3367 connectés
Sujet : Switcher une sortie d'une carte son
BoBoToTo
zwaq a écrit a écrit :
oui mais ça oblige à allumer l'ampli. De plus, les enceintes altec sont déjà amplifiées donc pas possible de les brancher sur une sortie ampli sinon risque de grillage.
ben suffit de pas monter trop l'ampli... mais c vrai ke ca oblige a l'allumer... pauvre ampli ki va devoir bosser :D
les hp acceptent souvent plus ke ce ke leur ampli fournit... donc p etre pas trop risque de grillage :jap:
BoBoToTo
zwaq
BoBoToTo a écrit a écrit :
et pkoi ne pas utiliser tout simplement l'ampli ? si t'as des sorties de libres sur l'ampli et ke t'as moyen de balancer le son d'une sortie a une autre, branches tes enceintes sur lampli (tu y gagnera un peu de patate... en restant dans la mesure du raisonable pour ne pas faire lacher les hp altec... c koi ton kit altec ?)
zwaq
gnafron a écrit a écrit :
Chez Pearl on trouve un produit qui permet de switcher la sortie de la carte son vers un ampli ou un autre (ou un casque)
http://www.pearl.fr/produit.php?ref=PE206
en plus il est doté d'un contrôle du volume via un potentiomètre + possibilité de commuter également l'entrée (micro du PC, kit piéton pour visionférence ...)
d'apres ce que j'ai compris, on peut choisir entre 1 sortie ampli et 1 sortie casque, donc pas possible de commuter entre 1 ampli et des enceintes amplifiées.
BoBoToTo et pkoi ne pas utiliser tout simplement l'ampli ? si t'as des sorties de libres sur l'ampli et ke t'as moyen de balancer le son d'une sortie a une autre, branches tes enceintes sur lampli (tu y gagnera un peu de patate... en restant dans la mesure du raisonable pour ne pas faire lacher les hp altec... c koi ton kit altec ?)
gnafron Chez Pearl on trouve un produit qui permet de switcher la sortie de la carte son vers un ampli ou un autre (ou un casque)
bono il n'y a pas moyen d'utiliser la deuxieme sortie d'une sb audigy poour une deuxieme pair d'enceinte
meme avec led drivers et logiciel creative rien n'y fait
neoffyz cool c super !
si en plus on perd pas en qualité :D
zwaq
neoffyz a écrit a écrit :
Voila les faits :
j'ai une carte son avec une sortie audio classik.
j'utilise en enceintes :
 d'une part un kit altec lansing
d'autre part une config avec un ampli et matos connecté dessus
je souhaite connecter ces 2 systemes a ma sortie unique et donc pouvoir switcher entre les 2 configs comme bon me semble.
par exemple qd je matterai un divx je switch sur mon kit ampli, et qd je suis sut internet je switch sur mes altec lansing.
S'il existe des afficionados de ce genre de carambouille ( amoins qu'une solution commerciale existe) je suis preneur !!!
:D :D :D
Je suis dans le même cas que toi.
Je ne sais pas s'il existe des commutateurs 2 entrées vers 1 sortie.
J'ai résolu le pb avec un doubleur (un Y) donc le son arrive simultanément sur mes enceintes PC et mon ampli Hi-Fi. Pour sélectionner, j'allume ou j'éteinds mes enceintes ou mon ampli.
En tout cas, avec le doubleur, je n'ai pas perdu en volume sonore, ce que j'aurais cru.
neoffyz ah oui c pas con :D
ben je teste ca des ke j aurais acheté un dédoubleur jack !
jean-phi
laisse tomber t as pas compri
                                  ------ A (ampli)
PC -- carte son --- sortie audio --
                                  ------ B (kit enceintes)
voila !
si j'ai compris
mais au lieu de vouloir switcher (ce qui est possible avec un peu de bricol)
si tu veux le son sur ton kit enceintes tu allume celui-ci
si tu veux le son sur ton ampli, baéh tu l'allume ou regle sa source (aux-in....)
si tu veux les deux, tu allumes les deux
neoffyz laisse tomber t as pas compri
                                  ------ A (ampli)
voila !
jean-phi
merci phil .....
pi pour switcher ....
Bah tu éteind ou allume ton ampli et ou HP
voir pour l'ampli tu jou sur ta source
neoffyz merci phil .....
jean-phi tu peux faire un Y
neoffyz arf
c peut etre un chti peu trop compliké :bounce:
neoffyz Voila les faits :
:D :D :D
