4975 connectés
Sujet : Cherche explications sur Divx 5.02
wave
Si j'ai bien compris on peut activé le Quarter pixel à partir d'un bitrate du genre 1500, c'est ça ?
ça dépend de la résolution.
en 320*200 on peut (et il vaut mieux) l'appliquer bien avant ce bitrate.
enfin pour lé résolution d'origine on peut assez bien se passer de quarter pixel.
wave
labuse Si j'ai bien compris on peut activé le Quarter pixel à partir d'un bitrate du genre 1500, c'est ça ?
je crois que je vais opter pour 3CD, au diable mes varices... :pt1cable:
Merci je test ça dés ce soir.
wave
A bitrate egale mon film prendra plus de place sir je met Quarter Pixel.
non mais si le bitrate n'est pas suffisant pour une bonne qualité tu perdras en qualité ce que tu gagneras en netteté.
le bitrate (par définition) doit être respecté par le codec tant qu'on ne baisse pas le max quantizer (ce qui pourrait l'empêcher de compresser suffisemment).
calcule la taille de la piste AC3.
ensuite calcule la place qu'il te reste en 2 ou 3 CD pour la vidéo. bitrate=8388*taille (en Mo)/durée (en secondes).
Le tout en 2 passes, avec GMC et bi-directionnal encoding.
quarter pixel, à mon avis mets-le uniquement si c'est pour faire 3 CD.
labuse Ok, j'ai peut-être chager les paramètres GMC ou bidirectional entre mes 2 essais.
Qu'est-ce que tu me conseil comme réglage pour un film de 2H18 (Seul au monde) à mettre sur 2CD avec piste AC3.
(ou sur 3CD si c'est necessaire car pour moi il est important d'avoir une bonne qualite en 720x406 etant donné que c'est pour projeter avec une image de 3m de base...)
Merci beaucoup de tes explications.
wave c'est pas normal que la différence soit énorme.
tu es parti de la même source?
sinon pour résumer:
  • GMC: détècte mieux un macroblock presque identique d'une frame à l'autre, en cas de zoom je crois.
  • bidirectionnal encoding: 1 frame sur 2, au lieu d'être basée sur la précédente, est aussi partiellement codée en fonction de la suivante. Ces frames prennent nettement moins de place.
ces 2 paramètres améliorent le taux de compression, donc la taille et/ou la qualité.
  • quarter pixel: améliore la netteté de l'image en codant les mouvements au 1/4 de pixel près au lieu d'un pixel. Ca n'est utile que si le bitrate est suffisant par rapport à la résolution utilisée. + de netteté signifie globalement + d'informations à coder, donc si le bitrate ne suit pas on perd en qualité ce qu'on gagne en netteté.
les quantizers sont très bien réglés par défaut. Leur effet est le même que pour le divx 4.x.
quantizer=taux de compression d'une frame.
le codec va osciller entre min quantizer (pour les images presques fixes, donc faciles à compresser) et max quantizer (pour les scènes rapides, + difficiles à compresser et dont l'oeil percevra moins de détails) pour tenter de respecter le bitrate désiré. Sauf en 1 pass-quality based où on utilise le même taux de compression pour chaque image, ce qui est bien pour l'acquisition ou pour une qualité parfaite, mais qui empêche de prévoir la taille.
labuse Salut,
Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver une doc qui explique en français si possible à quoi correspond et chaque paramètre de Divx 5.02 : GMC, quarter pixel, bidirectionnal encoding, quantizer ...etc
et quel en sont les intérêts.
Merci d'avance
PS: Est-ce normal d'avoir une enorme différence de qualité d'image entre un un bitrate de 992kbs et 1100kbs pour un gain de place trés léger ? car pour gagner une cinquantaine de mega j'ai baissé mon bitrate de 1100 à 992 et j'ai eu une grosse dégradation. à 1100 c'est TOP par contre à 992 c'est DEGEU granuleux pixelisé... etc
C'est normal ?
