'anime des teufs, que je bosse en radio (locale ;-) )donc le djing, je connais un peu.
Mon projet est en fait de ne plus avoir à transporter de matos, ni de disques.
Dans un PC quelconque (genre mon vieux celeron 400) sous win9.x (ou me), est il possible d'installer deux cartes son hardware (quitte à ne prendre que 2 sb 16 pci) et de faire tourner deux lecteurs en même temps sans créer de conflit ?
Avec un truc dans ce genre, fini les bacs de vynils et les platines à porter, je les garde pour chez moi, pour le plaisir.
Merci de vos conseils
JediK en effet pour mixer des mp3 ta bpm studio!!!
c un logiciel constitue de 2 platines virtuel qui entoure un table de mixage!!! la tu choisis les mp3 que tu veux mettre pour chaque platine!! tu lance un ziks et apres tu utilise le FADE de la table de mix virtuel afin d'enchainer sur l'autre zik!! les 2 platine virtuel ont toutes les 2 un pitch de +/-16!!!!!
Avec ce logiciel pas besion d'utiliser ta propre table de mix!!
Mais bon si tu veux faire du bon Deejaying c pas ce truc qu'il te faut!!
apres avoir passe les atout plus haut, voici les inconvenient!!
tout d'abord quand tu mix il faut pouvoir travailler la zik sur laquelle tu vas enchainer c-a-dire regler le pitch pour la mettre au meme tempo etc. et donc pour ca il faut la travailler au casque!!la avec Bpm tu peux pas!! tu fais t test son en "live"
c-a-dire que quand tu veux regler la ziks que tu vas enchainer tu l'entends des que tu fais lecture!! donc ta les deux son en meme temps et si c pas caler c plutot moche!!Et bon cette etape est le fondement du Deejaying!! De plus la triple correction present desormais sur la majorite des table de mix n'est pas la et l'utilise est super pratique!!
alors bpm studio c ingenieux mais pour faire du Deejaying le virtuel c pas encore ca!!!
mais tu peux toujours test!!!
a la rigueur ce qu'il te faudrait ca serait pas 2 carte son mais 3!! 2 comme emettrice de source audio et une qui recois le son!!
parce que si tu emet le son avec une carte son et que tu le recois avec la meme!! a l'ecoute ta ziks aura l'air d'un WAV 8000hz de 8bits de qualite mono!! c a dire une qualite pourri!!
c pour ca!! si tu veux vraiment mixer achete toi des platine vinils ou des CDJ et alors rigueur enregistre tes mixes via un logiciel audio present sur ton PC!!!
Alors desormais fait ton choix!!!! :hello:
barna Avec 6 sorties (5.1) je ne demande qu'à en assiger 4 ! C'est pas la mer à boire quand même. Il serait étonnant de ne pas trouver qque chose qui le permette...
starone Je pense qu'il te faut 2 cartes sons, sauf si tu trouves un log qui te permet d'envoyer un source stéréo vers les enceintes avant et une autre vers les enceintes arrieres.
barna up
barna Bonjour
Je cherche un soft pour mixer des mp3 (avec donc correction du pitch) qui permettrait d'assigner les différentes sorties de mon chip son (realtek al650) ainsi :
1 première sortie stéréo pour une piste mp3
2 seconde sortie stéréo pour une autre piste mp3
En effet pour pouvoir mixer correctement il faut deux sorties stéréo distinctes, une pour chaque piste.
Il ne resterait plus qu'à brancher tout ça sur ma table de mixage et voilà.
Merci.
BaRNa
