3680 connectés
Sujet : ampli ?
vipecs Bah si pourtant c bien ça!
Qu'est-ce que tu dirais des enceinte haut rendement de 110dB alors...
vingtcent
vipecs a écrit a écrit :
Niveau de pression acoustique : 87 dB/2,83 V.m
C le rendement de tes enceintes (pas terrible d'ailleur...) Ça veut dire que si tu leur balances 1W alors à 1m  en face de l'enceinte le son mesuré fera 87dB
C'est bizare ca non ?
Il me semble que 87 db c'est un son tres fort. Avec "juste" 1 watt ?
v
vipecs Pour info, je ne suis pas un pro de la Hi-FI donc j'ai peut-être fait de légères erreurs mais dans l'ensemble je pense avoir bon!
vipecs Je ne pense pas qu'il soit discret.
Il est simplement de qualité moyenne dans l'absolu mais pas mal du tout pour une mini-chaîne.
Xocs Ouah !
merci d'avoir pris ce temps.
donc c'est quoi comme ampli ? discret ou non ?
Un4GivN WOA !!!!!! :ouch:
Depuis le temps que je me posais toute ces questions !!!!
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
vipecs Bien sûr qu'il y a toujours un ampli!
même sur un baladeur!
Réponse en fréquence : 55 Hz - 28 kHz (-10dB)
c la plage de fréquences que peut reproduire tes enceintes (pour info, l'oreille humaine entend théoriquement les fréquences de 20Hz à 20Khz)
Puissance d'entrée nominale : 60W
tes enceintes supportent un ampli de 60W de puissance efficace (ou moyenne)
Puissance d'entrée maximum : 110 W
tes enceintes supportent un ampli de 110W en crète (c à dire qu'elles le supporte mais pas longtemps) la puissance crète d'un ampli est atteinte rarement et dans un temps très court (de l'ordre du ms je crois)
et pour ce qui est de l'ampli :
Puissance de sortie RMS minimale par canal :
         50W + 50W (6 ohms 1kHz 0,07% THD)
C une des valeurs à prendre en compte car c la puissance efficace de l'ampli et son THD. Plus le THD ou taux de distorsion harmonique est faible, moins il y a de distorsion (pas mal du tout d'ailleurs pour ta chaîne)
         40W + 40W (6 ohms  20-20000Hz 0,1% THD)
Idem au-dessus mais mesuré sur toute la plage de fréquence (c pas mal pour une mini-chaîne mais c pas terrible dans l'absolu)
Puissance de sortie DIN par canal
         60W + 60W (4 ohms 1kHz 0,7% THD )
Tu t'en fous, la puissance DIN donne une indication de puissance autre qui n'est pas à prendre en compte pour toi.
Xocs donc, en fait, y'a toujours un ampli, même sur les mini chaînes à 35 euros ?
tu veux pas répondre à mes autres questions (du haut) ?
vipecs Désolé, mais ta question est un peu limite...
Si t'a un ampli, t'a du son ans tes enceintes.
Si t'a pas d'ampli, t'as pas de son tout simplement...
Le bouton volume de ta chaîne commande l'ampli qu'il y a dedans...
Xocs c'est vrai qu'il faut suivre
alors plutôt :
ampli : avantages
        inconvénients
pas d'ampli : avantages
              inconvénients
s'il y a
voilà
lol :jap:
vingtcent
Xocs a écrit a écrit :
et puis le principal : à quoi ça sert un ampli ? (à amplifier, okay, merci du renseignement)
ou plutôt : qu'est ce qu'on a de plus d'avoir un ampli ou de pas en avoir et qu'est ce qu'on a en moins auand on a un ampli et quand on en a pas ?
 :pt1cable:  :pt1cable:
Xocs et puis le principal : à quoi ça sert un ampli ? (à amplifier, okay, merci du renseignement)
Xocs 1. donc en fait, ils vendent des produits qui sont pas sécurisés ?
bon, pour les specs : les hauts-parleurs :
Typé : système de hauts-parleurs 2 voies bass-reflex (type à blindage magnétique)
Hauts-parleurs : grave en cône de 13 cm / aigus en dôme de 2,5 cm
Impédance : 6 ohms
Dimensions (L*H*P) : 186*300*222 mm
Poids : 4kg*2
Accessoires : câble 4m*2
Sensibilité/Impédance d'entrée CD/Tape/MD/Aux : 150 mV/47 k-ohms
et pour le lecteur cd :
Convertisseur numérique/analogique : DAC S bit
Réponse en fréquence (2 à 20000Hz) : +/- 0,5 dB
Raport S/B 102 dB
et pour ce qui est de la diode :
Matériau : GaAIAs
longueur d'onde : 780nm
durée de l'émission : continue
puissance de sortie du laser : 44,6 µW mesuré à environ 200 mm de la surface de la lentille sur le bloc
2. voilà, c'est quoi des tweeters (j'y connais rien) ?
3. c'est quelle type d'ampli ?
4. (si t'as vraiment le temps) comme j'y connais rien (si tu le sais) j'aimerais bien que t'aies la gentillesse de me dire un peu ce que c'est que toutes ces valeurs (des réponses en fréquence, des sorties RMS, DIN, c'est koi le THD ...) paske j'ai rien compris (il pourrait y avoir des 3^26 ou des 2*10^-5 que ça ne me ferai rien de plus ... d;-D)
merci pour ce que tu m'as déjà dis.
vipecs Normalement, les amplis discrets ont un faible taux de distorsion même à fort volume donc très peu de saturation (moins de risque de bousiller ses tweeters quand tu pousses un peu).
Par contre, cette particularité est habituellement réservé à des amplis audiophiles assez chers donc je pense qu'il faut garder le contexte de la mini-chaîne et se dire que cela est probablement plus un argument marketing...
Pour le savoir, il faudrait avoir la fiche technique détaillée de la partie amplification de ta mini-chaîne.
Bref, monter au 2/3 voir au 3/4 du volume peut se faire sans danger mais ensuite, gare aux enceintes mais aussi à la partie ampli de la mini-chaîne qui risque de griller si tu la pousses trop fort trop longtemps.
Xocs merci, mais c'est quoi une amplification dite discret
et les hauts parleurs, est-ce que je peux monter le volume à fond sans aucun risue, ou faut faire gaffe, paske ça me fait peur, lol (j'ai déjà bousillé un casque koss porta pro à mi-volulme, alors ...)
vipecs En effet, l'ampli est caché dans le tuner comme tu dis et il balance 2*60W en stéréo.
La prise optique permettant la sortie d'un signal numérique sera fort probablement de bonne qualité (c surtout en analogique qu'il y a de grosses différences).
Et pour finir, je pense que c'est une minichaîne de bonne facture dans sa catégorie.
Des mini-élément séparés, 2 * 60W, joli design, amplification dite discret.
Xocs ou alors il est caché dans le tuner (l'ampli) ?
Xocs J'ai une yamaha pianocraft comme ceci : cf http://www.yamaha.co.jp/english/pr [...] re100.html
et ça : cf http://www.yamaha.co.jp/english/pr [...] xe100.html
j'aimerais bien savoir si y'a un ampli paske j'y connais rien (15 ans 1/2), si à votre avis la prise optique sortira un bon signal et si 'est une bonne chaîne en général ou non
