5790 connectés
Sujet : Problèmes avec WinAMP, MP3 qui laggent [RESOLU]
Eniac oui, je crois, mais je suis pas non plus un spécialiste...
gURuBoOleZZ Faut être sous W2K ou XP pour ça, non ? Pour moi, ça s'arrête à controleur 1 & 2, Maître et esclave. Pour le reste, je croise les doigts  :lol:
Eniac
gURuBoOleZZ a écrit a écrit :
J'ai rencontré un problème similaire, que j'imputais à tort initialement à ma carte Terratec, que je venais d'acheter. J'avais essayé durant plusieurs jours toutes les possibilités. Lassé, j'ai démonté/remonté le PC (à la va-comme-jte-pousse, comme d'hab : tant que ça brûle pas ça me va), reformaté et tout réinstallé : bingo !!! J'avais attribué ce succès à des raisons softs. Plus récemment, suite à une modif hard, j'ai eu les m^mes problèmes, puissance 10. Il suffisait que je grave un CD avec Nero pour que la vitesse du son soit divisée par 3 ou 4, avec d'infâmes distorsions ! Halluciant. J'ai pu cette fois diagnostiquer le problème dans le quart d'heure, et changement de combinaison au niveau des nappes (pas très regardant, je continue à faire ça au pif  :sarcastic: ). Après trois essais et autant de reboot, la lecture est à nouveau sans (trop) de problème (pas lancer Photoshop pendant un Adagio... spabien)
regarde un peu la config de tes canaux stp, histoire de voir si tout est en DMA ou si tu as qqch en PIO ?
gURuBoOleZZ J'ai rencontré un problème similaire, que j'imputais à tort initialement à ma carte Terratec, que je venais d'acheter. J'avais essayé durant plusieurs jours toutes les possibilités. Lassé, j'ai démonté/remonté le PC (à la va-comme-jte-pousse, comme d'hab : tant que ça brûle pas ça me va), reformaté et tout réinstallé : bingo !!! J'avais attribué ce succès à des raisons softs. Plus récemment, suite à une modif hard, j'ai eu les m^mes problèmes, puissance 10. Il suffisait que je grave un CD avec Nero pour que la vitesse du son soit divisée par 3 ou 4, avec d'infâmes distorsions ! Halluciant. J'ai pu cette fois diagnostiquer le problème dans le quart d'heure, et changement de combinaison au niveau des nappes (pas très regardant, je continue à faire ça au pif  :sarcastic: ). Après trois essais et autant de reboot, la lecture est à nouveau sans (trop) de problème (pas lancer Photoshop pendant un Adagio... spabien)
Eniac arf, non, rien avoir...
j'ai enfin trouvé le problème, c'était pas WinAMP proprement dit qui posait problème, mais ma configuration de canaux IDE
Avant, j'avais un IBM 60 GXP et un Maxtor sur la même nappe (canal primaire)
Sur une autre nappe j'avais un lecteur CD (canal secondaire)
Je me suis rendu compte que le mâitre primaire était en DMA si disponible, mais l'esclave primaire était en PIO, et que je ne pouvais pas changer pour mettre DMA si disponible... incompatibilité, conflit  :??:  je ne sais pas...
J'ai donc changé physiquement mes disques :
Canal primaire : Maxtor + lecteur CD
Canal secondaire : IBM 60 GXP
Comme ça je peux changer tout ce que je veux (allez comprendre)
et j'ai donc mis DMA si disponible pour mes 3 périph IDE.
Ca tourne à merveille...
Bye (merci quand même ;) )
vincze
Eniac a écrit a écrit :
Je suis sous Win2000, 256 Mo de RAM, avec quelques programmes classiques en mémoire, et j'ai constamment mes mp3 qui sautent (perturbations très courtes, mais très souvent).
Je comprends pas d'où ça vient, le buffer de WinAMP a full priority (c'est bien ne Nullsoft MPEG Audio Decoder in_mp3.dll ?)
Merci A+
Ma config :
P2 350
320MO de RAM
Winamp aucun stress!! Enleve full_priority!! Mets en normal!!
gURuBoOleZZ Pour les anglophones, lisez ceci :
http://www.blorp.com/~peter/ds_manual.htm
EXTRAITS :
Q: How do i fix skipping ?
