3883 connectés
Sujet : Création CD DTS...espace entre les "plages"
DTSman On arrete pas le progres!  :lol:
crystalizer
DTSman a écrit a écrit :
Je ne suis pas certain que le simple fait de renommer un fichier .ac3 en .wav ou .mp3 en .wav puisse suffir (il doit  avoir quelques bit à l'entête du fichiers à prendre en compte..)! Je ne sais plus si j'avais fais un test...
Supposons que cela soit possible, sortir du MP3 par la prise numérique suppose que l'ampli auquel il sera relié décode le MP3 et ça ne court pas les rues :)
HK le fait ca :)
johnix
non mais ca se fabrique soi-meme  :D
DTSman Je ne suis pas certain que le simple fait de renommer un fichier .ac3 en .wav ou .mp3 en .wav puisse suffir (il doit  avoir quelques bit à l'entête du fichiers à prendre en compte..)! Je ne sais plus si j'avais fais un test...
johnix :jap:
Dans, ce cas, il suffirait alors de renommer les .mp3 en .wav pour lire les cd de mp3 ? Cad flux sortant mp3 au nivo de la sortie optique ?  :pt1cable:
DTSman Oui,
j'ai déjà gravé quelques CD en DTS (une dizaine pas plus). c'etait surtout pour faire quelques tests, mixer mes CD audio PCM en DTS, comparer les même morceau encodé en CD DTS d'un coté et CD AC3 de l'autre afin de constater la différence entre ces deux formats ect...
Pour faire un CD DTS voici une petite recette :
Intro
Il faut posseder 2 softs :
 - Un soft d'encodage DTS : le plus connu et simple d'emploi et Surcode CD Pro DTS (ou sa version DVD Surcode DVD Pro DTS qui permet l'encodage en DTS 48kHz semi ou plein débit)
 - Un soft de gravure tel que Nero pour graver tous les morceaux wav préalablement encodés en DTS
Etape 1 :
Il faut posseder 6 fichier wav mono PCM échantillonnés à 44.1kHz.
Chacun d'eux correspond au son de chaque canal. Ils doivent par conséquent posseder la même longueur ;)
Comment se procurer ses 5 wav me direz vous? Soit on est musicien et dans son cas on créé sa propre morceau, soit on mixe de la stéréo d'un CD par exemple (filtrage des graves, mise en phase pour récuper du surround...et j'en passe) etc...
Etape 2 :
On réunit nos 6 fichiers wav mono et on encode le tout avec Surcode CD pro. A noter qu'il n'est pas necessaire de posseder les 6 wav pour faire du DTS. Pour ma part j'ai surtout fait des CD DTS en 5.0 ou 4.0 sans canal de grave ou centrale (dans ce cas on positionne sur "mute" le canal souhaité). L'encodage en DTS prend un peu de temps (plus que pour du MP3 je pense) mais avec une bonne CPU ça va :)
Etape 3 :
Une fois nos fichiers encodé en DTS, ils apparaisent tous comme des fichier WAV normaux. Il ne reste plus qu'à encoder le tout sur un CDR ou RW comme pour la création un simple CD audio. Le soft de gravure n'y voit que feu et ne se doute pas qu'il s'agit de WAV non PCM mais DTS ;)
Etape 4 :
Il ne reste plus qu'à lire le CD ainsi gravé sur une platine CD ou DVD équipé d'une sortie numérique (coaxial ou optique)
Pour lire le CD depuis le PC il faudra utiliser un soft comme WinDVD, qui reconnait parfaitement les pistes DTS...
Voili voilà
johnix DTSMan, petite question :
tu as deja grave un cd DTS ?  :??:
Si oui, comment ? Tu peux decrire la totalite des etapes necessaires a la realisation d'un tel CD ?
DTSman Salut,
oui n'importe quelle platine CD qui lit sans probleme les CDR devrait en toute logique pouvoir sortir par la prise coaxial ou optique les flux DTS et ou AC3 en plus du traditionnel PCM.
Exemple ma vieille et merdique platine acheté 1KF à la redoute il y a 10 ans en est capable, c'est pas peu dire :)
Si la platine en question est bien foutue elle ne doit pas tenter de convertir le flux numérique re-créé par la diode laser du lecteur CD. Certaines doivent le faire ou y toucher de quelques manière que ce soit ce qui explique l'incompatibilité de la sortie spdif à véhiculer le DTS et l'AC3.
Autre chose, concernant les CD encodés en AC3 5.1. Peu importe le débit de l'encodage AC3, il faut obligatoirement que l'ampli sache décoder du Dolby Digital à 44.1kHz, ce qui n'est pas toujours le cas :(
A la base l'AC3 n'était pas prévu pour être stocké sur CD audio ;)
voili voilou
Le_poilu 'faudrait k'on m'explike comme un pauv' lecteur CD est capable de s'en sortir avec une piste son AC3 ou DTS ... là les amis vous reinventez la technologie  ...
ma platine CD à au moins 7-8 ans et possede une sortie optike ..  etant donne ke a cette epoke là le DTS et le DD existaient ke ds le cerveau des ingenieurs .. je vois pas comment je pourrai avoir aut' chose ke du bruit ki sortirait de l'optike ...
