5496 connectés
Sujet : Recherche des Pros pour convertir un fichier AVI en SVCD avec TMPGenc.
xzara
mon site c la p'tite maison!!
sinon voici l'adresse :
http://www.sorcloworld.lokaweb.com
cool je vais jeter un oeil :pt1cable:
xzara
sorclo mon site c la p'tite maison!!
unptitdiable Ok.
Alors j'ai tout faut depuis le debut.
Pourquoi t'as pas tilte lorsque je parlais de MJPEG.
Si j'avais su que c'etait du DV, j'aurais passe certains points. Enfin, c'est pas grave.
sinon.
" limite un peu le debit. En gros, augmente un peu la compression pour avoir un peu moins d'infos. "
Je voulais dire par la limite le bitrate. laisse tomber. De DV a DV, c'est impossible. faudrait changer de format entre temps.
" Dans une conversion, il ne faut jamais faire deux choses en meme temps. "
Je veux dire par la qu'il ne faut pas changer de codec de compression et de resolution dans la meme operation.
Le changement de resolution doit toujours etre realise dans le format de base du fichier.
en gros, tu changes la resolution sans changer de codec. Une fois que le fichier a la bonne resolution, tu peux changer le codec de compression.
xzara
Tu as quoi comme carte d'acquisition ?
le video à été récuperé via le port firwire c bien un fichier DV AVI
Alors, pour commencer, il ne faut pas passer d'un format DV 720*576 a un format MPEG2 480*576.
bon la j'ai pigé  ;)
parcontre la un peu moins....
et ques que tu veux dire par la" Dans une conversion, il ne faut jamais faire deux choses en meme temps."
merci quand même grave à toi aujourd'hui j'ai appris beaucoup de chose de le monde de la video  ;)
unptitdiable Ok je suis perdu !!!!
Sinon, si j'ai bien compris, ton fichier est au format DV.
Tu as accelere ta video par 8 !!!!
Ensuite, ton fichier a une resolution de 720*576.
Il faut convertir ton fichier DV a une resolution de 480*576.
Ensuite, encode le fichier DV 480*576 en MPEG2 480*576.
ca devrait aller mieux.
xzara http://membres.lycos.fr/xzara71/avi.jpg
unptitdiable Le fichier que tu utilises comme source, il a quel format ( quel codec ) et quelle resolution ?
xzara
ton accelere, tu l'as fait comment ?
avec premiere,sinon j'utilise pour l'instant ton profile de lsx qui ma foi est mieux ;)  mais il reste encore des meittes de pixèles sinon tanpis on va faire avec :(
unptitdiable Au niveau qualite, tu en es ou ?
Tu as mieux que le screen que tu as deja poste ou pas ??????
Je n'ai jamais rencontre les problemes que tu as ......
xzara
pas plus de 2550 pour le bitrate
pour les frames, faut prendre compensation ou un truc du genre.
Laisse tomber les options field quelque chose
Enfin, avec lSX
c ou que je peut améliorer avec lsx:??:  ou j'aurrais pas mieux :(
unptitdiable pas plus de 2550 pour le bitrate
Enfin, avec lSX
xzara
unptitdiable je suis entrain d'encoder en
bit rate:4000
format Video: Interlaced(top Field first)
pas bon non plus  :non:
unptitdiable Pour du svcd, faut pas depasser les 2550.
Si tu utilises LSX, faut prendre " compensation " ou un truc du genre et pas field .......
xzara
bit rate:4000
ça c pas bon du tout :non:
xzara unptitdiable je suis entrain d'encoder en
bit rate:4000
xzara
ou test ma méthode sur mon site
il est ou :??:
sorclo ou test ma méthode sur mon site :pt1cable:
xzara
Bon, dans ce cas, faut essayer d'ameliorer les choses avec l'encodeur directement.
ok je fait ça :sarcastic:  mais avec toi ;)
unptitdiable Bon, dans ce cas, faut essayer d'ameliorer les choses avec l'encodeur directement.
xzara
A un moment, tu vas voir dans la page " image cles et rendu " une case a cocher images cles toutes .... . he bien tu coches cette option et ensuite, tu mets 1.