A: In out_ds, you can choose "max skipping protection" preset in advanced settings; in other versions you can try setting buffer size to 5000ms (or even bigger); if you *still* get skipping with these settings - your system is to blame. If Winamp skips while scrolling pages in IE, disable smooth scrolling in IE settings (also update mainboard & videocard drivers, etc).
Q: I want to use Winamp in background while playing Quake/Unreal/Halflife/(insert name of game here).
A: Recommended settings are: Winamp2 - out_ds with gapless mode, no fades (0ms), 3000 - 5000 ms buffer ("max skipping protection" preset), disable silence remover, prebuffer: 30%-50%; set decoding priority to max in all input plugins you use, if you still get skipping - set higher priority class in Winamp preferences / options (messing with priority class tends to have evil system-specific side effects, you have been warned); settings for Winamp3 are quite the same (again, make sure that you disable fading, some drivers don't like it). Note that according to my experiments, WA3 has much more fluid CPU usage while switching tracks; if you have big computer with plenty of memory and don't want Winamp to interrupt your gameplay, use Winamp3.
darklord moi j'ai ce genre de problème avec mon portable
PIII 1Ghz 256Mo RAM, HD 30go
gURuBoOleZZ
Oxygen3 a écrit a écrit :
oublie WA3
Il a quelques fonctions intéressantes, et il tourne sans relache depuis 6 heures, sans le moindre plantage (j'avoue qu'il enchaîne simplement une playlist gigantesque), et avec un plug-in de décodage expérimental prévu pour la RC5.
Sinon, pour Winamp, essaie de jouer avec les priorités CPU du soft. Il y a en a quatre que tu peux sélectionner dans Preférences / Options : Idle - Normal - High - RealTime. Elles influent énormément sur la densité de sauts accidentels au décodage.
Oxygen3
j'ai aussi essayé la version béta de winamp 3, même problème...
 :bounce:
oublie WA3
Eniac j'ai aussi essayé la version béta de winamp 3, même problème...
 :bounce:
Eniac bizarre... avec le MAD plugin, les 2ières secondes de chaque chansons distorsionnent complètement...
par contre une fois que c'est passé, ça va bien...
vraiment j'y comprend plus rien...
A+
Eniac ça à l'air de fonctionner avec MAD
merci A+
altus
j'ai parlé trop vite, même problème...
Je vais quand même pas mettre 10 secondes de buffer  :sarcastic:
essaie le directsound out sinon :hello:
daft974 moi ossi j'avais le meme pb
télecharge le plugin MAD ki corige ce pb et améliore grandement la qualité découte
hacker essaye avec le Nullsoft WMA output plug in (out_wm.dll)
Eniac j'ai parlé trop vite, même problème...
Eniac imbécile  :sarcastic:  je confond entrée et sortie... pas étonnant que je m'acharne à régler le plugin d'entrée et que je vois rien qui change...
J'avais le crosssfader d'activé, je l'ai tiré, ça à l'air d'être ça qui fouttait la merde.
J'ai pris le out_wave.dll v1.03 avec 4000 ms de buffer, c'est bon ?
merci (et sorry...)
hacker
j'ai pris la version 2.80 de winamp, je n'ai pas rajouté de plugins.
puisque j'écoute des mp3, j'ai le "Nullsoft MPEG Audio Decoder 2.8a (in_mp3.dll)", celui utilisé par défaut.
Il n'est pas bon ?
ds winamp tape Ctrl+P
ensuite va dans "Plug-ins" puis output.
Ensuite sélectionne celui qui est utilisé par défaut puis clique sur configur...
Eniac j'ai pris la version 2.80 de winamp, je n'ai pas rajouté de plugins.
Il n'est pas bon ?
Oxygen3 c koi tes plugins de sortie ?
altus
Asus K7M
tu peux essayer de sélectionner un type de sortie  différent :
  • soit le plugin directsound output
  • soit le plugin waveout
Eniac Asus K7M
hacker carte mère `?
Eniac Athlon 650,
256 Ram,
IBM 60GXP 40 Go & Diamond Max 20 Go
SBLive Player
Win2000
qqch d'autre ?
hacker ta config ?
Eniac Salut,
Merci A+
