4609 connectés
Sujet : divx / tps reel
cirius Pour mon cas ce n'est pas pour faire une divx box...
Juste que je vais me retrouver pour quelque temps sans télé ni magneto (because pas de place) ...
Sinon Xbox Media Player il est au point??? La derniere fois que me suis renseigné c'était bof bof.
grosnaze Oui, mais ça a plein d'inconvénients, déja on peut pas faire d'acquisition ni mettre de carte tuner dedans...
LeParrain Je comprend pas pourkoi vous chercher absolument a faire une Divx Box alors que la Xbox est la pour ca !
Avec la sortie Xbox Media Player beta 5 tu devrais tout faire ou presque !
Je crois que point de vu economique ca te reviendrais moins chere et en plus tu aurai la console de jeu la plus puissante !
Littlebib bah je le fait deja sur ma 8500dv;)
cirius OK merci pour ces infos. Au fait la carte d'aquisition ce sera un truc une carte tv... Donc pas un truc super quoi. En fait je veux voir si je pourrais enregistrer en divx en direct...
Gnaag A mon avis ça devrait passer, mais ça dépend de ta carte d'acquisition. Honnetmeent je peux rien dire à l'avance.
Ce qui augmente la difficulté de l'encodage, c'ets la résolution et les options de qualité de l'encodage (motion compensation, quarter pixel ect...). Le bit rate ne fait pas varier la puissance necessaire à un encodage.
cirius Tres interessant. Je te remercie... ça c'est de la reponse de qualité!
Pour la qualité je te cite "l'image en full 720x576, avec un bitrate de 1500Kbps (son MP3 160Kbps)"  c'est impressionnant je ne m'attendait pas à autant.  En gros en etant un peu moins exigeant sur la qualité (512x*** et bitrate plus faible) c'est tout a fait faisable sur une bonne machine machine?
Un p4 2.26 ou 2.4 avec de la DDR 266 MHz ça passe???
Gnaag j'ai pas mal bossé la dessus dans le cadre de mon boulot y a 6 mois.
Le truc, c'est la bande passante mémoire, c'est le secret.
Par exemple un duron en DDR est plus performant qu'un athlon Xp en SDRAM... C'est le même problème pour la decompression divX.
Les systèmes SDRAM sont donc tous très mauvais, en compression et en décompression.
Et dans l'idéal, j'ai réussi à atteindre l'encodage en temps reel sur de l'image en full 720x576, avec un bitrate de 1500Kbps (son MP3 160Kbps) sur les machines suivantes :
(codec divx 5.00, aucune des 3 options de qualité activée)
Athlon XP 2000+ en DDR 166 sur A7V333, timings agressifs
P4-1900@2100 en RDRAM, bus système 110MHz (au lieu de 100)
Au dessous de ça, tu perds des frames à l'encodage.
La carte de capture est une osprey 2000, donc une bonne carte, qui fourni les données vidéo en non compressé. CErtaines cartes de capture (comme les ASUS Deluxe), fournissent au cpu une vidéo compressée dans un format propriétaire. Dans ces cas là il faut compresser puis décompresser tout dabord le flux vidéo, il te faut donc une machine largement plus puissante pour faire du temps reel.
cirius edit et up !!!
cirius J'aimerais savoir a partir de quelle resolution il est possible de faire de l'aquisition en divx et en temps reel... sur une config performante (athlon xp >1800+ ou P4 >2ghz).
Merci d'avance
