7303 connectés
Sujet : meilleure résolution pr lecture divx sur TV ?
len22 désormais, pas avant lundi soir. je ferai un reply qd j'aurai des résultats.
thnx
thnx
Quineto
Deja vu ta config tu devrai encoder en 720*xxx avec un cropping comme tu le fait deja...
ca devrai deja pas mal ammeliorer la qualite de tes divx...
Ensuite utilise bsplayer pour lire les divx avec le post processing au max.
Rien qu'en faisant ca deja ce sera mieux. Si le pb persiste tu peut egalement essayer un prog genre tvtool pour gerer ta sortie video qui te permettra de regler certain parametre plus facilement.
Essaye tout ca et donne les resultats...
len22 j'ai cru comprendre sur un forum que la lecture DVD utilisait un anti-aliasing video. ya pas moyen de la forcer à utiliser ce mode pr un format autre que le DVD ?
pour info, j'utilise Divx5.02 et WMP (version par défaut avec Win2k)
zerong je pense que le meilleure resolution pour la télé est celle qui se rapproche le plus de sa résolution d'origine , donc 800*600 sur la sortie video de la carte graphique !
len22 thanks. je fouillerai
sebbross oui c'est à la dernière étape, quand la carte graphique convertit l'image en trame pour la tv
c'est dans les propriétés de la carte graphique. je ne peux pas t'aider plus pour ça, je ne connais pas bien les cartes ATI
len22 typiquement, ça se trouve à quel endroit ? je n'ai trouvé que le FAA pr les jeux ...
c ds le codec de décompression ou plus tard, au niveau de la création des trames pr envoyer sur la TV ? d'après ce que tu dis, ça serait plutot au niveau des trames
sebbross Rien à voir avec celui des jeux. C'est celui de l'accélération vidéo. Quand on a un bug est qu'une vidéo est lue en 100% software, ça se voit: ça rame + et il n'y a pas d'anti-aliasing
Mais là ça doit être un réglage de la sortie TV qui est mauvais. Peut-être un pb d'entrelacement ?
len22 anti-aliasing : est-ce le mm menu que celui pr les jeux ? ou y en a t il un autre ? (because, ça ressemble vraiment à un jeu où l'anti-aliasing n'est pas activé) mais ds mon cas, le FAA est acitvé en 2x par défaut. Pour info: j'ai une ATI
Pr schématiser, voilà ce que je devrais avoir (tableau de pixels):
x.......
.x......
..x.....
...x....
....x...
.....x..
......x.
.......x
et voilà ce que j'ai:
xx......
..xx....
....xx..
......xx
sebbross quand tu as comparé CRT / TV c'était dans la meme résolution de bureau ?
Il se peut aussi que ta carte graphique n'active pas son anti-aliasing sur les vidéos quand ça sort sur la sortie TV. Enfin, peut-être qu'il y a des réglages de sortie TV sur la carte graphique (qui permettent de régler la netteté de l'image)
768*576 c'est pas du luxe quand on sort l'image sur une grosse TV :p . Et surtout l'image n'a plus besoin d'être redimensionnée avec cette résolution pour le bureau
len22 768*576 ? c du luxe ça ? d'où peut venir cet effet "escalier" ? de l'interpolation ? sachant que les "bandes" verticales sur lesquelles l'image fait des paliers font plusieurs pixel de large.
sebbross ben le mieux est tout simplement d'encoder dans la résolution d'origine de la vidéo, qui est déjà optimisée pour TV
pour la sortie TV, le top c'est d'avoir l'écran en 768*576
len22 Salut,
question tte bete, quelle est une bonne résolution pr lire les divx sur la tv ? actuellement, j'encode en 512 x 2xx (en faisant un crop préalable de l'image pour enlever les parties droites et gauches de l'image) et j'ai un effet escalier à l'ecran TRES FLAGRANT sur les contours présents à l'image, alors que l'image est nickel sur le CRT. j'ai aussi essayé en 576 et ça ne change rien.
que faire ? changer la résolution d'encodage ? modifier des parametres en lecture ?
