7646 connectés
Sujet : Ou puis-je transposer une cassette DV americaine vers une DV Francaise
thegood up
thegood up
thegood ce qui m'etonne le plus c'est qe le camescope si il arrive a lire le signal ; pourquoi lorsqu'on exporte celui ci sur un ordi l'ordi ne capte pas ce que c'est ???
Il me semblait que les cartes d aquisitions prenaient n importe quel format?
:pt1cable:
seblamb La norme Firewire est juste une norme de transmition de données numériques, pas un format vidéo, le format vidéo c'est le DV et visiblement c'est sensible au codage PAL/NTSC sinon thegood ne serait pas en train de ce casser la tête pour transferer sa vidéo d'une cassette à une autre.
Enfi je confirme que quand on capture un video par liaison Firewire sur PC il faut choisir le format : PAL/NTSC, 4:3/16:9
farib el format de stockage numérique est aussi NTSC /PAL ???
c pas juste le signal analogique  que peut sortir le caméscope ?
seblamb Tu as bien spécifié que ta source etait NTSC ?
Il est possible d'enregistrer entre 2 camescopes ( en tout cas c'est que me dis ma doc ) mais encore faut-ils qu'ils soient tous les deux PAL ou NTSC)
thegood alors je tenais a vous remercier mais le probleme semble plus complexe et la je decroche :
En fait on a trouvé un camercope sony qui lit les cassettes DV NTSC ( juste pour dire mais je crois que ca pose pas de prob de compabilité mais les cassettes sont enrgistrées avec un objectif tri-CCD ) , enfin bon quand je met une cassette DVNTSC le camescope la lit et on voit l'image dans le petit ecran LCD mais par contre si je branche la sorti DV a l'ordi pour faire de l'acquisition ben là l'ordi ne capte rien et n'arrive pas a afficher quoi que se soit !
Comme si le signal emis par la cam etait battard .
J'acqui avec adobe 6 et ca marchait tres bien avec une cam DV PAL
sinon on s'est dit que peut etre on pouvait faire de camera a camera direct mais non ( au cas ou jesus nous serais venu en aide ) .
MERCI !!
bmanu
kobaia a écrit a écrit :
pour utiliser AE cela suppose qu'il puisse lire du NTSC et enregistrer en PAL, ce qui est loin d'etre evident...
là c'est du basic pour AE...quand meme :-)
AE est monstrueusement puissant ; il est codec agnostique et opere jusque dans des resolutions TRES élevées ;
on ne s'est pas compris, le "il" ne designait pas AE, mais thegood: il faut qu'il ait le materiel adequat a sa disposition ;) !
seblamb Pour être plus précis, il faut 2 camescopes un NTSC et un PAL ( DV SECAM ça n'existe pas) qui supporte le DV-in, une carte FireWire et un logiciel de capture Video compatible avec une carte FireWire.
Dans le logiciel tu captures ta video en precisant que c'est du NTSC puis tu l'exportes en precisant que tu veux du PAL.
bmanu pour utiliser AE cela suppose qu'il puisse lire du NTSC et enregistrer en PAL, ce qui est loin d'etre evident...
cedpel petite recherche effectuée, ca a l'air compliqué. Adobe after effects le fait mais c'est tres lent, sinon regarde ca c'est compliqué mais ca peut t'aider, sinon des sociétés proposent ce service (assez cher apparement)http://www.doom9.org/mpg/avi2svcd.htm
thegood up
thegood Cassette DV au format NTSC Vers Cassette DV Pal /Secam ?
Possible certainement mais ou et par qui?