Normalement une platine CD lit et decode la piste audio du CD .. et il faut k'il soit en PCM sinon elle ne le reconnait pas  ...
je doute ke le signal otpike soit "brut de traitement"
SVP kelkes explikations technike à ce ke vous avancez là ... je demande à comprendre...
lalex je m'étais déjà intéressé au cd audio DD ou DTS ya quelque temps mais sans succés... G à peu près tout essayé et mon gros soucis, c'est que je n'obtient au final rien à part du bruit.
J'ai quelques wav qui sont sencés être des pistes de cd audio DTS, j'ai essayé de les graver avec plusieurs softs de gravure (Nero, Easy cd creator, WinONCd... ) et lire la piste audio avec winDVD, PowerDVD and cie, mais rien n'y fait, je n'ai que du bruit.
J'ai même démonté la platine CD de mon père que j'ai branché à mon Onkyo 595 avec un câble coax numérique, et le résultat est le même.
WTF ?
johnix Merci Ninipc pour ce decryptage.  :jap:
En fait, j'avais pas capte que le lecteur CD etait utilise comme un drive numerique.... kler que ca change tout !  :pt1cable:
Maintenant, puisqu'il s'agit le lire du numerique alors pourquoi tout simplement de pas laisser la piste .ac3 enfin les differentes plages .ac3 et laisser l'ampli decoder du dolby digital. (apres un resamplage a 44.1 kHZ)
Car je rappelle que la conversion en DTS n'apporte rien de plus.
Ninipc
johnix a écrit a écrit :
Reponse : a priori non puisque les platines CD lisent uniquement le format PCM (comme Pulse Code Modulation) 16 bits, 44.1 kHz.
sisi, c le même principe en DTS, le lecteur cd doit obligatoirement avoir une sortie numérique branchée sur le décodeur adhoc (ampli...) et c'est lui qui se charge de décoder. Ca marche sur n'importe quel lecteur cd de salon muni d'une sortie numérique.
Ensuite, je pige pas du tout ce que tu entends par :
- soit j'encode tout en DTS et je me retrouve avec un WAV de 700Mo (et je ne peux plus avancer track par track...ce qui est chiant)
c simple, il veut juste dire que si il veut que ses chansons s'enchaine sans coupure il a rien trouvé de mieux que de faire un gros wav a graver de 700mo (une seule piste donc) donc y a pas la démarquation des chansons.
ca existe les codecs DTS ? lecteurs/decodeurs DTS genre plugin winamp ?
pas en plugin winamp mais les lecteurs dvd software modernes le font oui (windvd, powerdvd...)
Si oui, pourquoi tout simplement extraire la piste DTS directement depuis les .VOB ????  :heink:
y a pas d'outils réellement efficace pour sortir du DTS (vobrator et c tout), et pour faire un cd DTS ca convient pas: l'échantillonnage doit être en 44.1 et sur un dvd...c'est du 48!
johnix
captain crash a écrit a écrit :
question: un cd musical AC3 est lisible sur n'importe quel platine cd ?
sinon, pour la pause de 2sec, je pense que tu as du mettre track at once au lieu de disc-at-once dans tes options de gravure...
Sinon, je me pose une question -> deja la meme que DTSMan. En reencodant en DTS, tu ne profites pas du tout des possibilites de ce format (meilleure definition...). Il faut savoir qu'en reencodant, tu ne peux au mieux que retrouver la qualite initiale mais sans doute pas l'ameliorer.
dams up
captain crash question: un cd musical AC3 est lisible sur n'importe quel platine cd ?
DTSman Dis Austin,
pourquoi ne pas avoir fais un CD AC3 5.1 plutot que DTS puisque tes sources sont en AC3 à la base?  :heink:
Le fait de réencoder en DTS n'augmente pas la qualité dans de cas.
@+ et bonne gravure
dams Tu le lis comment ton fichier DTS ? et sur koi ?
Austin Je me suis fait un petit wav vide de 1 seconde, normalement ça devrait marcher.
Ninipc oui pour la 1ère piste, faut laisser 2sec de gap. ben c pas gênant ca...
Austin Ouais mais quand je lance la gravure il me dit qu'il faut 2 sec minimum...tout au moins sur la 1ere piste.
Faut peut-être que je crée un fichier Wav vide en track 1...
Ninipc ben dans nero tu selectionnes toutes les pistes, clic droit=>propriétés et dans pause tu vires les 2 secondes.
Austin Avec Nero, en fait il m'oblige à mettre un trouve après la 1ere track. Après à priori c'est bon
Ninipc tu graves avec quoi? suffit de virer le trou de 2sec, je sais pas avec quoi tu graves mais tu peux le faire dans n'importe quel logiciel de gravure.
bozo le clown up, c particulierement interressant :)
Austin Salut,
Je me suis mis à faire mes propres CD DTS, à partir de DVD de concert (Sade, U2...) à l'origine en Dolby Digital 5.1.
Tout ce passe assez facilement :
Je rip, j'extrait la piste AC3 que je transforme en 6 canaux distincts.
Ensuite j'encode en DTS avec Surcode.
Le problème, c'est que :
- soit je n'encode que Morceaux par morceaux, et dans ce cas là j'ai un espace de 2 secondes entre les morceaux quand j'ai gravé.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