Tu valides tout et tu lances la creation du fichier.
quand tu parles du codec mpeg je suppose que c celui de lsx de toute façon il y a que celui là parcontre pas possible de selèctionner l'option "images clef toutes" c grisé  :(
unptitdiable tu ouvres Premiere.
tu charges ton fichier.
Tu fais exporter sequence.
Tu vas dans parametre, tu prends le format mpeg et le codec de compression MPEG, tu fais defiler les pages par l'icone suivant en bas a droite.
A+
xzara kes que tu appels
Si tu as le module de sortie MPEG pour premiere.
et la ça deviens hyper technique mais je vais arrivé grace à toi mais c koi ça
Les images cles.
essaye de mettre 1 images cles toutes les 1 images !!!!!!
Tu vas avoir des images cles partout et ca va peut etre ameliorer les choses.
unptitdiable Sinon, je suis en train de penser a une chose.
Si tu importes le fichier original dans premiere, tu dois pouvoir sortir un fichier MPEG.
Alors la, il y a une chose qui peut te sauver.
Les images cles.
xzara bon c passé quand même ;) ben c beaucoup mieux :love:  mais il reste encore des petit pixèle ont peu arranger ça???
unptitdiable Oui, il ne supporte pas le 48 Khz ou plutot, il ne passe pas le 48 a 44.
c'est un defaut .......
xzara merde il me refait la même erreur il supporte pas le 48000Hz :( bon je le grave quand même je vait voir si ça passe à de suite ;)
xzara ok c parti ;)
unptitdiable ha oui, j'avais oublie.
L'extension PRF est egalement utilisee par IE.
Resultat, tu cliques avec le bouton droit, sur le lien et tu fais telecharger.
tu donnes au fichier le non prf2.txt et tu valides.
Lorsque le fichier et sur ton HD, tu le prends, tu le pet dans le dir profil et tu le renome prf2.prf
xzara
Ensuite, tu vas telecharger mon profile MPEG ici :
c un fichier txt  :( et dans les profiles c des fichier Prf l'icone c un clef :(
unptitdiable ha, la y a comme un probleme alors.
dans mon profile, je suis bien en 44Khz.
Le fichier DV est en 48 mais mon profile MPEG2 est en 44Khz.
Premiere fois qu'il me fait ca le bougre
ca doit venir du format DV qui est en 48 est LSX ne doit pas reechantilloner.
C'est ma faute.
Bon, autre solution, tu vas telecharger l'encodeur MPEG de Ligos ici et l'installer : ( fichier de 3,5 Mo )
http://www.ligos.com/index.phtml?pi=134&n1=demos
http://perso.wanadoo.fr/french-air-war/PRF2.PRF
Et le copier dans le repertoire profil du soft.
Tu lances l'encodeur, tu charges mon profil via le menu, tu chosis ton fichier source, tu donnes un nom different a la destination et tu lances.
xzara tu vas pas me croire  :cry:
http://membres.lycos.fr/xzara71/nero.jpg
je suis vraiment verni :cry:
unptitdiable j'attends que tu dises ce que tu penses du second fichier
xzara j'attend la fin du téléchargement bientôt fini parcontre j'ai fait un test avec ligoos lsx encodeur sous premiere il y a du mieux mais tjr des pixèle au même endroit comme sur la tof au dessus,parcontre j'ai trouvé les paramètre de lsx en fait il y en a pas mal :( il faut que je test tout ça si tu as du nouveua je suis là toute la journée :sarcastic: ....
unptitdiable Ca y est, je viens de faire des tests.
Alors, voila mes conclusions.
l'encodage a partir d'une source MJPEG donne les meilleurs resultats via le module lsx de Medio Studio.
Maintenant, j'ai quelque chose de sympa en partant de mon fichier DV ( conversion d'un MJPEg ) et en utulisant le module externe de LSX.
Le fichier final LSX est dispo sur mon site :
http://perso.wanadoo.fr/french-air-war/finallsx.mpg
Telecharge le fichier et dis moi ce que tu en pense.
Ce n'est pas ce que j'ai deja fais de mieux en SVCD mais c'est exploitable ( la conversion MJPEG vers DV reduit la qualite de l'ensemble )
