3315 connectés
Sujet : Cherche un générateur de fréquence
scott merci hyperbol grace a ton site g les yeux ouverts ...
Hyperbol
bmanu a écrit a écrit :
j'ai essaye le soft, et c'est en effet assez marrant ;) !
mais j'ai pas trop compris comment marche ce test...
le produit a l'origine a ete cree par une des toute premiere societe qui fabrique des bancs de mesure audio professionnel, comme ce que fait bruel et kjaer....les prix sont en rapport egalement (entre 4000 et 15000 euros)
le MR1 coute 1500 francs et le ML1 le triple mini.
le pol test est une option pour l'audio pro...elle a ete developpe pour les prestataires de service, autrement dis les societes de sonorisation professionnelles qui utilisent des gros systemes sonor quasi exclusivement filtre en actif..
ce pol test en faite fonctionne avec le ML1 qui n'est pas fournie et qui detecte les branchement hors phase des differentes voix les unes par rapport aux autres.
si le ML1 affiche "positive", alors les voix sont en phase partout ou le test fait affiche "positive" sur le ML1...restera donc a brancher les elements qui sont affiche "negative" sur le ML1 a l'endroit, en inverssant les fils qui arrivent sur la voix en question...
ce pol test marche sur tout la bande de frequence, le generateur envois des impulsion courtes mais regulieres...*
amicalement
hyp
bmanu j'ai essaye le soft, et c'est en effet assez marrant ;) !
Hyperbol a écrit a écrit :
- signal polarite test (observation des phases entre differents hps de differentes voix)
cliviafr Soundforge 5 a l'air bien moins puissant que l'outil cité ci-dessus pour certaines synthèses, mais pour une synthèse simple, pour tester des fréquences, c'est suffisant, puis c'est un des standards du marché.
Menu tools/synthesis/simple, et tu règle ta fréquence, de la vibration lourde de ton caisson de basse aux aigus qui vont rendre dingues les chiens de ton quartier.
Uxo Merci beaucoup Hyperbol, je pense que je vais avoir de quoi m'occuper la. Enfin je vais quand meme essayer Sound Forge pour voir
cliviafr Soundforge fait ca aussi très bien
Hyperbol le MR1 virtuel permet a partir de son pc et grace au programme virtual MR1 EN 2.0 de voir comment fonctionne l'appareil (dont je possede un exemplaire avec le ML1 et le minispl)tout ce passe comme si tu avais reellement un ML1 chez toi sauf que tu ne l'a pas dans les main mais juste sur ton pc...c'est cense etre une demo mais c'est tellement bien fait que tu peux aussi t'en servir comme un generateur sur pc...
pour ca une fois telecharge et lance, tu as la photo de l'appareil a droite de la fenetre, suffit d'abord d'aller tout en bas de l'appareil appuuyer sur le bouton noir, une xlr male sort de l'appareil et une xlr male s'y connecte, a ce moment la tu entends sur ton pc tout ce que l'appareil est capable de faire...il faut appuyer plusieur seconde sur le bouton rectangulaire rose pour mettre le MR1 en route...et selectionner l'un  des six menus principaux (avec reglage de gain exprime en dBu)que sont:
-frequences sinusoidales (31 bandes  )
-frequences carre (jusqu'a 5000 Hz)
- bruit rose
- bruit blanc
- signal de frequences glissantes (31 frequences)
amuses toi bien
amicalement
hyp
Hyperbol
Uxo a écrit a écrit :
Ma question risque de vous sembler bizarre mais existe t'il un programme qui génère des fréquence, ce serait pour tester des enceintes et savoir jusqu'a quel niveau le caisson va, ou les aigus. Je sais que HFR utilise un prog dans le genre pour leurs tests. Vous connaissez quelque chose de téléchargeable vous?
en effet, il existe depuis peu un excellent logiciel de generation de frequence audio...et le concepteur est un specialiste de la mesure audio: NEUTRIK!!!
ce logiciel, tu peux le telecharger sur le site des instruments de mesure neutrik....neutrik wavefile generator version 1.0 a
http://www.nt-instruments.com/
tu clic sur "support", "downloads" et au dessus " MINSTRUMENTS
Wavefile Generator V1.0"
mais en plus, il y a aussi le MR1 virtuel!....en page d'acceuil: "Get the virtual Minirator for free!" et cliquer sur "download or read more" puis choisir, entre "pc et mac" pour la version "virtual MR1 EN 2.0"
bonne realisation!
amicalement
hyp
boumbastic
tu peux utiliser Sound forge par exemple
Uxo Ma question risque de vous sembler bizarre mais existe t'il un programme qui génère des fréquence, ce serait pour tester des enceintes et savoir jusqu'a quel niveau le caisson va, ou les aigus. Je sais que HFR utilise un prog dans le genre pour leurs tests. Vous connaissez quelque chose de téléchargeable vous?
